Перейти к содержанию
Выбор драйверов и схемы для управления семисегментным индикатором (возможно FAQ)
4 часа назад, destroit сказал:
...верхний ключ-нижний ключ+проц за бакс.
Согласен, иногда и одного ключа хватает, если выход МК тянет 20-25мА на канал, то напрямую хорошо идет, к тому же сейчас есть матрицы с яркими диодами...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Obam сказал:
(1/8)?
4 шт. 12-канальных драйверов, 1/3, на пульт потокового накопителя похоже.
В 14.07.2023 в 12:44, auric сказал:
поделиться информацией для таких же теоретиков как я
Применяем 74HC595, потому что остальное — короткоживущие изотопы.
Ссылка на сообщение
Ну да, MAX7219/7221 - вот прям "очень короткоживущий". На мой взгляд - один из лучших среди распространенных.
От 595-го регистра толку будет только если выводов на МК мало. В противном случае ровно то же даст прямое подключение сегментов на выводы МК. А я иногда даже и общие выводы разрядов подключал на выходы МК без транзисторов - с индикатором -SRWA (сверхъяркий красный) вполне проканывает - при токе сегмента около 3 мА он достаточно ярко светится даже с дин.индикацией в 3 - 4 разряда. Внутри помещений такой яркости достаточно.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Да, 5 В.
Ссылка на сообщение
И?
595-й регистр - это просто расширитель выходов, а не полноценный драйвер семисегментников. Ставить его - ну так себе, ничо особого
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
2 часа назад, EdgeAligned сказал:
И?
Для мелких индикаторов, где ток ограничить банальным резистором, 595 вполне себе нормально работает десятками лет.
А если матрица здоровая, то ни один из вариантов, предложенных ТС, тут не подойдет.
Ссылка на сообщение
Мы промавтоматику делаем, в ней десятилетиями ничего не меняется, и поставить сотню-другую одинаковых компонентов тоже норма.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
...constant-current драйверы типа MBIхххх и аналогичные, они с успехом применяются во всех монохромных и RGB панелях 32х16 и 64х32.
30 минут назад, Plain сказал:
То-то и оно, что на десятилетия отстают сии поделия от цивилизованного мира. Хорошо хоть от газоразрядных ИН-12 ушли (как давно?)
Ссылка на сообщение
9 минут назад, EdgeAligned сказал:
То-то и оно, что на десятилетия отстают сии поделия от цивилизованного мира...
Ага, а в "цивилизованном мире" промавтоматики сдвиговые регистры не применяют?
Ссылка на сообщение
применяют, но по назначению. Сдвиговый регистр - это не драйвер светодиодного индикатора.
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Plain сказал:
595, это классика жанра семисегментных индикаторов ...применяем повсеместно .
Ссылка на сообщение
19 часов назад, EdgeAligned сказал:
Поскольку мы обычно позже них разрабатываем, то наши логично современнее, ну и на всей планете в автономных приборах по-прежнему сегментные монохромные ЖКИ и механические кнопки.
Ссылка на сообщение
Угу, позже них, но на компонентах, от которых "они" уже отказались 🙂
Выбор индикатора и кнопок определяется не модой, а условиями работы и потребностями.
Ссылка на сообщение
Специализированные под динамическою индикацию
добавлю AIP1629
https://datasheet.lcsc.com/lcsc/2008211032_Wuxi-I-core-Elec-AIP1629_C85313.pdf
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
