byRAM 24 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 58 минут назад, sio83 сказал: В новых разработках будем пробовать СНЦ146, там и нумерация пинов нормальная, и токи побольше, и герметичная версия бывает (хотя по непонятной мне традиции герметичная бывает только вилка). С мелкой резьбой можно получить проблемы в жёстких условиях эксплуатации, мне их не разрешили именно поэтому. А если их ещё и никто, кроме наших не делает, можно опять нарваться на проблемы с приобретением. У СНЦ144 хоть аналогов импортных полным полно, поэтому именно на них перешли. Их, кстати, ДЗКТ делают специально для авиации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sio83 1 14 июля, 2023 Опубликовано 14 июля, 2023 · Жалоба 3 minutes ago, byRAM said: А если их ещё и никто, кроме наших не делает, можно опять нарваться на проблемы с приобретением. Так это тоже MIL-DTL-83273 (и СНЦ147 от Исети и Дубны тоже), так что аналоги не из России должны быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба On 7/10/2023 at 8:30 PM, sio83 said: У СНЦ23 бывают pin-to-pin совместимые аналоги или не судьба? Посмотрите у Амитрона, может найдется что подходящее. On 7/14/2023 at 1:25 PM, sio83 said: хотя по непонятной мне традиции герметичная бывает только вилка А что тут непонятного, как дырку (розетку), да еще и с пружинными контактами сделать герметичной??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, ded2016 сказал: А что тут непонятного, как дырку (розетку), да еще и с пружинными контактами сделать герметичной??? Не в этом дело, дело в том, что розетка спроектирована под кабель/жгут и обжимной монтаж, при котором контакты сначала обжимаются на провода, а затем вставляются в розетку. Розетку, рассчитанную только на пайку проводов или пайку в плату, вполне возможно сделать герметичной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 · Жалоба 6 часов назад, byRAM сказал: Не в этом дело, дело в том, что розетка спроектирована под кабель/жгут и обжимной монтаж, при котором контакты сначала обжимаются на провода, а затем вставляются в розетку. Причина в том, что идеально точно не получится совместить вилку и розетку - всегда есть люфт, поэтому "кто-то должен пострадать") Обычно на блоке разъём делают герметично, а разъём кабеля герметизируют просто герметиком - он даёт люфт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 26 июля, 2023 Опубликовано 26 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 3 часа назад, HardEgor сказал: Причина в том, что идеально точно не получится совместить вилку и розетку - всегда есть люфт, поэтому "кто-то должен пострадать") Обычно на блоке разъём делают герметично, а разъём кабеля герметизируют просто герметиком - он даёт люфт. Люфт - это в случае обжимного монтажа скорее следствие, чем причина. У меня есть китайские аналоги СНЦ144К под пайку проводов, там такого люфта нет. Точность попадания штыря (pin) в гнездо (socket) обеспечивает форма розетки, наличие небольших воронок перед гнездом. Изменено 26 июля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sio83 1 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 · Жалоба On 7/26/2023 at 4:37 AM, ded2016 said: А что тут непонятного, как дырку (розетку), да еще и с пружинными контактами сделать герметичной??? Взять контакты только под пайку и точно так же воткнуть в герметичный изолятор. 14 hours ago, HardEgor said: Обычно на блоке разъём делают герметично, а разъём кабеля герметизируют просто герметиком - он даёт люфт. Так речь о том и идет, что в ряде случаев на блоке должна быть именно розетка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба On 7/27/2023 at 9:03 AM, sio83 said: Взять контакты только под пайку и точно так же воткнуть в герметичный изолятор Ну вы же наверняка видели розетку (любую хоть 220 в квартире), там контакт по определению подвижен, т.е. при "втыкании" в него вилки он расходиться, а затем обратно сходиться, сжимая вилку, обеспечивая надежный (тут зависит от типа) контакт. Наверное, возможно сделать герметичную вилку, удлинив контакты: т.е. сначала подвижная часть, потом герметичная, потом под монтаж. Но что-то мне подсказывает, что вы первым (и будете правы) начнете плеваться в этого монстра ядом 😁 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 81 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба В 27.07.2023 в 09:03, sio83 сказал: Так речь о том и идет, что в ряде случаев на блоке должна быть именно розетка. Да никаких проблем, разъемы 2РТТ - вилки и розетки могут быть как приборными, так и кабельными. Выпускает Элекон. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sio83 1 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, HardEgor said: Да никаких проблем, разъемы 2РТТ - вилки и розетки могут быть как приборными, так и кабельными. Выпускает Элекон. Я именно про байонетные соединители говорю. 56 minutes ago, ded2016 said: там контакт по определению подвижен, т.е. при "втыкании" в него вилки он расходиться, а затем обратно сходиться, сжимая вилку, обеспечивая надежный (тут зависит от типа) контакт. 😁 Вы обсуждаемые соединители видели? Что СНЦ23, что СНЦ144, что любые другие серии, где в версии под обжимку контакты вставляются в изолятор и вынимаются из него с помощью инструментов в виде поплавка? Гнездовой контакт не имеет подвижных элементов снаружи. И точно так же может быть зафиксирован в герметичном изоляторе, как и штыревой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, sio83 сказал: Я именно про байонетные соединители говорю. Вы обсуждаемые соединители видели? Что СНЦ23, что СНЦ144, что любые другие серии, где в версии под обжимку контакты вставляются в изолятор и вынимаются из него с помощью инструментов в виде поплавка? Байонетные герметичные приборные розетки не видел, видел китайские приборные розетки MIL-DTL 38999 завода JONHON. А вот герметичные или нет - могу уточнить на работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sio83 1 14 мая Опубликовано 14 мая · Жалоба Возвращаясь к напечатанному https://ptkgroup.ru/news/quanwei-connectors-analogues/ И ещё вылез в поиске даташит на некий SNC23 на сайте производитель.рф без опознавательных знаков производителя, без контактов продавца, без всего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 23 15 мая Опубликовано 15 мая · Жалоба 8 часов назад, sio83 сказал: Возвращаясь к напечатанному https://ptkgroup.ru/news/quanwei-connectors-analogues/ И ещё вылез в поиске даташит на некий SNC23 на сайте производитель.рф без опознавательных знаков производителя, без контактов продавца, без всего. Спасибо, поставщиков давно известных мне Quanwei я пока не знал. Кстати, аналоги СНЦ144 у них представлены в полной мере, почти с размахом Amphenol. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
