dimir 2 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Спойлер void ledprint(unsigned int number) { R1 = number%10; R2 = number%100/10; R3 = number%1000/100; R4 = number/1000; } void segchar (unsigned char seg) { switch(seg) { case 0: SPDR = 0b11000000; break; case 1: SPDR = 0b11111001; break; case 2: SPDR = 0b10100100; break; case 3: SPDR = 0b10110000; break; case 4: SPDR = 0b10011001; break; case 5: SPDR = 0b10010010; break; case 6: SPDR = 0b10000010; break; case 7: SPDR = 0b11111000; break; case 8: SPDR = 0b10000000; break; case 9: SPDR = 0b10010000; break; case 10: SPDR = 0b10111111; break; // знак — case 11: SPDR = 0b11111111; break; // пустое место case 12: SPDR = 0b11000110; break; // буква С для показаний температуры case 13: SPDR = 0b01111111; break; // буква С для показаний температуры } } void PORTS_init(void) { } ISR (TIMER1_COMPA_vect) { if(n_count==0) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень segchar(R1); while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = 0b00001110; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт для записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень //PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень } if(n_count==1) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень segchar(R2); while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = 0b00001101; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт для записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень //PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень } if(n_count==2) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень segchar(R3); while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = 0b00001011; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт дл¤ записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень //PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень } if(n_count==3) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень segchar(R4); while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = 0b00000111; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт дл¤ записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень //PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень } n_count++; if (n_count>3) n_count=0; } //-------------------------------------------- void timers_init(void) { TCCR1B |= (1<<WGM12); // устанавливаем режим СТС (сброс по совпадению) TIMSK |= (1<<OCIE1A); //устанавливаем бит разрешения прерывания 1ого счетчика по совпадению с OCR1A(H и L) OCR1AH = 0b00001111; //записываем в регистр число для сравнения OCR1AL = 0b01000010; TCCR1B |= (1<<CS11);//установим делитель. } void SPI_init(void) { DDRB |= ((1<<PORTB4)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB7)); //ножки SPI на выход PORTB &= ~((1<<PORTB4)|(1<<PORTB5)|(1<<PORTB7)); //низкий уровень SPCR = ((1<<SPE)|(1<<MSTR));//включим шину, объявим ведущим } Есть у меня дисплей LED 7 сигментный.Как мне вывести вещественное число ?Помогите советом. Изменено 9 июля, 2023 пользователем dimir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба float x = 2.78; printf("%f", x); Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 35 9 июля, 2023 Опубликовано 9 июля, 2023 · Жалоба Перед этим нужно printf-у рассказать о том что существуют 7-сегментные индикаторы и научить на них выводить. А так же, делением на степени десятки не получается? Простой вариант - функция ftoa. Может быть есть готовая в вашей среде, но и в интернете есть исходники. Если данные идут с простого цифрового термометра и никакой математики нет, то проще работать с фиксированной запятой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба В 09.07.2023 в 23:54, vov4ick сказал: Перед этим нужно printf-у рассказать о том что существуют 7-сегментные индикаторы и научить на них выводить. Я предполагаю, что автор умеет выводить на свои индикаторы :) Вопрос был с акцентом на вещественность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба В 10.07.2023 в 18:38, v05 сказал: Ага. Вопрос был просто с акцентом. Ужос!( И эти люди пишут на электрониксе...! Акцент есть и будет.Акцент на вывод вещественное число на 7-сегментный индикатор так и не нашёл примеров с динамической индикацией? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, dimir said: вывод вещественное число на 7-сегментный индикатор так и не нашёл примеров с динамической индикацией? Обычно делают в 2 фазы - формирование строки из вашего числа в памяти, и отдельно вывод этой строки на индикатор. Не стоит пытаться совместить эти фазы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба В 10.07.2023 в 20:42, xvr сказал: Обычно делают в 2 фазы - формирование строки из вашего числа в памяти, и отдельно вывод этой строки на индикатор. Не стоит пытаться совместить эти фазы Ну пример не мой.А ваш пример покажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба https://github.com/MicrochipTech/avrfreaks-projects/blob/main/projects/float-string-ascii/Float_to_String__ASCII_/ftoa.c Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 июля, 2023 Опубликовано 10 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, dimir said: А ваш пример покажите? А что тут показывать? snprintf + вывод из буфера в индикаторы (приблизительно как у вас, но только не по символам R1/R2/R... а из буфера, по индексу) Вот переделанный кусок вашего кода: unsigned char buf[4]; unsigned char n_count =0; ISR (TIMER1_COMPA_vect) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень segchar(buf[n_count]); while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = (1 << n_count) ^ 0xF; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт для записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень ++n_count; n_count &= 3; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба А у меня ещё один вопрос.Можно ли изменить программу что бы зажигалась точка при определённом условии в разрядах? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 10:20, v05 сказал: А у меня тоже один вопрос. Что получится если к члену приделать перо? Член корреспондент, не так ли? Вы правы.Но как то же выводят число вещественное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, dimir said: Можно ли изменить программу что бы зажигалась точка при определённом условии в разрядах? Можно. Самое простое не декодировать числа (в 7 сегментов) при выводе, а складывать в буфер индикации декодиованное значение. Тогда точка будет зажигаться просто установкой соответствуещего бита в соотвествующем элементе буфера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба В 11.07.2023 в 12:30, xvr сказал: Можно. Самое простое не декодировать числа (в 7 сегментов) при выводе, а складывать в буфер индикации декодиованное значение. Тогда точка будет зажигаться просто установкой соответствуещего бита в соотвествующем элементе буфера Пример можете привести? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 · Жалоба unsigned char buf[4]; unsigned char n_count =0; ISR (TIMER1_COMPA_vect) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень SPDR = buf[n_count]; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = (1 << n_count) ^ 0xF; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт для записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень ++n_count; n_count &= 3; } void putc(int position, char symbol) { char encoded; switch(symbol) { case '0': encoded = 0b00111111; break; case '1': encoded - .... } buf[position] = encoded; } void add_comma(int position) { buf[position] |= 0x80; } предполагаю что точка в старшей позиции (и включается 1) Ну и в putc лучше сделать массив для перекодировки, а не switch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimir 2 11 июля, 2023 Опубликовано 11 июля, 2023 (изменено) · Жалоба В 11.07.2023 в 17:44, xvr сказал: unsigned char buf[4]; unsigned char n_count =0; ISR (TIMER1_COMPA_vect) { PORTB &= ~(1<<PORTB4); //низкий уровень SPDR = buf[n_count]; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся SPDR = (1 << n_count) ^ 0xF; while(!(SPSR & (1<<SPIF)));//подождем пока данные передадутся //сгенерируем отрицательный фронт для записи в STORAGE REGISTER PORTB |= (1<<PORTB4); //высокий уровень ++n_count; n_count &= 3; } void putc(int position, char symbol) { char encoded; switch(symbol) { case '0': encoded = 0b00111111; break; case '1': encoded - .... } buf[position] = encoded; } void add_comma(int position) { buf[position] |= 0x80; } предполагаю что точка в старшей позиции (и включается 1) Ну и в putc лучше сделать массив для перекодировки, а не switch Нужно точку выделить в отдельный разряд но как это сджелать.Эксперименты показывают(в протеусе)что выделение точки возможно.Но как прописать её как разряд.Правда работает не так как нужно. Спойлер ISR (TIMER1_COMPA_vect) { //if(N==0) { PORTB|=127; PORTD=8; segment(A1); } if(N==1) { PORTB|=127; PORTD=4; segment(A2); } if(N==2) { PORTB|=127; PORTD=2; segment(A3); } if (N==0) { //PORTB |= 127; // минусовой знак (-) // PORTD=8; //segment(A1); if (adc_data[0] < 512) { // PORTD&=~(1<<PD3); PORTB |= 128; // минусовой знак (-) segment(A1); } else { PORTD=8; PORTB &= ~128; // плюсовой знак (+) } } // if(N==3) { PORTB|=127; PORTD=1; segment(A3); } N+=1; if(N==2){N=0;} } Изменено 11 июля, 2023 пользователем dimir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
