zheka 1 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба Друзья, вопрос не технический, а скорее практический. Не могу выбрать, как тот ослик меж двух одинаковы мешков с овсом. Задача такая - на даче есть емкость около 2 кубометров для воды. Хочется автоматически ее наполнять, как бачок унитаза, но не механически. Есть в наличии электроклапан и герконовые поплавковые датчики. Варианта ровно 3. 1. Один датчик вверху. Минимальное падение уровня - клапан открывается на относительно короткое время и доливает воду. Срабатывает часто и ненадолго. 2. Два датчика, один вверху, другой внизу, почти на дне. Заполнение бака включается когда срабатывает нижний датчик и выключатеся когда срабатывает верхний датчик. Пока уровень воды где-то посередине, ничего не происходит. 3. Нижний датчик чуть пониже верхнего. Смысл в том, что такая система не дает опустошить бак полностью (и не оставить без воды в отсутствие таковой в системе), а с другой стороны, щадит клапан и датчик, обеспечивая некий гистерезис. Для чего нужен бак - для автоматической системы полива. Бак на 2000 литров, за раз будет выливаться не более 200 литров. И вот что-то я взвешиваю - в теории получается, что плюсов и минусов всех 3-х вариантов поровну. Первый конечно самый примитивный, но так ли мои опасения за ресурс клапана и герконового датчика оправданы? Так ли нужен этот гистерезис? Второй вариант максимально разгружает клапан и датчик, но создает риск остаться без воды. Третий вариант вроде компромисный, но... Вопрос то в чем - кто-нибудь делал такое? С использованием одного из описанных решений? Как это показало себя на практике? Как бы сделали вы? P.S. Для наглядности: Изменено 6 июля, 2023 пользователем zheka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 25 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Один датчик и доливать в определенное время, например после сеанса полива. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 15 минут назад, amaora сказал: Один датчик и доливать в определенное время, например после сеанса полива. Именно так. Почему воду перед поливом набирают в бак, а не поливают сразу из шланга? - Чтобы она прогрелась. Чем больше прогреется - тем лучше. Чем дольше постоит - тем лучше прогреется. Когда начали процесс полива - насос должен быть выключен. Сколько бы воды в баке не было - не надо разбавлять ее холодной. Когда закончили полив - включили насос и долили бак до полна. Нужен только один датчик - датчик полного бака. Он должен уметь только выключать насос. Включать будете вручную, после завершения процесса полива. Или по расписанию в определенное время дня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, amaora said: Один датчик и доливать в определенное время, например после сеанса полива. Хочется сделать систему самостоятельной, не зависящей от мозгов. В принципе, под "сеансом полива" можно понять уменьшение уровня жидкости в баке на n-ое количество сантиметров, где и поставить нижний датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба Классическая схема водонапорной башни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба А наполнение бака дождевой водой предусмотрено? Увы, не на всяких дачах вода есть всегда, потому и спрашиваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: А наполнение бака дождевой водой предусмотрено? Увы, не на всяких дачах вода есть всегда, потому и спрашиваю. Угу. Когда уровень в баке опустился, автоматически постучать в бубен - вызвать дождь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, quark сказал: Угу. Когда уровень в баке опустился, автоматически постучать в бубен - вызвать дождь. Смешно, я чуть со смеху не умер 😉 Вопрос был к топикстартеру... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 60 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 4 hours ago, mitya1698 said: Классическая схема водонапорной башни. Заодно водород с кислородом можно собирать сверху. Из водорода - водородную бомбу сделать, а кислород - вещь просто полезная. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, zheka сказал: Хочется сделать систему самостоятельной, не зависящей от мозгов. Хотите к водонапорному сливному бачку искусственный интеллект "прикутить"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 8 часов назад, zheka сказал: В принципе, под "сеансом полива" можно понять уменьшение уровня жидкости в баке А можно поставить примитивный расходомер с герконом на трубу))) 5 часов назад, mitya1698 сказал: Классическая схема водонапорной башни. А вдруг земля отвалится, как у нас в электрощитках бывает, тогда ай ай ай, поливка приобретает статус электрошокера))) Изменено 6 июля, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 39 6 июля, 2023 Опубликовано 6 июля, 2023 · Жалоба 10 часов назад, zheka сказал: В принципе, под "сеансом полива" можно понять уменьшение уровня жидкости в баке на n-ое количество сантиметров, где и поставить нижний датчик. Теоретически, можно на выходе поставить реле потока. Тогда насос будет включаться при окончании полива или израсходовании всей воды. Но есть ли подходящие реле, которым хватит маленького давления, не знаю. Можно сходить в хозмаг потрогать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 8 hours ago, mantech said: А вдруг земля отвалится, как у нас в электрощитках бывает, тогда ай ай ай, поливка приобретает статус электрошокера))) куда отвалится, если бак стоит на земле? Всевозможные механические устройства с поплавками работать будут не долго, потому что вода, как правило, не очень чистая (с песком или глиной), а бурная растительность вокруг и солнечный свет способствуют нарастанию всевозможных налетов, от которых в самый неподходящий момент заклинит поплавок и произойдет перелив или слив всей воды. Поэтому, либо контактный датчик, работающий на электропроводности воды (в качестве реле на приведенной схеме никто не запрещает использовать твердотельные реле с ограничителями тока по входу, главное, чтобы утечки от сырости были много меньше тока отпускания реле, либо реле давления внизу бака (как вариант - регулятор температуры от холодильника, там и контакты есть, и сильфон с гистерезисом), но придется принять меры для защиты сильфона от заиливания изнутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MementoMori 4 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба 9 hours ago, quark said: Хотите к водонапорному сливному бачку искусственный интеллект "прикутить"? Можно взять WiFi модуль и подключить его к ChatGPT ) 37 minutes ago, novikovfb said: Поэтому, либо контактный датчик, работающий на электропроводности воды (в качестве реле на приведенной схеме никто не запрещает использовать твердотельные реле с ограничителями тока по входу, главное, чтобы утечки от сырости были много меньше тока отпускания реле, либо реле давления внизу бака Есть емкостные китайские датчики влажности почвы, сырости не боятся. Можно и их приспособить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 · Жалоба В 06.07.2023 в 22:45, mantech сказал: А вдруг земля отвалится, как у нас в электрощитках бывает, тогда ай ай ай, поливка приобретает статус электрошокера))) Вкопанная в землю водонапорная башня ? Эта схема применяется в старых башнях по всей стране до сих пор. Во первых нет никаких проблем снизить напряжение вольт до 24 поставив трансформатор, и применив низковольтные реле. Во вторых купить готовую платку наполнения на али с питанием 9 - 24В В третьих купить обычный поплавок с контактами и не маяться фигней :) В 06.07.2023 в 21:03, x893 сказал: Заодно водород с кислородом можно собирать сверху. На переменке много не насобираешь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
