Arlleex 160 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 8 минут назад, EdgeAligned сказал: Может, этот чел великий плотник-краснодеревщик, слесарь или спортсмен-легкоатлет. Или просто пи*дабол обыкновенный)) 2 часа назад, xinortcele сказал: Хочется понимать как там все работает в МК, но тратить кучу времени нет желания. С английским тоже не хочу возиться... P.S. Очередная провокационная тема для неоправданных холиваров)) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 12 минут назад, xinortcele сказал: То что Вы советуете, может нагуглить школьник. И часто Вы видите что профессионалы советуют ардуино? Для таких, как вы, который "по 5 страниц в неделю" - да, часто, ибо это по силам именно вам. Надо соизмерять собственные возможности, чтобы не надорваться. Профессионалы плохого не посоветуют 🙂 Но если хотите "по-%$^-больничать на тему" 2 часа назад, xinortcele сказал: как написать программу вида - генерирую импульсы для шагового двигателя, измеряю после каждого импульса ток на шунте, ускоряю импульсы с неким ускорением, после появления первого импульса тока на шунте, останавливаюсь, регулирую импульсы шагового двигателя и команды на исполнительном устройстве для поддержания определенного тока в шунте, и тд. , то отвечу, что нужно запустить таймер, и в каждом цикле обновления нужно запускать замер АЦП с каналов, а по получении результата проводить вычисления, преобразуя полученное значение АЦП в значение тока. Затем перенастраивать интервал таймера, укорачивая или удлиняя период его счета. 7 минут назад, Arlleex сказал: Или просто пи*дабол обыкновенный)) Именно! Щас, когда счетчик страниц на форуме перевалит через цифру 5, у "программиста" сработает внутренний тормоз и всё прекратится 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 1 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба Не хочется отвечать на Ваши глупости. Давайте сделаем так - дождемся ответа профессионалов. Если таковые тут остались. И Вы увидите свою несостоятельнось, только не расстраивайтесь, наборщики кода тоже нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба ...да, давайте дождемся профессионалов со стажем "от 25 лет", которые напишут за вас всю программу. Ждем-с! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 1 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, EdgeAligned сказал: ...да, давайте дождемся профессионалов со стажем "от 25 лет", которые напишут за вас всю программу. Ждем-с! Так бы и написали сразу, что ни симулинк не открывали, ни в FPGA не умеете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 3 hours ago, xinortcele said: Есть реальный шаговый двигатель, драйвер, и конструкция где он будет стоять. Вы можете подключить реальный двигатель к Матлабу? 3 hours ago, xinortcele said: Его модель в моем понимании не важна (если вы про ускорение) так как каждый импульс это в итоге просто линейное перемещение на 0,005мм. Тогда зачем введена обратная связь через измерение тока на шунте? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 1 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, _4afc_ сказал: Вы можете подключить реальный двигатель к Матлабу? Тогда зачем введена обратная связь через измерение тока на шунте? Двигатель это будет ступенчатый регулятор как я понимаю. Расстояние определяет силу тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба Я б на месте ТС взял бы ЧатГПТ и замучил его, чтоб он сделал для меня эту работу: от постановки, выбора железа, до написания софта и отладки. Самому придется тольлко паять и репортить в эту говорилку что получается. Реально проверено, на уровне азов и при должном желании, можно вместо того, чтоб теребить участников форума, задавать этой говорилке те же провакационные вопросы, иногда получать провакационные ответы (прям как на форуме) и все-таки решить свою задачу. Дерзайте! Потом можете лог здесь выложить, другим в назидание. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 6 часов назад, xinortcele сказал: Хочется понимать как там все работает в МК, но тратить кучу времени нет желания. Хочется помочь Вам понять, как там все работает в МК, но тратить кучу времени нет желания. Как Вы думаете, почему? Наверное, вот по этому: В 23.03.2017 в 15:52, xinortcele сказал: Проблема в том что интереса как бы и нет совсем, если только мания величия я себя просто заставляю... 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 1 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 27 минут назад, quark сказал: Хочется помочь Вам понять, как там все работает в МК, но тратить кучу времени нет желания. Как Вы думаете, почему? Наверное, вот по этому: Вы пофилосовствовать хотите? Боитесь проявления моих амбиций или что Вас смущает? Если бы Вы внимательно прочитали тему, то увидели что я не прошу меня учить как работает микроконтроллер. Там написано - какой подход использовать применительно к такой задаче. Можно ведь писать на ассемблере под 8 бит МК - долго, но в итоге все понятно, но если придется масштабировать задачу? Все переделывать. Если взять stm32 серии H можно много довольно быстро чего запихать, но как это все там работает, никто не знает. Соблюсти инженерный подход и обеспечить скорость возможно поможет матлаб/симулинк, или вернуться на уровень логики - задача вроде простая, но если менять что-то - все переделывать. Тогда может FPGA. Поэтому и спросил. 41 минуту назад, iiv сказал: Я б на месте ТС взял бы ЧатГПТ и замучил его, чтоб он сделал для меня эту работу: от постановки, выбора железа, до написания софта и отладки. Самому придется тольлко паять и репортить в эту говорилку что получается. Реально проверено, на уровне азов и при должном желании, можно вместо того, чтоб теребить участников форума, задавать этой говорилке те же провакационные вопросы, иногда получать провакационные ответы (прям как на форуме) и все-таки решить свою задачу. Дерзайте! Потом можете лог здесь выложить, другим в назидание. Говорите проверено? Какую задачу Вы решали этим способом? Изменено 25 июня, 2023 пользователем xinortcele Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iiv 19 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 8 minutes ago, xinortcele said: Говорите проверено? а, нет, у вас не получится, я уже это чувствую! Кстати, если вы так с ЧатГПТ будете говорить, он вас обязательно затролит, так что наберитесь терпения, вежливости, и вперед. Впрочем на этом форуме - все примерно также, только еще и забанить могут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 1 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 6 минут назад, iiv сказал: а, нет, у вас не получится, я уже это чувствую! Кстати, если вы так с ЧатГПТ будете говорить, он вас обязательно затролит, так что наберитесь терпения, вежливости, и вперед. Впрочем на этом форуме - все примерно также, только еще и забанить могут. Я знаю как на этом форуме, читаю иногда. Модераторы могут подтвердить. А Вы как-то не последовательны. И Вы любите когда Вас троллят получается? Я не за этим сюда пришел. Изменено 25 июня, 2023 пользователем xinortcele Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 70 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 6 минут назад, xinortcele сказал: Я не за этим сюда пришел. А за чем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xinortcele 1 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, EdgeAligned сказал: А за чем? А Вы как думаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 25 июня, 2023 Опубликовано 25 июня, 2023 · Жалоба 16 минут назад, iiv сказал: а, нет, у вас не получится, я уже это чувствую! Кстати, если вы так с ЧатГПТ будете говорить, он вас обязательно затролит, так что наберитесь терпения, вежливости, и вперед. Впрочем на этом форуме - все примерно также, только еще и забанить могут. Чат, насколько я знаю (поправьте), не умеет в диалоговом режиме работать)) Ему надо целиком и сразу задание выдавать. Не запоминает он предыдущие свои результаты, чтобы поправлять его на ходу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
