Salamander 2 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Доброе утро. Обломился провод датчика PT1000, у холодного спая. Скрутка, полагаю, недопустима. Да и длины не хватит. Как спаять? Микрогорелки высокотемпературной у меня нет, обычная расплавит все к чертям. Обычным припоем не прокатит, ибо рабочая температура 250 градусов. Посоветуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба попробуйте обратиться к сварщику-аргонщику (если не знаете таких - спросите на шиномонтажке, кто литые диски ремонтирует). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Сварка. Почти в каждой книге для начинающих радиолюбителей прошлого века описывался аппарат для сварки проводов из утюга и угольного электрода от батарейки. http://electry.ru/elektromontazhnye-raboty/soedinenie-provodov-metodom-svarki.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба А гильзой обжать можжно? Это хотэнд от 3д принтера. До этого у меня стоял обычный термистор, там гильзы были. Можно ли так делать с термопарой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба Если вы обожмете оба проводника одинаковыми гильзами (из одинакового материала) - можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 7 minutes ago, Сергей Борщ said: Сварка. Почти в каждой книге для начинающих радиолюбителей прошлого века описывался аппарат для сварки проводов из утюга и угольного электрода от батарейки. http://electry.ru/elektromontazhnye-raboty/soedinenie-provodov-metodom-svarki.html Интересная штука. А угольный электрод зачем? Для ограничения тока? У меня есть импульсник на 10 Ампер. Понятно, что если накоротко замыкать, то защита сработает. А если через угольный электрод, рассчитав сопротивление? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Salamander сказал: Это хотэнд от 3д принтера. До этого у меня стоял обычный термистор, там гильзы были. Можно ли так делать с термопарой? PT1000 не термопара, а платиновый термометр, выглядит как типовой резистор SMD, т.е. параллелепипед из керамики с напылением на одной стороне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 (изменено) · Жалоба А еще вопрос - как правильно называется жесткая тканная (на стекловолокно похоже) трубка, в которую продеты провода датчика? Чтоб мне найти на замену разволокнившейся. 3 minutes ago, Plain said: PT1000 не термопара, а платиновый термометр, выглядит как типовой резистор SMD, т.е. параллелепипед из керамики с напылением на одной стороне. Именно так и выглядит. Просто увидев проводник из необычного материала, высокотемпературный спай, я решил, что не все так просто с соединением. Изменено 22 июня, 2023 пользователем Salamander Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 133 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Salamander сказал: А угольный электрод зачем? Для ограничения тока? Яндекс в помощь. Одну ссылку я для вас нашел, вы, судя по всему, просмотреть ее не удосужились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, Сергей Борщ said: Одну ссылку я для вас нашел, вы, судя по всему, просмотреть ее не удосужились. Я так восхитился простотой и понятностью картинки, что проигнорировал ссылку) Сейчас почитаю) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 20 минут назад, Salamander сказал: PT1000, у холодного спая? PT1000 это платиновый термопреобразователь сопротивления. У него не должно быть холодного спая а должна быть 4-х проводная схема подключения. Возможно у вас на самом деле термопара. Их можно сваривать конденсаторной сваркой: возьмите большой электролитический конденсатор и устройте КЗ через угольный электрод. Подойдёт грифель от карандаша. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Salamander сказал: увидев проводник из необычного материала, высокотемпературный спай, я решил, что не все так просто с соединением Не ясно, зачем понадобился некий необычный материал для жалких +250°C, но в таких случаях обыкновенную медь обыкновенным свинцом припаивают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Salamander 2 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 15 minutes ago, Сергей Борщ said: просмотреть ее не удосужились. Между прочим, удосужившись, нашел, что ответа на мой вопрос там нет. Написано лишь что для алюминия графитовый, для меди медно-графитовый. Впрочем уже прочел в другом мечте, что мое предположение оказалось верным - для регулировки тока. 11 minutes ago, dOb said: Возможно у вас на самом деле термопара Черт их знает, китайцев, пишут, что PT1000, а нормальные показания дает, если ввести в конфиг параметры от PT100. Но выглядит именно так, как написал Plain. Изменено 22 июня, 2023 пользователем Salamander Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tolyaha 1 22 июня, 2023 Опубликовано 22 июня, 2023 · Жалоба 8 hours ago, Salamander said: Как спаять? Микрогорелки высокотемпературной у меня нет, обычная расплавит все к чертям. Обычным припоем не прокатит, ибо рабочая температура 250 градусов. Посоветуйте. Паяли такие. Высокотемпературный припой брали у холодильщиков, медные трубки паяют (вроде с серебром) . Там же флюс в виде белого порошка. Напильником делаем стружку, смешиваем с флюсом и водой. Консистенция сметаны. скрутку намазываем этим и микрогорелку использовали, можно турбозажигалку с острым языком пламени. Греть намазанную скрутку аккуратно, потренироваться, чтобы не спалить медь. Можно никилиевую проволоку сначала в горячую зону. Медь быстро изнашивается, выгорает при 250. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 23 июня, 2023 Опубликовано 23 июня, 2023 · Жалоба можно спаять оловомедным припоем ПОМ у него температура плавления 300 с копейками градусов, а в качестве флюса - ортофосфорная к-та Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
