Увеличение разности потенциалов в меандре
Добрый день!
Есть такой сигнал.
В теории сигнал от 24 до 22.6. На практике 24 и 23,38 Вольт.
Необходимо увеличить разность потенциалов между 24 и 23,38 хотя бы на 2 вольта.
Все что я придумал, это стабилитроном на 23 вольта опустить напряжение а дальше его умножить. Но думаю это странный выход.
Дифференциальный усилитель видел, но ко мне он не применим (я так думаю).
Опустить сигнал еще диодами нет возможности. (Этот сигнал формируется 2 последовательными диодами и управлением питания через транзистор)
Объясню для чего это надо.
Как видно из схемы, дальше этот сигнал идет на ОУ. Но, к сожалению, окошко между 23 и 24 вольтами так мало, что вместо резистора R15 приходится устанавливать патенциометр и регулировать каждую плату в ручную. Хотелось бы этого избежать.
Адекватная критика приветствуется. Прошу без оскорблений.
Заранее благодарю!
Во-первых, передача данных по питанию делается не так, а во-вторых, логично не плодить ещё одно зыбкое опорное, а просто подключиться к C3.
4 минуты назад, Plain сказал:
Добрый день.
Пару вопросов:
А как, по Вашему, мнению это должно реализовываться?
Что такое СЗ?
Спасибо за ответ.
C3 на картинке — очевидно, на нём нужное постоянное напряжение, относительно которого можно измерять переменное на D21.
33 минуты назад, Plain сказал:
Так и сделано. Но хочется увеличить разность потенциалов. Потому что резисторы не идеальны. И требуется ставить потенциометр. Чего требуется избежать. Допустимый разброс для R15 всего 50 ОМ. Что ужасно мало.
После С3 уже уходит на потребителя. U2 и U5 управляют двумя потребителями.
Разность потенциалов между входами ОУ слишком мала. Трудно попасть без потенциометра
А что требуется потом от сигнала на выходе? Будет измерятся амплитуда импульсов или достаточно информации о его фронтах? Если амплитуда не интересует, я бы R13 подключил к катоду D21, а сигнал с анода подал через конденсатор на R15-R14.
1 час назад, novo6 сказал:
Так и сделано
Не сделано. Выкиньте всю левую часть, подключите к аноду D21 делитель из 1 кОм и 100 кОм на общий провод, и к нему первый вход ОУ, а второй вход ОУ подключите к катоду.
39 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Дальше сигнал на ОУ. И меандр сравнивается с ровным сигналов. И после ОУ идет сигнал на управление.
На данным момент придумал так увеличить размах меандра. C 1,4V до 5V.
57 минут назад, Сергей Борщ сказал:
Да, спасибо!
Так действительно работает. Конденсатор побольше только придется поискать.
И повозиться с подбором диода. Так как размах всего 0,64В. Будем искать.
И искать ОУ, который на вход может принимать 24 В. 😃 И время спада было минимальный при 3кГц.
В таких случаях, обычно просто перемещают всё вниз, в цепь общего провода, а вместо ОУ компараторы, например, LM393.
50 минут назад, Plain сказал:
Не очень понял. Можно пример? На словах мне сложно понять.
Если общего провода как такового нет, то D21 можно переместить вниз.
Ваша версия супер. Но к сожалению не вышло. Фиг попадешь резисторами в нужный диапазон.
В 21.06.2023 в 12:38, Plain сказал:
А в моей версии, почему-то очень не стабильный сигнал после умножения в ОУ. Пляшет на +-1 Вольт.
