smk 0 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Аккомуляторы Toshiba SCIB 23 Ач по 4 в параллель. Ток заряда 200А, разряда 160А. 13 этажей последовательно. Нужно спроектирповать балансир. Хотелось бы использовать что-то типа BQ79614-Q1, но там ток балансировки 240мА, что явно недостаточно. Можно как-то умошьнить ее? На какой ток балансировки ориентироваться? Подскажите как подойти к вопросу в целом. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 19 июня, 2023 Опубликовано 19 июня, 2023 · Жалоба Процент тока балансировки логично равен разбросу ёмкостей банок. Обычно трансформаторный балансировщик считается самым простым из импульсных, т.е. банки каждый раз соединяются параллельно через индуктивности рассеяния — один трансформатор, 13 обмоток и 13 транзисторов, управляемые посредством ещё одного трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба В 19.06.2023 в 15:31, Plain сказал: один трансформатор, 13 обмоток и 13 транзисторов а можно подробнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=157229&do=findComment&comment=1696630 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба Здравствуйте, товарищи! Попробовал схемку этого группового балансира. Ну, подозрение было с самого начала - схема-то несимметричная с точки зрения ячеек. На модели несимметрия была тоже изрядно заметна. Потренировался на макете - так и есть, забалансировал четыре ячейки, поначалу, почти в ноль разбега. При дальнейшем отстое пены одна ячейка уехала. Есть некоторые мысли по симметрированию схемы, попробую, глядишь, на досуге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба В 19.06.2023 в 13:13, smk сказал: BQ79614-Q1 а киньте кто-нибудь даташит на нее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 46 минут назад, domowoj сказал: а киньте кто-нибудь даташит на нее В телеграмм ссылку вставь и открой там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 8 сентября, 2023 Опубликовано 8 сентября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, domowoj сказал: а киньте кто-нибудь даташит на нее bq79614-q1.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба Немного засимметрил схему, стало гораздо лучше. Выровняло 4 ячейки с разбегом +\- 1 мВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 17 сентября, 2023 Опубликовано 17 сентября, 2023 · Жалоба Наверное, это всё-таки ко мне вопрос, хотя "мотороллер не мой ©", изначально схема была на пассивных выпрямителях и с первичной активной частью на обмотку со всей батареи. Асимметрия здесь по причине тока намагничивания и сопротивлений цепей. Вот вариант с заменой ключа верхней банки на верхний: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 18 сентября, 2023 Опубликовано 18 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/17/2023 at 5:26 PM, Plain said: Вот вариант с заменой ключа верхней банки на верхний: Толково! Асимметрия была из-за того, что ключу верхней ячейки некуда сливать энергию. Получается, когда диод открыт, энергия бегает внутри резонансного контура. И, думается, для повышения КПД нужно всемерно увеличивать отношение Lm/Ls. Пощупаю на модели. Вообще, у всех групповых балансиров есть общий недостаток - ток балансировки обратно пропорционален разбегу напруг. Для титаната и ли-пол годится вполне. А мне нужно для лифепошек, у них разбег 100 мВ может означать чуть ли не половину ёмкости. Посему, ваяю обратноходный балансир, который может индивидуально с каждой ячейки сливать. К сожалению, он может только сливать. Зато, 2,5 А при любом разбеге штатно. Изменено 18 сентября, 2023 пользователем pokos Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба В 18.09.2023 в 09:52, pokos сказал: Посему, ваяю обратноходный балансир, который может индивидуально с каждой ячейки сливать. К сожалению, он может только сливать. Зато, 2,5 А при любом разбеге штатно. Конденсаторный балансир не испытывали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба On 9/28/2023 at 11:46 AM, Vasily_ said: Конденсаторный балансир не испытывали? Конденсаторный - это полный шлак. И пробовать не стал, на модельке и так всё видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 49 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, pokos сказал: Конденсаторный - это полный шлак. Мне тоже нужен балансир для лифепошек 4S, вот и думаю что сейчас самое оптимальное применить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 190 28 сентября, 2023 Опубликовано 28 сентября, 2023 · Жалоба В 18.09.2023 в 09:52, pokos сказал: обратноходный балансир ... может только сливать Да не, может в обе стороны, LTC3300 как пример. Если к вышепоказанному трансформаторному добавить по драйверу затвора на каждую банку, то тоже сможет в обе стороны, но по одной банке поочерёдно, зато ток прямоугольный, существенно больше обратноходового, и без литцендрата. Вообще, программный балансировщик должен реализовывать в первую очередь измерение ёмкостей банок, для этого достаточно схемы переноса заряда мультиплексором, а LTC6803 это перебор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
