shurey 0 16 июня, 2023 Опубликовано 16 июня, 2023 · Жалоба Требуется разработать топологию печатной платы. Схема электрическая разработанна в Altium Designer и содержит крупную ПЛИС на 2000 выводов, АЦП с тактовой частотой 2 ГГц, пара синтезаторов частот, линки на 6.25 Гбит/с. Разработать топологию желательно так-же в Altium Designer. Изготовление планируется в АО Резонит. Заинтересованным писать предложения на почту [email protected]. В ответ будет представленна схема и далее обсуждение оплаты. Трудоустройство сдельно/удаленно по договору. г. Москва, м. Авиамоторная. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Дыманыч 0 13 июля, 2023 Опубликовано 13 июля, 2023 · Жалоба ещё актуально? на почту писал, ответа нет(( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 24 июля, 2023 Опубликовано 24 июля, 2023 · Жалоба В 16.06.2023 в 21:33, shurey сказал: АЦП с тактовой частотой 2 ГГц, пара синтезаторов частот, линки на 6.25 Гбит/с. Предлагаете конструктору самому вырабатывать требования к разводке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fighter_161 0 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба В 16.06.2023 в 21:33, shurey сказал: ПЛИС на 2000 выводов, АЦП с тактовой частотой 2 ГГц, пара синтезаторов частот, линки на 6.25 Гбит/с. и В 16.06.2023 в 21:33, shurey сказал: Изготовление планируется в АО Резонит. это взаимоисключающие факторы, если что-то серьезное (кинтекс7 и выше), то с учетом материалов и техпроцесса тонкого, резонит не потянет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, fighter_161 сказал: и это взаимоисключающие факторы, если что-то серьезное (кинтекс7 и выше), то с учетом материалов и техпроцесса тонкого, резонит не потянет. Почему? Что там такого, что Резонит не понянет? Да и резонит резониту рознь - они и в Китае могут "прозрачно" для заказчика изготовить. В 24.07.2023 в 21:00, MrGalaxy сказал: Предлагаете конструктору самому вырабатывать требования к разводке? А кто же еще должен знать как конструктору делать его работу? Тополог-конструктор это не просто сидеть дорожками две линии соединять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: А кто же еще должен знать как конструктору делать его работу? Тополог-конструктор это не просто сидеть дорожками две линии соединять По своей работе сталкивался только с такими конструкторами, которые только две точки могут соединить. Такое впечатление как будто моё ТЗ не читают. Зато гонору выше крыши🙂 Набираюсь терпения и объясняю что надо переделать, и так несколько итераций пока плата не примет нужный вид. Так не должно быть, но вот... 🙄 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 136 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, MrGalaxy сказал: По своей работе сталкивался только с такими конструкторами, которые только две точки могут соединить. Полагаю, какой-то ГОЗ. Тамошние "топологи" в нынешнем реальном мире нежильцы. Цитата Набираюсь терпения и объясняю что надо переделать, и так несколько итераций пока плата не примет нужный вид... Мне на 146% известно, каково это. В результате все равно сам садился переразводить. А потом просто забил и ушел, ибо утопия. Если товарисч разводчик не отличается от автотрассера в САПР-е, то этот разводчик идет курить бамбук вместе с трудовой книжкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 11 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, fighter_161 сказал: резонит не потянет. Это кто сказал ? РЕЗОНИТ ЯРДами ворочает ... и не парится ... а ваше кредо : Цитата Добрый день всем! Тяжелая жизненная ситуация. Сворачиваю всю деятельность по разработкам. Всем спасибо откликнувшимся. Вот не надо трясти ерундой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 31 июля, 2023 Опубликовано 31 июля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, fighter_161 said: это взаимоисключающие факторы, если что-то серьезное (кинтекс7 и выше), то с учетом материалов и техпроцесса тонкого, резонит не потянет. Пусть и оффтопик, но вовсе нет. Резонит сейчас делает высокоскоростные платы на TU-872 SLK. Хотя линки на 6,25 Гбит внутри одной платы не требуют даже и этого. Одна проблема у Резониита - очень и очень дорого. Особенно если нужно заполнение переходных под via in pad. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
