shurey
13 -
0 ОбычныйИнформация о shurey
- День рождения 31.07.1982
1 853 просмотра профиля
Тополог печатных плат сдельно/удаленно
shurey опубликовал тема в Предлагаю работу
Требуется разработать топологию печатной платы. Схема электрическая разработанна в Altium Designer и содержит крупную ПЛИС на 2000 выводов, АЦП с тактовой частотой 2 ГГц, пара синтезаторов частот, линки на 6.25 Гбит/с. Разработать топологию желательно так-же в Altium Designer. Изготовление планируется в АО Резонит. Заинтересованным писать предложения на почту [email protected]. В ответ будет представленна схема и далее обсуждение оплаты. Трудоустройство сдельно/удаленно по договору. г. Москва, м. Авиамоторная. -
Разработка IP ядер кодеров и декодеров.
shurey ответил shurey тема в Предлагаю работу
Это верно. На сколько больше ресурсов съест простое копирование декодеров по сравнению с оптимизацией алгоритма под заданную производительность? -
Производительность не более 0.2 бит/такт. Задержка не регламентируется. Требуется поддержка всех вариантов турбокодов и LDPC кодов описанных в указанны рекомендациях. На сколько будет хуже по ресурсам такой способ распаралеливания? -
Необходимо разработать IP ядра кодеров и декодеров турбокодов и LDPC кодов описанных в рекомендациях CCSDS 130.1-G-2, требуемая производительность <0.2 бит/такт. Целевая платформа Kintex 7 и ASIC. Срок 5 - 6 месяцев. Работа сдельная. Ориентировочный бюджет 500к рублей. Жду предложения на [email protected]. -
Инженер разработчик ПЛИС
Инженер разработчик ПЛИС Обязанности: Разработка и верификация RTL кода; Консультации при разработке алгоритмов и принципиальных схем; Разработка документации. Опыт работы: Знание vhdl/verilog; Знание ISE, Quartus, Modelsim; Умение разрабатывать временные ограничения на интерфейсы и внутреннюю логику; Большим плюсом будет понимание алгоритмов цифровой обработки сигналов. Заработная плата: До 120'000 рублей и определяется по результатам собеседования. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Так же возьмем несколько человек без опыта или малым опытом. Заработная плата: До 50'000 рублей и определяется по результатам собеседования. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Условия: Трудоустройство по ТК РФ; График работы 5/2; Премии по результатам работ. Расположение: Москва, м. Авиамоторная, 5 минут пешком. Резюме с ожиданиями по зарплате присылать на почту [email protected] -
Не "Цифровые решения".
Ответить старался всем, мог чего и пропустить. Присылайте резюме еще раз. Пять лет работы это уже не малый опыт, конечно зависит от того чем вы реально занимались. Присылайте резюме, может вы подойдете.
Москва. Инженер схемотехник. Инженер разработчик ПЛИС.
В связи с расширением штата открыты следующие вакансии: Инженер схемотехник Обязанности: Разработка принципиальных схем высокоскоростных устройств; Сопровождение разработки топологии печатных плат; Разработка документации; Плюсом будет умение разработать тестовые программы для проверки плат. Опыт работы: С крупными ПЛИС; С высокоскоростными ЦАП, АЦП (разработка входных/выходных цепей, интерфейсы подключения к ПЛИС); С высокоскоростными интерфейсами типа PCIE, SRIO, Ethernet и тд.; С синтезаторами тактовых сигналов. Заработная плата: До 120'000 рублей и определяется по результатам собеседования. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Инженер разработчик ПЛИС Обязанности: Разработка и верификация RTL кода; Консультации при разработке алгоритмов и принципиальных схем; Разработка документации. Опыт работы: Знание vhdl/verilog; Знание ISE, Quartus, Modelsim; Умение разрабатывать временные ограничения на интерфейсы и внутреннюю логику; Большим плюсом будет понимание алгоритмов цифровой обработки сигналов. Заработная плата: До 120'000 рублей и определяется по результатам собеседования. ----------------------------------------------------------------------------------------------- По этим направлениям так же возьмем несколько человек без опыта или малым опытом. Заработная плата: До 50'000 рублей и определяется по результатам собеседования. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Условия: Трудоустройство по ТК РФ; График работы 5/2; Премии по результатам работ. Расположение: Москва, м. Авиамоторная, 5 минут пешком. Резюме с ожиданиями по зарплате присылать на почту [email protected] -
У вас значение сигнала p1 в коде не определено, а функция корня вызывается от выражения содержащего этот сигнал, соответственно тоже будет не определена.
Отдельно формирователи тактов с ГУН'ом на борту к примеру такие: AD9517, AD9577. Ну а здесь полный список таких микросхем.
Это самое IP ядро нужно для начала сгенерировать в мегавизарде, затем добавить в проект.
спектр DDS
shurey ответил mcaffee тема в Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Вот здесь, в четвертом разделе, расписан теоретический расчет спуров возникающих за счет округления фазы и квантования самих отсчетов: http://www.analog.com/static/imported-file..._rev12-2-99.pdf -
Наверное стоит использовать Ethernet flow control в частности Pause frame. Позволяет остановить передачу на заданное время.
