Перейти к содержанию
Есть в отдалении участок в 15сот, хотелось бы поставить туда отпугивающую систему,
например вдоль ограды пустить лазерный луч, при пересечении включам свет/звук ну итд
но возникает вопрос по помехозащищенности в дождь/снег итд. можно сделать двойную линию и отрабатывать по пересечению в определенной последовательности.
Есть у кого нить опыт установки таких систем ? Естественно все должно быть по возможности дешево и сердито,
не реагировать на собак, кошек, листву, снег, дождь, летящий мусор , пыльные бури итд )
Изменено пользователем whale
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Just now, gerber said:
Датчик движения работает неплохо на участке.
Датчиков надо много, думаю штук 20-30 , в сеть придеться их вязать, вы имеет в виду инфрокрасный ? От солнца,  отражения, перемены освещения ложные срабатывания бывают ?
Ссылка на сообщение
Обратиться в ЧОП, и заключить с ними договор. А дальше будет их забота о выборе системы охраны, её надёжности работы и т.п.
Почему советую так банально: да потому, что со временем особенности Вашей системы узнают и исследуют (профессиональные воры - далеко не дураки), и будут спокойно лазить к Вам на участок и брать всё, что нужно. А Вы будете вынуждены совершенствовать свою систему, вникать в специфику ОПС. Вместо того, чтобы заниматься своими делами. И это я ещё рассмотрел самый невероятный сценарий, когда Вы сможете отладить систему на лабораторном столе, отладка на участке займёт 1 - 2 дня, и система сразу начнёт выполнять свои функции. В реальности, конечно, такого не будет.
Ссылка на сообщение
Простите за "почти оффтоп", но так в реальной жизни не бывает. Как показывает практика, действительно качественное решение будет стоить довольно дорого. Дёшево (относительно дёшево) оно будет стоить тогда, когда поставлено на поток и технологический процесс решения отлажен. Сужу по производству на котором сам работаю, сужу по отзывам коллег из других городов, которые заняты тем же самым... А так, обломаться можно даже на элементарных креплениях лазера к забору))) Спустя некоторое время выяснится, что угол крепежа имеет зависимость от температуры окружающей среды, да такую, что вызывает ложное срабатывание каждую летнюю ночь в 4 часа утра) Вам потом соседи или туристы спасибо скажут за такую систему)))
Ссылка на сообщение
8 hours ago, whale said:
дешево и сердито,
ров с крокодилами.
щас модно ИИ везде прикручивать, но это дорого и тонко.
Ссылка на сообщение
1 час назад, haker_fox сказал:
...спустя некоторое время выяснится, что после установки всех этих лазеров/шмазеров, воришки стали чаще посещать участок. С целью открутить и стырить этот лазер. И эффект получился обратный ожидаемому.  :wink:
Ссылка на сообщение
Достаточно скомбинировать ИК датчики с линзой секторной и микроволновые доплеровские.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, whale сказал:
У соседей стоит прожектор с таким датчиком, самый дешевый, рублей за 700. Никаких ложных срабатываний. Но стоит появиться человеку, метров за 30, включается чётко. Угол захвата примерно 60 градусов, поэтому много датчиков не потребуется.
Там выход сухой контакт на замыкание, поэтому "сеть вязать" очень просто - достаточно соединить параллельно. Можно поискать такие на размыкание и соединить последовательно, в этом случае можно контролировать целостность шлейфа.
Ссылка на сообщение
В случае использования прожектора с датчиком в роли, ему не предназначенной - охранной сигнализации, также понадобится и источник резервного питания. Ибо, если на участке автора топика будут лежать предметы ценные, то проще серпантин на ЛЭП бросить, отключить ближайшую ПС по защите, и спокойно забирать дары, ибо "Господь Бог велел делиться!")))) Можно и проще сделать: клацнуть питающий кабель кусачками.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, haker_fox сказал:
Дорогая и навороченная система охраны как бы сама шепчет воришкам: "Здесь есть что взять! :secret: Раз хозяева так озаботились охраной."  :wink2:
PS: Можно пойти и другим путём: Один раз прошмыгнуть перед прожектором и убежать - хозяин сорвался, приехал; другой раз прошмыгнуть - хозяин опять приехал; ... на N-й раз хозяин или отключит свою систему или просто забьёт на её пиликанья. И можно спокойно лезть.
Ссылка на сообщение
У шлейфа ОПС, если мне не изменяет память, есть следующие состояния (по ГОСТ): обрыв/норма/КЗ/тревога/уход параметров шлейфа (намок, например). За терминологию и точное количество терминов я не ручаюсь, давно всё это было, но реалии примерно таковы. Поэтому, шлейф, который даёт только два состояния не является охранным. Следовательно, в случае чего, мы снова вспоминаем про штатные сигнализации и т.п.)))
Да, верно. Но на деле может быть по всякому))) И с дорогой системой могут залезть, и с дешёвой. Вот на этот случай и нужна страховка в страховой компании. Либо вообще забить, ну лазят, да и ладно. Может быть даже к лучшему. Увидят, что брать кроме ржавых грабель нечего, раструбят об этом среди своих, и успокоятся)))
Ссылка на сообщение
Я интересовался вариантом "заключить договор с ЧОП", только за установку датчиков и центрального блока (без видео, только датчики движения, разбитого стекла и открытия двери) был выставлен счёт ~30 т.р., и ежемесячная плата более 1 т.р. И это речь идёт не про участок, а только дом примерно 40 м2. Сколько будет стоить охватить участок, даже представить трудно, у меня нет там таких материальных ценностей, чтобы было рентабельно так охранять.
Поэтому я поехал в магазин, купил какую-то из охранных систем в пределах 10 т. р. с датчиками движения, которая при проникновении в дом звонит на запрограммированные номера и шлёт SMS, ну ещё прикрутил к ней красную мигающую флэш-лампу и повесил её в оконную раму. Пожалуй на этом всё. И я понимаю, что это не спасает от кражи, а успокаивает внутреннего параноика - нет тревоги, всё хорошо.
Поэтому самый правильный вариант, не хранить на участке и в садовом доме ценности, способные привлечь воришек. А если хочется "дешево и сердито" есть 2 варианта - Web-камера с датчиком движения в кадре за 2-3 т. р. или датчик движения с какой-то GSM системой оповещения.
Ссылка на сообщение
Лазер не видно во первых, во вторых он работает пачками.
Вот эти точно на все вокруг реагируют они только для помещений.
Золата брильянтов тут нет так что никто никуда срываться не будет, я же писал - чисто отпугивать, камеры с таймлэпсом можно еще поставить потом кино посмотреть.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, whale сказал:
Когда-то давно мне рассказывали случай.
Один товарищ решил поставить в свою квартиру "отпугивающую сигнализацию" от воров. В качестве "отпугивающего устройства", он выбрал, завалявшийся у него по случаю, корабельный "ревун"... Когда злоумышленник проник в квартиру - "ревун" сработал, и несостоявшийся воришка, от внезапного испуга, рухнул на пол с инфарктом миокарда. И больше уже не встал... А владелец квартиры - попал под суд.
Вот так вот.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
