Relaned 0 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Помогите пожалуйста с ОУ находящимся на положительном полюсе в цепи питания, пробовал на отрицательном полюсе по схеме диф. и неинвертирующего усилителя, все работает по такой схеме: Усилитель на симуляции LM324, физически пробовал с LM358 все так же работает. Попытался банально перенести нагрузку. Но понял, что мне нужно включать усилитель до нагрузки, и эти схемы уже не работают Сигнал слева ОУ после нагрузки, справа ОУ до нагрузки. Нашел схему тут Обзор микросхем для измерения тока (kit-e.ru) схема 3, но она так же не работает в симуляции, мне нужна подсказка, делаю ли я что то неправильно, либо нужно выбирать другой ОУ, а если выбирать другой ОУ, то по каким критериям? Сколько смотрел в даташиты(конечно мог криво смотреть) ничего нужного не нашел, на этом же сайте есть список ОУ, которые должны работать, как мне нужно, но проверить их или купить нет возможности. готовые микросхемы типа INA180/INA181 просто нет возможности купить даже за конские деньги в чипдипах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 28 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Питание нагрузки сколько В ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Relaned 0 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 16 часов назад, MegaVolt сказал: Питание нагрузки сколько В ? 0-24в, забыл указать Изменено 14 июня, 2023 пользователем Relaned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба On 6/13/2023 at 6:22 PM, Relaned said: 24в, забыл указать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба Транзисторы должны быть пары в 6-выводных сборках xxBS, xxDS и т.п. Если нужно от нуля, то вычесть смещение можно посредством ОУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Relaned 0 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: Схема работает, спасибо! Только я не очень понимаю как настраивать коэффициент усиления, не могли бы подсказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 4 hours ago, Relaned said: делаю ли я что то неправильно, либо нужно выбирать другой ОУ, а если выбирать другой ОУ, то по каким критериям? Да. Да. По допустимому диапазону синфазного входного напряжения. Контрольный вопрос: Почему не заработал LM358 в схемах №№ 2 и 3? Ответ сопроводите внутренней схемой ОУ с указанием нарушенного распределения токов. Изменено 13 июня, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 54 13 июня, 2023 Опубликовано 13 июня, 2023 · Жалоба On 6/13/2023 at 9:35 PM, Relaned said: Схема работает На самом деле работает не совсем так как хотелось бы ))) Выходное напряжение надо брать не относительно нуля, а относительно прямого входа операционника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Siv21 2 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Вот схема с тремя транзисторами. Условия для правильного расчета такие: R2=R3, R4=R5. Напряжение на выходе определяется так OUT=(U(R1)*R6/R2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Relaned 0 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Точка Опоры сказал: Почему не заработал LM358 Насколько я понял, PNP транзисторы q1-q4 закрыты потому что относительно базы напряжение на эмиттере слишком низкое, но вопрос все еще остается, как определить из того же DS, что ОУ отработает этот момент, если вы говорите что проблема в ОУ в том числе, а иногда в DS даже схем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба Почти всё названо. Ещё чуть-чуть! Spoiler Input Common-Mode Voltage Range, Vicm и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Relaned 0 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба 19 минут назад, Точка Опоры сказал: Input Common-Mode Voltage Range Подсказки класс, спасибо) Но тогда я прихожу к выводу, что ОУ в принципе мне не подходят, для измерения на положительно полюсе, даже если это RRIO( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stells 12 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба С этими измерениями в верхнем плече в симуляторе все красиво, но если задать разброс номиналов делителей, то становится грустно. По-моему в специализированных для этого ОУ делается лазерная подгонка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, Relaned сказал: тогда я прихожу к выводу, что ОУ в принципе мне не подходят, для измерения на положительно полюсе Ну не совсем так. Просто там часто схема на нескольких ОУ и, как заметил stells, резисторы с лазерной подгонкой расположенные на одной подложке для уменьшения температурных дрейфов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 14 июня, 2023 Опубликовано 14 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, Relaned said: Но тогда я прихожу к выводу, что ОУ в принципе мне не подходят, для измерения на положительно полюсе, даже если это RRIO( Схема на рис. 3 - работает в INA18x. Использовал её и с дискретными TL074 - работало. Хотя там - прошёл по грани Vicm. Вот ещё милый вариант. Изменено 14 июня, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
