rloc 45 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, НЕХ сказал: По входу там хоть одного диода к плюсу нет. У всей серии LVC нет диода на +, иногда использую сей факт для мультиплексирования в цифровых схемах, путем снятия питания. Под GU04 подразумеваю разные микросхемы, больше склонен к продукции Fairchild NC7SZU04/SVU04, идеальное соотношение нелинейной емкости к сопротивлению канала для смесителей, но даже диод на землю мешает осуществлению некоторых задумок. Кстати, микросхемы TI/Fairchild/Onsemi/NXP прекрасно поддаются моделированию, при наличии HSPICE-совместимого ядра, так и изучаю параметры. 1 час назад, НЕХ сказал: Схема с общим затвором, регулируемый каскод, динамическая нагрузка Ваши знания направить бы в СВЧ русло ) Ну хоть для начала в область оптимизации шумов классических трехточек с высокодобротными резонаторами, помятуя схему с кварцевым мостовым генератором на ОУ с экстракцией на CFA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 26 июня, 2023 Опубликовано 26 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, rloc сказал: У всей серии LVC нет диода на +, иногда использую сей факт для мультиплексирования в цифровых схемах, путем снятия питания. Под GU04 подразумеваю разные микросхемы, больше склонен к продукции Fairchild NC7SZU04/SVU04, идеальное соотношение нелинейной емкости к сопротивлению канала для смесителей, но даже диод на землю мешает осуществлению некоторых задумок. Кстати, микросхемы TI/Fairchild/Onsemi/NXP прекрасно поддаются моделированию, при наличии HSPICE-совместимого ядра, так и изучаю параметры. Ваши знания направить бы в СВЧ русло ) Ну хоть для начала в область оптимизации шумов классических трехточек с высокодобротными резонаторами, помятуя схему с кварцевым мостовым генератором на ОУ с экстракцией на CFA. Давно CFA было, с тех пор мастерства поднабрался)) Спасибо за комплимент. Может NC7SZU04 не использует дополнительный последовательный резистор около 100 Ом на входе в составе ESD защиты ? От него одни неприятности)) У вас же есть приборы, измеряющие входной импеданс инвертора в линейном режиме (S11 ?). Выход зашунтировать большой ёмкостью, чтобы подавить Миллера. Да и с Миллером интересна входная ёмкость. Использую 74aup2g07 как коммутатор аналоговых низкоуровневых сигналов, нравится. "У всей серии LVC нет диода на +" Вчера специально проверил 1GU04, диод по выходу есть, не блокируется. Просто понадобился одиночный n-канальный транзистор с малой проходной ёмкостью. Не atf-55143 же ставить, кощунство)) Изменено 26 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 14 hours ago, НЕХ said: 15 hours ago, rloc said: Ваши знания направить бы в СВЧ русло ) Ну хоть для начала в область оптимизации шумов классических трехточек с высокодобротными резонаторами, помятуя схему с кварцевым мостовым генератором на ОУ с экстракцией на CFA. Ну вот , от звуковых частот занесло в СВЧ. А я СВЧ видел только в спектрометре электронного парамагнитного резонанса, но там стоял клистрон, резонатор 10 ГГц был из кварца, покрытого золотом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 27 июня, 2023 Опубликовано 27 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, gregory сказал: от звуковых частот занесло в СВЧ Вы знаете, на первый взгляд кажется далеко, дарлингтоны и каскоды имеют место быть, за исключением более коротких связей и концентрации внимания на модуляции. Можно считать небольшим оффтопом, но дальше постараюсь не развивать. Не вижу активности по предлагаемым идеям и пытаюсь перехватить. Если не понятно назначение транзисторов в схемах выше, режимов работы, не стесняйтесь дотошно расспрашивать. 18 часов назад, НЕХ сказал: Может NC7SZU04 не использует дополнительный последовательный резистор около 100 Ом на входе в составе ESD защиты ? К сожалению есть и с номиналом 100% попадание. 18 часов назад, НЕХ сказал: Вчера специально проверил 1GU04, диод по выходу есть, не блокируется. У себя отыскал 3 разновидности, правда не GU04, около 5-летней давности, там не было. Возможно цитата ниже прояснит ситуацию. Цитата Partial Power Down To partially power down a device, no paths from VI to VCC or from VO to VCC can exist. With the LVC family, a path from VI to VCC has never been an issue. However, early LVC devices that were not 5-V tolerant do have a path from VO to VCC. For these devices, when VCC begins to diminish, a diode from VO to VCC begins to conduct and current flows, resulting in damage to the power supply and or to the device. Today, the 5-V tolerant LVC devices are designed in such a way that this path from VO to VCC is eliminated. As such, 5-V tolerant devices are capable of being partially powered down. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба Достал из пакетика 2sk2394 с али, решил послушать шумы. Разброс параметров не вызывает подозрений - ток при замкнутом затворе-истоке около 9 мА, крутизна более 28 мА/В у нескольких штук с ленты (бин 5) Поразило другое - микрофонный эффект. Прикосновение к корпусу или мягким проводникам, идущим к выводам, вызывает сильный сигнал на выходе усилителя НЧ, подключенного к нагрузочному резистору 470 Ом в цепи стока. Затвор и исток закорочены прямо на корпусе транзистора. У bf862 этот эффект тоже присутствует, но значительно слабее. Что почитать про пьезоэффект в jfet транзисторах ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 32 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 1 hour ago, НЕХ said: микрофонный эффект. А не трибоэлектрический или вообще - наводка через ёмкость тела? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 2 часа назад, НЕХ сказал: Что почитать про пьезоэффект в jfet транзисторах ? Навскидку статей не помню, но думаю эффект будет в той или иной степени с технологией SOI (Silicon-on-Insulator), под которой обычно подразумевают диоксид кремния. Встречал на форумах, как люди целенаправленно искали SOS (Silicon-on-Sapphire). Не вдавался в подробности, но возможно из-за отсутствия пьезо-эффекта. Речь о подложке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 8 минут назад, Точка Опоры сказал: А не трибоэлектрический или вообще - наводка через ёмкость тела? Определённо. Я озадачен. В JFET оксид только в пассивации, наверное. Изменено 28 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 5 минут назад, НЕХ сказал: Определённо. Я озадачен. Скорее всего корпус звенит. Можно попробовать еще отдельно постучать по выводам - кристалл скорее всего на центральном выводе сидит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gregory 0 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 (изменено) · Жалоба 2 hours ago, HardEgor said: Скорее всего корпус звенит. Можно попробовать еще отдельно постучать по выводам - кристалл скорее всего на центральном выводе сидит. А почему это не наводка от тела? Трибоэлектрический требует трения. Поликристалл требует искусственной поляризации, если он пьезоэлектрик. Изменено 28 июня, 2023 пользователем gregory Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба Чего гадать-то - возьмите и убедитесь сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rloc 45 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 25 минут назад, gregory сказал: Поликристалл При оксидировании монокристалла кремния, поликристалл не получится. Вспомните МЕМС, гироскопы, акселерометры, все на SOI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба У усилителя х10000 на запараллеленых SSM2212 (по мотивам схемы из DS MAT03), было нечто подобное - при постукивании по плате на выходе это было заметно, виновного не искал. Каков порядок эффекта в Вашем случае, сколько Ку у УНЧ? (насколько понял на вход УНЧ сигнал подается с 470Ом резистора). Характеристики FET при низких температурах можно так же поискать в статьях по болометрам и у атомщиков. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 · Жалоба 5 часов назад, НЕХ сказал: мягким проводникам, идущим к выводам Замените на коаксиал, а транзистор в экран. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 28 июня, 2023 Опубликовано 28 июня, 2023 (изменено) · Жалоба Обычное дело - микрофонный эффект X7R, X5R керамики, находящейся при смещении постоянным напряжением. Радиолампы, кенотроны прекрасно чуют электрическое поле снаружи баллона. Но от jfet не ожидал... На слух шум bf862 и 2sk2394 не отличается, а микрофонят по-разному)) Проверил ассортимент своих транзисторов. BSS139 тихоня, как bf862 MMBF5485 и CPH6904 сильно микрофонят. Видимо, это частое явление. Изменено 28 июня, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
