Ivanii 2 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 53 минуты назад, Turgenev сказал: Попробовал - 39 Ом и 10 нФ параллельно зарядному устройству (т.е. нагрузки) ничего не дали. Вы рассчитывали снаббер параллельно нагрузке или как выбирали номиналы? Конденсатор 10 раз больше снаббера коммутатора или как в фильтре нормального БП аналогичной мощности, резистор такой же только мощный, 2 Вт, для выключателя и китайской лампочки просто х конденсатор 0,1 мкФ. Снабберы я никогда не считал, а брал из даташитов или силовых схем крупных буржуйских фирм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Turgenev сказал: (Естественно) ничего не помогло- в выключенном состоянии на вилке зарядного устройства (т.е. нагрузки) 30-40 Вольт переменки и тока, которого хватает, чтобы запустить usb измеритель тока/напряжения. Если у вас индуктивная нагрузка, то всё будет работать неправильно. Не очень понял, откуда там 30-40 переменки и зачем её измерять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Turgenev 1 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 1 час назад, HardEgor сказал: Если у вас индуктивная нагрузка, то всё будет работать неправильно Нагрузка- ноунейм зарядка от мобильного телефона. Возможно, что там по входу трансформатор. 1 час назад, HardEgor сказал: Не очень понял, откуда там 30-40 переменки и зачем её измерять? Зачем - узнать какой уровень напряжения пролезает через снаббер коммутатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 6 сентября, 2023 Опубликовано 6 сентября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Turgenev сказал: Нагрузка- ноунейм зарядка от мобильного телефона. Возможно, что там по входу трансформатор. Лучше тогда найти генератор умеющий 50 Гц и на максимальное напряжение, подключить к вашей схеме и зарядке. Тогда можно примерно посмотреть, что там происходит, с помощью осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
