Baza 31 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба пробовали и светодиод с линзой и фото элементом ......кпд так-себе. наиболее интересные результаты были или с беспроводной зарядкой на резонансе или пара тороидальных обмоток, соединенных одновитковой петлёй из высоковольтного провода Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба Провод с FEP-изоляцией при наружном диаметре 1,02мм держит 18кВ по паспорту. Есть TIW с изоляцией вплоть до 10kVAC (15kVDC). В источнике для XRF на 60-70кВ Moxtek (VMI на самом деле) применяет два тороидальных сердечника (махоньких) с 4-6 витками провода FEP (18kВ) последовательно. Средние обмотки (вторичка первого трансформатора=первичка второго) подвешены на половинное напряжение. У них и патент есть. Но там размеры ограничены (наружная высота корпуса 1 дюйм), а когда неограничена, то вон в Spellman на 50кВ (1,2кВт) щедро поставили трансформатор на UR миллиметров 40 и мотают вторичку соответствующим напряжению проводом. Вообще эта задача решена лет сто назад - в каждом рентгеновском источнике с заземлёмленным анодом (коих большинство) требуется питать подвешенный под высокое катод. На небольшие напряжения типа 5-15кВ (для soft-x-ray ионизаторов) даже с тороидами не заморачиваются - обычные ЕЕ13-ЕЕ16 с секционированной катушкой и TIW вторичкой. Да, конечно, всё это заливается силиконовым компаундом или при желании маслом. На картинке трансформатор с изоляцией 60кВ для бедных 🤣 Частота килогерц 200 или 300, не помню. 14 - диаметр колечка, чтобы уложиться в том же дюйм. Уложились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба On 7/4/2023 at 5:24 AM, Yuri7751 said: В источнике для XRF на 60-70кВ Moxtek (VMI на самом деле) применяет два тороидальных сердечника (махоньких) с 4-6 витками провода FEP (18kВ) последовательно. 18+18=70? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, ChristinaChadzynski said: 18+18=70? У каждого трансформатора две обмотки. 18х4=72 🤪. Причем Rating, а не Withstanding. Впрочем я разбирал на 60кВ. В 70 они вполне могли чуть потолще изоляцию выбрать при желании. У Wiremax до 30кВ есть FEP разных видов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) · Жалоба 2 часа назад, ChristinaChadzynski сказал: 18+18=70? 18 +18 + 18 + 18 = 72 3 часа назад, Yuri7751 сказал: с изоляцией 60кВ для бедных Уже выяснили, что тема на самом деле не о существовании БП, а лишь бумаги к нему, с фразой "влезай, не убьёт". Изменено 4 июля, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, Plain said: Уже выяснили, что тема на самом деле не о существовании БП, а лишь бумаги к нему, с фразой "влезай, не убьёт". Да это я понял, но по традиции ТС уже никому не интересен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба В 03.07.2023 в 09:25, borodach сказал: На 14кВ постоянки по ГОСТу требуется 37мм воздушного зазора. На 20кВ, с интерполяцией, будут все 50мм. У корпуса расстояние между выводами 30мм, да минус 1мм на контактные пояски отверстий и отступы до края платы, итого эффективная длина окна, вырезанного под корпусом в плате, будет 28-29мм. Так что, корпус может и выдержит 20кВ, может там поверхность ребристая, а вот условия применения не позволят. "Электрическая прочность воздуха при нормальном атмосферном давлении составляет 3,1 кВ/мм и она снижается с ростом температуры и падением давления. В качестве консервативной оценки при проектировании электрической изоляции обычно принимается значение 1-1,5 кВ/мм." Если применить арифметику, то получим, что для 14 киловольт достаточно 14 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 19 minutes ago, LLLLLLLLLL said: "Электрическая прочность воздуха при нормальном атмосферном давлении составляет 3,1 кВ/мм и она снижается с ростом температуры и падением давления. В качестве консервативной оценки при проектировании электрической изоляции обычно принимается значение 1-1,5 кВ/мм." В этой консервативной оценке учитывается влажность воздуха ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба LLLLLLLLLL, у инженеров принято не "обычно", а "необходимо по ГОСТу" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 (изменено) · Жалоба On 7/4/2023 at 8:54 AM, Yuri7751 said: У каждого трансформатора две обмотки. 18х4=72 🤪 Там что - рабочие/отн.высоковольтные обмотки тоже мотались коаксиалом? Изменено 4 июля, 2023 пользователем ChristinaChadzynski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Yuri7751 сказал: На картинке трансформатор Есть похожий способ, только вместо коаксиала в толстую силиконовую трубку заматывают до 10-15 витков, после сгибания витки подтягивают (МГТФ хорошо скользит), сердечник аморфный в пластиковом каркасе, но м.б. и эта конструкция запатентована. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 36 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 6 hours ago, ChristinaChadzynski said: Там что - рабочие/отн.высоковольтные обмотки тоже мотались коаксиалом? 5 hours ago, vervs said: Есть похожий способ, только вместо коаксиала Я не понял, о каком коаксиале речь. На моей картинке толстый белый провод - это просто толстый белый провод с силиконовой изоляцией на 60кВ от Wiremax :) Один виток. Это не высоковольтные обмотки. Высоковольтная только изоляция вход-выход. У Moxtek два колечка последовательно. На каждом по две обмотки с несколькими витками провода FEP. Никаких коаксиалов. Альтернативный вариант у Newton Scientific - первичка на тонком ферритовом тороиде 20мм , а вторичка на хитровыделанной конструкции (типа описанной vervs), которая заливается компаундом в специальной оправке, чтобы обеспечить зазор между кольцом и конструкцией вторички. Это был не мой проект (передрать это чудо), но шеф приходил жаловаться - всё передрали, но при 50кВ пробивает. "А кромки скруглили?" - "Нет, а надо?" Незалитый трансформатор. Ну а я пошёл своим путём 🙂 Дёшево и сердито. 7 hours ago, borodach said: у инженеров принято не "обычно", а "необходимо по ГОСТу" Не помню, как там у вас по ГОСТу, но когда речь идёт о безопасности, то тот же Spellman (куда ж без него) придерживается (и для воздушного зазора, и для пути по поверхности) суровой, но справедливой нормы 7,5кВ на дюйм, то есть 300В\мм. Судя по моим замерам, при выборе соединителей типа Dry Well действует та же норма у них. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 1 час назад, ChristinaChadzynski сказал: Там что - рабочие/отн.высоковольтные обмотки тоже мотались коаксиалом? Трансформаторы 1:1, обмотки одинаковые, однотипным проводом в литой изоляции. Магнитопроводы под потенциалами 1/4 и 3/4 соответственно, но не явно, поэтому есть шанс захомутать их на отводы умножителя явно и запатентовать это дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 37 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба 16 минут назад, Yuri7751 сказал: Я не понял, о каком коаксиале речь Да, поправлюсь - толстого провода, вместо него толстостенная трубка и в ней несколько витков, изоляция будет конечно не на 60кВ, но на 10 можно рассчитывать. Про коаксиал без оплетки наверно с предыдущей страницы "навелось". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба On 7/4/2023 at 2:05 PM, Yuri7751 said: Я не понял, о каком коаксиале речь. На моей картинке толстый белый провод - это просто толстый белый провод с силиконовой изоляцией на 60кВ от Wiremax :) Один виток. Это не высоковольтные обмотки. Пардон, имелся в виду толстый провод, про коаксиал была речь в старых постах. Относительно высоковольные, не по 1-2 витка, а вольт на 12..24..сколько там треба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
