Jump to content
Schemagee - поделитесь пожалуйста впечатлениями
Извините если не в тему...
А если сравнивать Schemagee и ORCAD, что лучше (если не рассматривать оформление схем по ГОСТ)?
И еще TDD может работать с ORCAD? Если да то можно узнать какой кровью это удаться сделать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
А если сравнивать автомобиль и самолет, то что лучше (если не брать во внимание, что автомобиль не умеет летать)?
Schemagee - альтернативный редактор схем для пикада и протела. Оркад - законченная система проектирования печатных плат.
Сформируйте BOM в формате CSV и загрузите в TDD.
Только Schemagee и TDD надо использовать легальные.
Share this post
Link to post
как распечатать схемы из этого редактор???что нужно для этого сделать?программа стоит дэмо. :( :1111493779:
Share this post
Link to post
из дэмо никак.
скачать таблэтку
или купить.
Печатает нормально, я проверял.
Share this post
Link to post
Скажите пожалуйста где можно скачать эту таблетку?????очен очен нужно!!!!! :1111493779:
Можно скачать с torrents.ru Там версия 3.05 с аспирином. Только библиотек мало. Может кто поделится библиотеками.
Как у этого софта с глюками. Очень интересует.
Share this post
Link to post
Удобный редактор, НО Я Отказался от него из-за следующей багофичи.
После перетаскивания выделенного куска схемы, при наложении линий цепей эта сволочь их объединила и нифига об этом не сказала.
А Пикад, например, ругается и новых связей не создает.
Пульсоникс кладет где положили, но ничего не объединяет.
Ну а в Протеле как-то не доводилось проверять.
Галочку поставили?
Внимательно читаем тему топика:
Делюсь.
Что понравилось в SchemaGee (в порядке убывания важности ЛИЧНО для меня) и отсутствие чего в P-CAD раздражало:
1. Поддержка иерархических схем так как это понимает наш ГОСТ (и это реально удобней чем то, что предлагает P-CAD)
1.1 когда схему модуля можно нарисовать на том же листе где и сам модуль, а не так как в P-CAD
1.2. Не нужно делать Resolve Heirarchy как в P-CAD. При этом позиционные обозначения элементов в модулях имеют формат <блок><элемент>. А в P-CAD при выполнении Resolve Heirarchy инфа о том, какому блоку принадлежит элемент теряется так как позиционные обозначения не содержать префикса <блок>
2. Автоматическая генерация полностью по ГОСТ перечня элементов (в т.ч. для иерархических схем) с возможностью размещать его прямо на схеме.
3. Возможность на лету выбирать масштаб отображения пр вставке УГО на схеме
4. Возможность править атрибуты компонентов и цепей "всем скопом" в общей GROSS LINK таблице
5. Возможность задавать хоть 100 вариантов УГО для одного компонента
6. Поддержка работы с несколькими графическими слоями как в AutoCAD
7. Более продвинутые средства работы с шинами (Bus)
8. Возможность автоматического присвоения компонентам атрибута "Зона" который потом можно будет перенести в перечень элементов. Так как без указания зоны, в которой находится компонент на большой и насыщенной схеме формата А0 замучаешься пыль глотать искать (а где же это секция (GATE) компонента расположена)
Вообщем, для больших схем (например 6 листов А0 и более 2000 гейтов) сделать комплект схемной КД (схема + перечень) получается раза в 3..10 быстрей, чем в P-CAD Schematic. При меньшем числе ошибок.
А если комплект КД по ГОСТ нафиг не нужен, а схема нужна только для того, чтобы просто Netlist сгенерить для передачи в P-CAD PCB, то опять же быстрей получается (в случае опять же большой иерархичной схемы) в SchemaGee сгенерить, чем используя P-CAD Schematic.
Edited by СНБ
Share this post
Link to post
А из того что раздражает первое что приходит на вскидку невозможность сделать Force Update при изменении компонента в библиотеке.
И отсутствие макро рекордера/проигрывателя.
Или это можно как-то сделать?
Yuri Potapoff
Что Вы скажете по этому поводу?
Какое решение предложите?
А что качается "иерархических схем", то ...
Второй способ построения иерархии, реализованный в Schemagee, не встречается ни в одной другой системе проектирования и позволяет реализовать размещение схем, соответствующих разным уровням иерархии, на одном чертеже (см. рис. 6). Здесь в состав схемы изделия входят устройства, не имеющие самостоятельных принципиальных схем (функциональные группы), которые в редакторе Schemagee объединены понятием «внутренний блок». Внутренний блок изображается на схеме в виде УГО, как и внешний блок.Но, в отличие от внешнего блока, схема внутреннего блока размещается на поле схемы, элементом которой он является.
:1111493779:
Share this post
Link to post
Yuri Potapoff
Если вы легальный пользователь, то любой вопрос вы можете задать по электронной почте.
Share this post
Link to post
Посмотрел видеоролик Schemagee - очень поравился, кто пользуется -
поделитесь пожалуйста впечатлениями, какие есть подводные камни?
1. Невозможно добавить атрибут сразу к нескольким компонентам
2. Когда из менеджера проекта выполняешь команду "выделить" то не показывается рамка границы выделенного. Из-за этого очень трудно найти где же находятся выделенные компоненты
3.Если выделены и компоненты и цепи - невозможно выполнить команду "подсветить"
4. Размер шрифта названий пинов нельзя изменить. В результате получается иногда что размер названий пинов {PinDes в терминологии PCAD} больше, чем RefDes
5. Глючно работает "горячая связь" с PCAD PCB: когда из PCAD переключаешься на Schemagee в ней самопроизвольно подсвечиваются все цепи
А что касается "иерархических схем", то ...
Враньё.
Только что попробовал в PCAD схему модуля "отрезольвенной" иерархии переместить с его листа на лист, где расположен сам модуль. А первоначальный лист удалил.
Все получилась. И ascend/descend навигации иерархии работает
Share this post
Link to post
Guest TSerg
Давно уж смотрел этот продукт - тогда не воодушевил ни разу.
Share this post
Link to post
Его сильной стороной является максимальная ориентация на нашу ЕСКД.
Вместе со своим "братом" TDD генерит полностью готовый перечень элементов по ГОСТ.
Прям распечатывай и без исправлений неси в нормоконтроль.
Но как программа для разработки схем слабовата.
Хотя есть фишки, которых нет в программе-прототипе (PCAD Schematic)
Например можно использовать Wildcard-ы для фильтрации в списках компонентов и цепей
Share this post
Link to post
Guest TSerg
Да, в курсе я :)
Может сейчас, что и изменилось к лучшему.
Смотрел лет 6-7 назад.
Вон, DipTrace - тоже хорошо продвинулся для "обычных" разработчиков.
Share this post
Link to post
Yuri Potapoff
Что молчите?
Хотелось бы услышать Ваших комментариев, как человека, который продвигает эту программу
Я не знаю вас по нику, поэтому не могу сказать легальный или нелегальный пользователь. Если вы нелегальный пользователь, откуда мне знать, какие глюки во взломанных версиях.
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
