Yuri Potapoff 0 August 4, 2016 Posted August 4, 2016 · Report post 1. Невозможно добавить атрибут сразу к нескольким компонентам 2. Когда из менеджера проекта выполняешь команду "выделить" то не показывается рамка границы выделенного. Из-за этого очень трудно найти где же находятся выделенные компоненты 3.Если выделены и компоненты и цепи - невозможно выполнить команду "подсветить" 4. Размер шрифта названий пинов нельзя изменить. В результате получается иногда что размер названий пинов {PinDes в терминологии PCAD} больше, чем RefDes 5. Глючно работает "горячая связь" с PCAD PCB: когда из PCAD переключаешься на Schemagee в ней самопроизвольно подсвечиваются все цепи Разработчик программы потратил время и написал следующее (относится к последней версии программы, какая у вас мне неведомо): > 1. Невозможно добавить атрибут сразу к нескольким компонентам Делается в окне "Атрибуты компонентов" (команда "Сервис - Атрибуты компонентов"). В таблице нужно добавить столбец и в нем задать статус ячеек для конкретных компонентов. Подробнее в справке: "Сервис для схемы - Атрибуты компонентов" > 2. Когда из менеджера проекта выполняешь команду "выделить" то не > показывается рамка границы выделенного. Из-за этого очень трудно найти > где же находятся выделенные компоненты Есть функция перехода к объектам. Подробнее в справке: "Навигация по схеме" > 4. Размер шрифта названий пинов нельзя изменить. В результате > получается иногда что размер названий пинов {PinDes в терминологии > PCAD} больше, чем RefDes Команда "Настройка - Выводы". В окне - поле "Высота текста". > 5. Глючно работает "горячая связь" с PCAD PCB: когда из PCAD > переключаешься на Schemagee в ней самопроизвольно подсвечиваются все > цепи Это особенность PCAD-а (интерфейсного файла Dbx32.dll), начиная с версии 2004. В версии PCAD-2002 работало нормально. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Укушенный воблой 0 August 20, 2016 Posted August 20, 2016 · Report post Разработчик программы потратил время и написал следующее (относится к последней версии программы, какая у вас мне неведомо): > 1. Невозможно добавить атрибут сразу к нескольким компонентам Делается в окне "Атрибуты компонентов" (команда "Сервис - Атрибуты компонентов"). В таблице нужно добавить столбец и в нем задать статус ячеек для конкретных компонентов. Подробнее в справке: "Сервис для схемы - Атрибуты компонентов" ЕСЛИ АТРИБУТ НЕ СУЩЕСТВУЕТ У КОМПОНЕНТА ДОБАВИТЬ ЕГО НЕВОЗМОЖНО > 2. Когда из менеджера проекта выполняешь команду "выделить" то не > показывается рамка границы выделенного. Из-за этого очень трудно найти > где же находятся выделенные компоненты Есть функция перехода к объектам. Подробнее в справке: "Навигация по схеме" ЭТА ФУНКЦИЯ СОВСЕМ НЕ ТО, ЧТО НУЖНО. НУЖНО ИМЕННО ВЫДЕЛЕНИЕ РАМКОЙ ГРУППЫ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ ИХ ПОИСКА > 4. Размер шрифта названий пинов нельзя изменить. В результате > получается иногда что размер названий пинов {PinDes в терминологии > PCAD} больше, чем RefDes Команда "Настройка - Выводы". В окне - поле "Высота текста". ЭТО НЕВОЗМОЖНО СДЕЛАТЬ КАК ВЫ ОПИСАЛИ > 5. Глючно работает "горячая связь" с PCAD PCB: когда из PCAD > переключаешься на Schemagee в ней самопроизвольно подсвечиваются все > цепи Это особенность PCAD-а (интерфейсного файла Dbx32.dll), начиная с версии 2004. В версии PCAD-2002 работало нормально. И КАКОЙ ВЫХОД? БАГА БУДЕТ ПОФИКСЕНА? Yuri Potapoff И по поводу иерархических схем поправьте рекламную брошюрку. Сказано, что пикад не может размещать и иерархический модуль и его схему на одном листе. Может он прекрасно это делать. Даже ascend/descend при этом прекрасно работают. Проблемы возникают только при "Generate Netlist". Пикад начинает ругаться, что иерархия не отрезольвена Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vitali 0 November 1, 2018 Posted November 1, 2018 · Report post День Добрый! При выводе перечня элементов пишет нет связи с TDD. Schemagee и TDD установлены, кто-нибудь сталкивался? где-то галочку поставить надо? Заранее благодарю Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri Potapoff 0 November 9, 2018 Posted November 9, 2018 · Report post On 11/1/2018 at 8:41 AM, Vitali said: День Добрый! При выводе перечня элементов пишет нет связи с TDD. Schemagee и TDD установлены, кто-нибудь сталкивался? где-то галочку поставить надо? Заранее благодарю у легальных пользователей проблемы нет Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Nuclid 9 February 14, 2019 Posted February 14, 2019 · Report post Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с проблемой? При экспорте в Пикад ASCII и открытии в Пикаде возникает ошибка: "Error (line 6626): Component 'C0402' has not been defined". При просмотре ASCII файла вижу, что компонент действительно не создан. Проблема возникает редко и спонтанно, этот SDD файл уже ничем не исправить. Приходится исправлять ошибку в ASCII файле и делать импорт в схемаджи. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
