dOb 10 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Есть специализированный АЦП для оцифровки сигналов с термопар. Например ADS1220IPW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 71 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба Кстати, если в устройстве предусматривается МК, то как по мне лучше сразу брать МК с АЦП имеющим встроенный дифференциальный усилитель(к примеру attiny26, attiny261/461/861, attiny25/45/85, attiny24) без использования внешних усилителей. Компенсация нуля там делается полностью внутренними ресурсами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 2 hours ago, artemkad said: лучше сразу брать МК с АЦП имеющим встроенный дифференциальный усилитель говно, прошу прощения, там эти встроенные усилители обычно, настолько, что параметров вроде температурных дрейфов даже не указывают в даташитах. хватает внешних АЦП с PGA, у которых субмикровольтовые смещения, дрефы в единицы нВ/градус и шумы в несколько нВ/rtHz, их найти гораздо проще чем МК с хоть на сколько-нибудь "вменяемой" встроенной аналоговой частью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 71 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: хватает внешних АЦП с PGA, у которых субмикровольтовые смещения, Например? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 71 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: настолько, что параметров вроде температурных дрейфов Если температурный дрейф ниже разряда АЦП, этот параметр не имеет практического смысла. Помимо этого, там обычно не столько усилители, сколько умножители на летающих конденсаторах... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, artemkad said: Например? ad719x, ads1232, ads1263 https://www.ti.com/data-converters/adc-circuit/precision-adcs/products.html#84=24%3B32&2192=PGA&sort=1130;asc& 39 minutes ago, artemkad said: Если температурный дрейф ниже разряда АЦП, этот параметр не имеет практического смысла у attiny тех же указано только, что с усилитем на 20 при 8ми битном разрешении абсолютная ошибка (всё-всё-всё вместе) 6lsb, во всём диапазоне температур. понимайте как хотите, отдельно дрейфы привести постеснялись. то что ошибка 2.3% это здорово конечно, от 4В опоры / 20 = 200мВ шкалы, т.е. аж 4мВ. пусть даже на 165 градусов измерения температуры (-40..125) ТСу с его микровольтами не особо поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 71 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, _pv сказал: от 4В опоры Зачем 4В опора когда там она 1.1В? 3 часа назад, _pv сказал: то что ошибка 2.3% это здорово конечно, Это статическая ошибка без компенсации нуля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 5 hours ago, _pv said: их найти гораздо проще чем МК с хоть на сколько-нибудь "вменяемой" встроенной аналоговой частью. Ну почему же - Analog Devices ADUC серия Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 69 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 28 minutes ago, artemkad said: Зачем 4В опора когда там она 1.1В? спрашивайте у микрочипа, почему они те немногие параметры что приводят, приводят именно в таких условиях. со встроенной опорой всё будет ещё хуже. 30 minutes ago, artemkad said: Это статическая ошибка без компенсации нуля. это общая ошибка которая включает в себя всё вместе и смещения и нелинейности и уход от температуры во всём диапазоне (-40+125С), какая именно часть от температуры выяснять экспериментально нет никакого желания если уж производитель поленился. 39 minutes ago, xvr said: Ну почему же - Analog Devices ADUC серия от того что к аккуратному АЦП типа ad719x они запихали в тот же корпус арм ядро, и обозвали это ADuCM362 параметры АЦП от этого отнюдь не улучшились, сравните получишвиеся шумы. по отдельности оно выглядит гораздо лучше. особенно старые адуки там ещё и 8051. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 71 5 июня, 2023 Опубликовано 5 июня, 2023 · Жалоба 1 час назад, _pv сказал: спрашивайте у микрочипа, почему они те немногие параметры что приводят, приводят именно в таких условиях. со встроенной опорой всё будет ещё хуже. Может потому как абсолютная ошибка у них по определению наихудшая, а значит указана в наихудших условиях. Собственно, ошибка после программной калибровки обещаемая производителем: Цитата Using simple calibration algorithms, accuracies of typically 1-2 LSB can be achieved. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Заказал парочку AD8551, буду экспериментировать. Всем спасибо ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба Как раньше обходились без этих ваших PGA и АЦП? В2-11 микровольтметр постоянного тока, младший диапазон 30мкВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 3 часа назад, borodach сказал: В2-11 микровольтметр постоянного тока, младший диапазон 30мкВ Не думаю, что без преобразования и/или калибровки там всё работало. Дело даже не в смещении, а в принципе. Преобразовать постоянное напряжение в переменное совсем несложно, точно усилить - тоже куда проще, чем постоянное, а после усиления и измерить не составит труда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба При измерении таких малых величин большое значение имеет способность подавления различных помех, начиная с сетевых и использовать, на мой взгляд, лучше всего специализированные, "заточенные" под это инструментальные усилители. Из более или менее доступных по цене посмотрите в сторону AD8293G80 с фиксированным усилением K=80 и хорошей фильтрацией помех (или даже AD8293G160 с усилением K=160). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 71 6 июня, 2023 Опубликовано 6 июня, 2023 · Жалоба 4 часа назад, borodach сказал: Как раньше обходились без этих ваших PGA и АЦП? В СССР это называли МДМ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
