UART 14 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба лучше всего искать станцию которая может увеличивать нагрев жала быстро для пайки "тяжелых" вещей (типа теплоотводящих полигонов, разъемов и контактов). для этого термопара должна быть как можно ближе к жалу. мне нравится пока Ersa nano в этом плане. всем устраивает. либо, наверное, для 200Вт нужно индукционную станцию покупать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 30 октября, 2023 Опубликовано 30 октября, 2023 · Жалоба В 28.10.2023 в 20:49, makc сказал: Какие у них наиболее компактные и мощные паяльники с возможностью быстрой смены жал, как у Ersa i-Tool? У Weller тоже есть маленькие паяльники до 150 Вт, но менее удобные, чем i-Tool. Причëм, они из поколения в поколение меняют конструкции. Раньше торцевым ключом разбирались, теперь - вручную. Меня не столько паяльники интересуют, у меня их 3 разных с разными жалами (а после покупки новой станции будет 5), какой надо, такой и подключай. Это быстрее смены жала, к трëхканальной можно 3 разных типа жала подключить на все случаи пайки. Больше интересуют фены и комбинированые инструменты. Они у Weller весьма приличные, в цеху на практике оценил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
auric 0 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба В 30.10.2023 в 15:03, yuriger сказал: нет веры в толщину кабеля паяльника, слишком он тонок для 200 Вт. Да на 245 жалах больше 120-130Вт вроде как и не снять, а блок питания просто с запасом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 31 октября, 2023 Опубликовано 31 октября, 2023 · Жалоба Честные 200 ватт на жале только индукционка под 500 жала давала, и то расфорсаженная, с нестандарным инвертором ну или монстр типа QUICK 206D но там жала вообще специфические. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 9 hours ago, khach said: Честные 200 ватт на жале только индукционка под 500 жала давала... QUICK 206D но там жала вообще специфические. Сравнивать индукционную станцию с 245-ми жалами не очень корректно, в индукционной станции есть датчик температуры в паяльнике, а в 245-х нет датчика совсем. Пока не получите возможность оценивать теплоотдачу - оценить и сравнить станции сложно. Не зря на выставках дают возможность попаять реальным железом, облудил полигон и всё становится понятным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба В 01.11.2023 в 10:29, yuriger сказал: а в 245-х нет датчика совсем Если склероз мне не изменяет, то датчик там расположен непосредственно в картридже. Эту "фишку" JBC как раз и рекламировали, как передовую технологию. Изменено 1 ноября, 2023 пользователем ZZmey Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 37 minutes ago, ZZmey said: ..., то датчик там расположен непосредственно в картридже. Эту "фишку" JBC как раз и рекламировали, как передовую технологию. В картридже есть только два провода, керамический цилиндр, на который намотан нагревательный элемент (примерно 10 витков). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба В 01.11.2023 в 12:34, yuriger сказал: В картридже есть только два провода, керамический цилиндр, на который намотан нагревательный элемент (примерно 10 витков). Три контакта на картридже, три в паяльнике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, yuriger сказал: В картридже есть только два провода https://patents.google.com/patent/EP1086772A2/en Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: https://patents.google.com/patent/EP1086772A2/en Это патент фирмы Metcal, по моему. Тестер - критерий истины - в 245-х жалах есть три контакта, как провода в розетке 220 вольт: фаза, ноль, заземление. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 45 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 38 минут назад, yuriger сказал: Это патент фирмы Metcal, по моему. Написано что: Current Assignee JBC Industrias SA 38 минут назад, yuriger сказал: Тестер - критерий истины - в 245-х жалах есть три контакта Да, видел на картинках, да и в патенте тоже три проводника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuriger 3 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Vasily_ said: Написано что: Current Assignee JBC Industrias SA Да, видел на картинках, да и в патенте тоже три проводника. Век живи, век учись. В наконечниках Aixun (возможно и в JBC🙂 используется последовательное соединение каплевидной термопары и нагревательной катушки. К слову, Aixun продолжает удивлять, выпустили новую 320-ю станцию на 200 Вт с WiFi и Bluetooth. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 1 ноября, 2023 Опубликовано 1 ноября, 2023 · Жалоба Термопара в JBC конструктивно встроена. Проблема в том, что иногда китайцы переворачивают полярность термопары в клонах и если в станции софт это не умеет учитывать то такой клон или не работает, или сгорает. Ну и где там физически присоедини нагреватель к общей точке- тоже большой вопрос. Хотя если измерять температуру в паузах между импульсами нагревателя то это не имеет уж такого большого значения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 3 ноября, 2023 Опубликовано 3 ноября, 2023 · Жалоба Может кто подскажет, как определить, что станция может работать с мелкими 210 жалами? Ручки-держатели то можно найти любые, но некоторые станции понимают 210 жало, другие- нет. И схемы там отличаются от 245 жал. На консультантов- продавцов надежды не- они в 90 процентах пургу несут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 11 6 ноября, 2023 Опубликовано 6 ноября, 2023 · Жалоба В 01.11.2023 в 17:04, yuriger сказал: 🙂 К слову, Aixun продолжает удивлять, выпустили новую 320-ю станцию на 200 Вт с WiFi и Bluetooth. Честно говоря, не понимаю, зачем в этих паяльных станциях нужно и то, и другое одновременно. Лучше бы просто RJ-45 Ethernet вывели для тех, кому актуально дистанционное соединение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
