Сергей Борщ 143 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, jcxz сказал: Наносим такую плёнку на дорожки, идущие к АЦП МК и меряем сопротивление между ними. У МК для подобных применений есть вход TAMPER, при его срабатывании аппаратно трется некая область ОЗУ, в которой и хранятся чувствительные данные (ключи шифрования и т.п.). Ну а как по корпусу провести разрываемую цепь - мне кажется, сейчас можно заказать любые одноразовые наклейки, может есть и с электропроводным слоем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 3 июля, 2023 Опубликовано 3 июля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, jcxz сказал: Если девайс не трясти по-долгу, то и батарейка долго проживёт. Тут надо прояснить ТЗ : чел что купил девайс вна батарейке и чел что сей девайс пользует = антагонисты . Первый, имеет цель нагнуть второго ... а второй гадит всеми доступными средствами . Поясню : открыли мак-дак в Москве, и первым делом наняли сторожа на какой-то космический прайс, чтоб сиё охранять ... ну там очередь желающих в сторожа до ближайшей станции метро нарисовалась, а фокус был в том, что-б не спать , а бегать по периметру охраны и нажимать кнопки ...не нажал = ревун ...грабят . Желающих в охрану имущества жолтого клоуна, резко сократилось до нуля... ибо главный функционал в охране = спать на рабочем месте , а не бегать кнопки жать . Резюмирую : если не будут "трясти по-долгу", значит то-что будут = бегать ... а-они-не-обучены = бегать . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 4 июля, 2023 Опубликовано 4 июля, 2023 · Жалоба как вариант , светодиод и фотодиод, мигать в крышку, ловить отклик. в качестве обманки, использовать вместо фотодиода светодиод и тоже им иногда мигать, а потом пин переключать с выхода на встроенный ацп проложить по периметру платы дорожками плоскую катушку и смотреть расстройку контура при надетой и снятой крышке. опять-же не надо это делать постоянно, а раз в секунду вполне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 19 августа, 2023 Опубликовано 19 августа, 2023 · Жалоба В 29.05.2023 в 12:27, Trashy_2 сказал: есть металлический корпус и печатная плата. Питаемся от аккумулятора. Можно ли сделать емкосной датчик плата-корпус, что б система понимала что её вскрыли? Наверное, проще кондуктивный. Корпус герметизировать, внутри маленькая коробочка с электродами и гигроскопичной субстанцией между ними. Датчик влажности, образно выражаясь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 8 20 августа, 2023 Опубликовано 20 августа, 2023 · Жалоба On 7/2/2023 at 12:26 AM, UART said: как его если что тогда обслуживать через доверенный сервисный центр конечно On 7/3/2023 at 11:46 AM, Trashy_2 said: Нет речи о коде, железе и гарантийных обязательствах. Оно дешевое и примитивное. Вопрос хранения ключей и шифрования. у вас нет доступа к секьюрным микроконтроллерам? на какой элементной базе вы хотите это собрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Trashy_2 1 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба On 8/20/2023 at 10:20 AM, 1113 said: через доверенный сервисный центр конечно у вас нет доступа к секьюрным микроконтроллерам? на какой элементной базе вы хотите это собрать? У нас есть всё. Это желание клиента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 8 21 августа, 2023 Опубликовано 21 августа, 2023 · Жалоба где хранятся ключи, элементная база какая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
