Kiber99 0 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 45 минут назад, Plain сказал: Если имеется ввиду голая печатная плата с установленными компонентами, работающая на столе лаборатории, Несколько функциональных блоков соединяемых между собой, а также с измерительными приборами, внешними источниками питания и ПЭВМ на столе лаборатории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 (изменено) · Жалоба Документ - это схема электрическая принципиальная ... Э3 (или ещё какая-то Э...) + её буквенно-цифровой код вместо многоточия. А просто схема - это то, что реально можно собрать, ничего в этом странного не вижу. Тут кто-то правильную мысль закинул: если начнут придераться, надо ссылаться на ТЗ, есть ли там указание документа на схему по всей форме. Если нету, рисуете схему прямо в документе в виде рисунка и всех отфутболиваете. Изменено 28 мая, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, Kiber99 said: Несколько функциональных блоков соединяемых между собой, а также с измерительными приборами, внешними источниками питания и ПЭВМ на столе лаборатории. и в чем проблема нарисовать принципиальную схему или схему соединений, назвав это стендом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 9 минут назад, Kiber99 сказал: Несколько функциональных блоков соединяемых между собой "[такое-то] устройство [для] ..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 46 минут назад, novikovfb сказал: нарисовать принципиальную схему или схему соединений, назвав это стендом? Стенд — это больше похоже на установку (например для испытаний), а тут временное подключение оборудования для проведения настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 18 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 51 minutes ago, Kiber99 said: Стенд — это больше похоже на установку (например для испытаний), а тут временное подключение оборудования для проведения настройки. у меня это прокатывало с пятью разъемами, кабелями, лабораторным источником питания и подключением к COM-порту персоналки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Kiber99 сказал: ГОСТ Р 2.106-2019 Подраздел 4.14. Я же вам говорил, что ЕСКД тут не при делах. Он всю ответственность "спихнул" на разработчика. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 58 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба В общем виде: "Собрать устройство согласно схеме". Подходит, например, если нужно реализовать это на макетной плате. Если есть печатная плата, то тогда уж "Смонтировать ЭРИ на печатной плате в соответствии со сборочной документацией". В сборочную документацию входит сборочный чертёж, инструкции и т.п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 134 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба Либо, если это схема соединения узлов и готовых изделий (измерительных приборов, ЛБП, источников сигналов) для проверки заявленных параметров - "соединить узлы и приборы согласно приведенной схеме". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: А просто схема - это то, что реально можно собрать СХЕМА Вы реально ничего странного не видите? Собирают — материальные объекты изображенные и описанные на рисунке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Kiber99 сказал: тут временное подключение оборудования для проведения настройки Да без разницы, всё равно "устройство", и у него должна быть принципиальная схема, сборочный чертёж, спецификация, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiber99 0 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Plain сказал: Да без разницы, всё равно "устройство" ГОСТ 2.701-2008 3.6 устройство: Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию* На этой схеме нет единой конструкции, это изделие с временно подключенным оборудованием для проведения настройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, Kiber99 сказал: СХЕМА Вы реально ничего странного не видите? Собирают — материальные объекты изображенные и описанные на рисунке. Это какой-то архаизм в определении, словарю уже век без малого, микросхемы и схемы имеют реальное воплощение в электронике и электрике, как тут уже справедливо заметили. Я пишу обычно так: подключить устройство к оборудованию по схеме, представленной на рисунке N. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Kiber99 сказал: ГОСТ 2.701-2008, 3.6 устройство: Совокупность элементов, представляющая единую конструкцию На этой схеме нет единой конструкции, это изделие с временно подключенным оборудованием На период эксплуатации она едина (а также неделима и уникальна), поэтому по-прежнему устройство, а срок службы без разницы, хоть секунда. Изменено 29 мая, 2023 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
selax 20 28 мая, 2023 Опубликовано 28 мая, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Kiber99 сказал: Несколько функциональных блоков соединяемых между собой, а также с измерительными приборами, внешними источниками питания и ПЭВМ на столе лаборатории. В инструкциях, руководствах, ТУ и прочем я обычно пишу что-то вроде: "Рабочее место должно быть собрано в соответствии со схемой, приведенной в приложении А." или "Рабочее место должно быть собрано в соответствии с АБВГ.12345.*****" 6 часов назад, Kiber99 сказал: ГОСТ Р 2.106-2019 Подраздел 4.14. Если это инструкция по настройке, то её, как правило, выполняют по РД 107.СКИП.0002.02 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
