Cirnas 0 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 (изменено) · Жалоба С ПК будет использоваться две одинаковые платы. ПК является Modbus-мастером - подключается к первой плате, а к ней по витой паре подключается вторая плата. Платам назначаются разные Modbus-адреса при прошивке. Обе платы прошиваются по USB. Питание платы: DC24V Микроконтроллер: ESP32 Коммуникации: Подключение к шине RS422/485 с Modbus через USB и/или по витой паре Индикация: питание + RS422/485 (USB) + RS422/485 (кабель) + выходы на реле (+ входы, по возможности) Вход датчика DHT22 - может подключаться непосредственно к плате или через кабель длинной до 500мм Вход Pulse (2шт) - каждый вход имеет свою пару настроек длительности сигнала и паузы между сигналами (в диапазоне 20-100мс) Вход Dry contact (6шт) - "сухой контакт" кнопка/геркон/... (DC24V, 10мА) Выход на реле(8шт) - катушки реле (DC24V, 2Вт) # Modbus RTU/ASCII Ведущее устройство - ПК Ведомые устройства: Адрес = 1 - подключается к ПК по USB Адрес = 2 - подключается к первому модулю по витой паре Регистр = 1 word = 2 bytes = 16 bits Битовые регистры не используются. Функции 3 (0x03) — чтение из нескольких регистров RW-word 4 (0x04) — чтение из нескольких регистров R-word 6 (0x06) — запись в один регистр RW-word 100 (0x64) — обнулить оба Pulse Counter RW-mode регистры: 40001-49999 = 16-битные, доступны для чтения и записи название длинна содержимое (1й байт, 2й байт,...) Pulse Config 1 = 1 word = сигнал, пауза - длительность в мс, по-умолчанию = 50, 50 Pulse Config 2 = 1 word = сигнал, пауза Sensor ESP32 Config = 1 word = TM_min, TM_max - допустимые пределы температуры МК, по-умолчанию = 0, 60 Sensor DHT22 Config = 1 word = TA_min, TA_max - допустимые пределы температуры воздуха, по-умолчанию = -20, +50 Sensor DHT22 Config = 1 word = RH_min, RH_max - допустимые пределы относительной влажности, по-умолчанию = 10, 80 Relays = 1 word = управление блоком реле Read-only регистры: 30001-39999 = 16-битные, доступны только для чтения название длинна содержимое (1й байт, 2й байт,...) Firmware Version = 1 word = pcb, build Device Status = 1 word = см. далее PCB Voltage = 1 word = милливольты Sensor ESP32 = 1 word = 0, температура - в градусах Sensor DHT22 = 1 word = влажность, температура - температура может быть отрицательной Pulse Counter 1 = 10 words = 10 счетчиков импульсов - от 0 до 65к каждый Pulse Counter 2 = 10 words = 10 счетчиков импульсов - от 0 до 65к каждый Device Status = 1 word (alarms, events) = 16 bits *alarms* - при нормальной работе все биты нулевые 1 - флаг загрузки МК (бит снимается после первого обращения ПК) 2 - флаг записи в память (нет обращений от ПК в течении секунды - сохраняемся и выставляем бит) 3 - флаг ошибки памяти (ошибка при чтении или записи) 4 - напряжение питания вне диапазона 20-24В 5 - температура микроконтроллера вне допустимого диапазона (см. Sensor ESP32 Config) 6 - температура или влажность вне допустимого диапазона (см. Sensor DHT22 Config) 7 8 *events* 1 - Pulse Counter Flag 1 (сигнал для ПК о необходимости чтения счетчика) 2 - Pulse Counter Flag 2 3 - Dry contact 1 (состояние контакта) 4 - Dry contact 2 5 - Dry contact 3 6 - Dry contact 4 7 - Dry contact 5 8 - Dry contact 6 Прошивка модуля: Модулю нужна функция сохранения всех регистров в энергонезависимую память. Сохранение производится при изменении настроек или если нет активности ПК (должен минимум раз в секунду опрашивать модуль). *alarms:* Модуль после загрузки считывает настройки и счетчики из памяти, выставляет в `Device Status` бит загрузки. Если ПК прислал любую команду - снимаем флаг загрузки и проверяем что бы ПК был активен хотя бы раз в секунду, если активность пропала - сохраняемся и ставим флаг записи в память. При проблемах с памятью - ставим флаг ошибки памяти - требуется тех.поддержка. Питание платы нужно измерять в пределах 15-30В, с точностью порядка 0,5В - этого достаточно для контроля. *events:* Pulse Counter Flag - индикатор изменения счетчиков - ПК прочитает все 10 соответствующих счетчиков Dry contact - индикатор состояния датчика Pulse Counter - считает входящие импульсы, их может быть от 1 до 10, инкрементирует соответствующий счетчик, сбрасываются командой от ПК. # Этапы работы и цены 1. Электрическая схема платы (используемый софт не важен) - 5к 2. Разводка печатной платы с подбором компонентов (нужны файлы для заказа сборки на JLCPCB или аналогах) - 10к 3. Написание прошивки - 15к Предполагаемая стоимость указана выше - обсуждается, оплата по этапам. Срок выполнения работ - ожидается около двух недель, не горит. ПО для ПК буду писать я, пользоваться результатом - тоже я. Вопросы и предложения приветствуются. Изменено 16 мая, 2023 пользователем Cirnas Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 16 16 мая, 2023 Опубликовано 16 мая, 2023 · Жалоба STM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Заказчик редкостный .....ак. Имел мне мозг почти неделю, а потом пропал. И вот тебе на - мои картинки в поиске исполнителя. Советую подумать прежде чем что-то с ним обсуждать, либо сразу берите предоплату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cirnas 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 8 hours ago, firstvald said: STM? Можно, но желательно все же ESP32. 3 minutes ago, Spider said: Заказчик редкостный .....ак. Имел мне мозг почти неделю, а потом пропал. И вот тебе на - мои картинки в поиске исполнителя. Советую подумать прежде чем что-то с ним обсуждать, либо сразу берите предоплату. Могу отозваться так же. 1. Не "имел мозг", а обсуждал предложенные вами же правки. 2. Не "пропал", а крайне удивился озвученной цене, которая внезапно оказалась почти вдвое выше вашей же первоначальной ориентировочной цены. Я сначала не понимал к чему кидались фразы "ну для москвы ценник будет нормальный, у меня ваш номер определился как московский", и "срок две недели - видимо горит?". 3. "Ваши картинки" я прикладываю для сравнения. Информативности в них нет, я их потом перерисовывал с нуля, а после - упростил до текущего вида: минимум контекста, максимум фактов. Изначально мое описание задания было в разы длиннее и подробнее - на что вы ответили "да куда нам такое описание, пока дочитаешь забудешь о чем было в начале - дайте картиночкой". Странный исполнитель - тяжело им читать. Кстати, под Spider прячется два человека: программист и схемотехник - я тут с кем разговариваю? Кто из вас удалил всю переписку через секунду после слов "спасибо, но это не то что мы ожидали - поищем другого исполнителя"? А потом сразу закрыл доступ к файлу со схемами, которые я же рисовал? Прежде чем советовать подумать и очернять меня - подумайте над собственными действиями. Надеюсь этот вопрос закрыт, если не согласны - пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Ну собственно вот... Опосайтесь. Человек за месяц не смог ничего сделать и снова оправдывается. А всё что выше написано, это результат моего объяснения как нужно проектировать системы. Мои схемы были "процессом" прихода к единому знаменателю со скудного на тот момент понимания автором сути дела. Конечно дальше автор вошёл во вкус и разошёлся. Но меня тогда уже кинули. А удалил, потому что за сапасибо только сыр. И так много всего было сказано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Spider сказал: Заказчик редкостный .....ак. Вы, когда брались за оплату вдвое меньше ЗП кассира пятерочки, о чем думали?)) P.S. Просто совет, можете не пользоваться. Всегда берите предоплату за свое потраченное время. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cirnas 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Arlleex said: Вы, когда брались за оплату вдвое меньше ЗП кассира пятерочки, о чем думали?)) Оплата изначально предлагалась 30к, но Spider предложил ориентироваться на 50к - я согласился рассмотреть такой ценник, неделю обсуждали его предложения, после чего был озвучен финальный ценник в 80к который и стал финалом общения. Очень уж часто стали звучать фразы "для москвы нормально" и "ну вам же срочно нужно" - очевидно что 80к было названо со всеми наценками. Arlleex, на ваш взгляд стоимость данной работы к какой цифре ближе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 131 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Стоимость проработки и согласования ТЗ (а этого этапа вовсе нет) уже была бы выше верхней цены Spider-а в несколько раз. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Вот и я о том. На входе мне рассказали о "фигне делов", на деле же оказалось нет ничего. Неделю мы за спасибо искали истину... Вот цена и росла, когла открывались новые горизонты. Да знаю я что нало брать сразу, но тут оказалось вот так ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mareng 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 12 hours ago, Cirnas said: # Этапы работы и цены 1. Электрическая схема платы (используемый софт не важен) - 5к 2. Разводка печатной платы с подбором компонентов (нужны файлы для заказа сборки на JLCPCB или аналогах) - 10к 3. Написание прошивки - 15к Я может чего неправильно понял, 5к 10к и 15к - это имеются в виду килобаксы или может еще какая неведомая валюта? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spider 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба Рубли это... Российские Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 40 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба А разве в Бангалоре принимают рубли ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kpv 5 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 58 minutes ago, x893 said: А разве в Бангалоре принимают рубли ? сейчас курс рупии к рублю практически 1:1 поэтому какая разница? 🙂 рупии в России тоже не ходят, но и в Росии и в Индии сейчас пока не проблема конвертнуть и туда и обратно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Cirnas сказал: на ваш взгляд стоимость данной работы к какой цифре ближе? Денег нормально, ибо сиих контроллеров для вендинга - паркинга служена цельная дрезина ... с нуля суммы конечно совсем другие . Проц выбран правильный, но сомневаюсь что кто-то будет портировать на него свои существующие решения ... и да, почему 485/422 ? ... езернет-то, где ? 15 часов назад, Cirnas сказал: ПО для ПК буду писать я, пользоваться результатом - тоже я. Не видел исполнителя, чтоб за озвученную сумму передал исходники прошивки микроконтроллера ... обычно, покупается плата (по договорной цене) у исполнителя с прошитым загрузчиком и апдейте чрез USB софт на борту . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cirnas 0 17 мая, 2023 Опубликовано 17 мая, 2023 · Жалоба 1 hour ago, destroit said: Денег нормально, ибо сиих контроллеров для вендинга - паркинга служена цельная дрезина ... с нуля суммы конечно совсем другие . Проц выбран правильный, но сомневаюсь что кто-то будет портировать на него свои существующие решения ... и да, почему 485/422 ? ... езернет-то, где ? Ethernet на ПК заведен - вся логика на нем реализуется, от платы требуется только интерфейс для работы с железом. 1 hour ago, destroit said: Не видел исполнителя, чтоб за озвученную сумму передал исходники прошивки микроконтроллера ... обычно, покупается плата (по договорной цене) у исполнителя с прошитым загрузчиком и апдейте чрез USB софт на борту . А вот это для меня новость. Если я захочу что-то добавить/исправить, то мне проще самому внести правку и перепрошить, чем объяснять что я хочу как и почему именно так. У меня основная проблема - железка, я схемотехнику давно изучал, вспоминаю по-тихоньку. Впрочем, вижу что проще все самому сделать чем исполнителя найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
