Mareng
    56
Информация о Mareng
  • День рождения 13.01.1980
2 529 просмотров профиля
  1. Я может чего неправильно понял, 5к 10к и 15к - это имеются в виду килобаксы или может еще какая неведомая валюта?
  2. Очевидно же, что товарищ имел в виду фазу тока, а не период. Хотя может для него это одно и то же.
  3. CAN шина STM32F103
    CAN не UART, замыкать TX и RX нельзя. Нужно подключить второе CAN-устройство через физику, например снифер.
  4. Обычно помогало постепенное упрощения функционала до момента когда перестает "зацикливаться, перзагружаться, вешаться", а дальше логическая цепочка и высшие силы)
  5. Придется искать 24-разрядный микроконтроллер, иначе никак!)
  6. 500 р. вы уже должны за чтение ТЗ.
  7. Все зависит от частоты ШИМ. Думаю при частоте <50Гц мотор гарантированно сгорит. Ну и не понятно кто сможет жестко гарантировать именно 18%. Если есть желание получить острые ощущения, то надо делать именно так.
  8. Возможно влияет последовательность компиляции файлов
  9. А каким образом на голом уарте сделан мультимастер? через резисторы?) UPD: Все понятно, у вас же только ДВА устройства. Тогда не должно быть проблем совсем. Искать ошибки в ПО, потом в железе.
  10. Если нет мастера, то я бы заменил уарт на CAN. Там уж точно ничего изобретать не надо.
  11. Думаю дело в том, что сам программист никак не использует эту переменную, а компилятор обижается.
  12. проблема в RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE), правильно так RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
  13. Bootloader STM32 + CAN
    Для обновления прошивки нужно две вещи: передать данные, положить в нужное место. Если для обмена данными с устройствами планируется CAN(настоящий), что мешает через него и передать массив с прошивкой?
  14. ATTINY2313 и ЖКИ 16х2
    Прикрути свою библиотеку, благо этого добра в инете достаточно, да и заново написать недолго.
