Перейти к содержанию
Измерение пускового тока осциллографом
Есть интерес измерить пусковой ток сетевого 5 ваттного светодиодного блока питания ECOLA PS5350EFB осциллографом MDO4104-3. У осциллографа на лицевой панели около каналов есть предупреждение: =< 300 Vrms CAT ||. Дифференциального щупа нет, щупа, измеряющего ток тоже нет. Но есть 2 щупа P6139B. На щупах есть надпись "10Х: 300V CAT ||". Измерять буду при помощи очень низкоомного шунта, который я сейчас ищу, по вот такой схеме в режиме диф. измерения или, если не найду, просто вычту одно амплитудное значение из другого:
Спойлер
Есть вопросы, во-первых, по правильности схемы, измеряют ли так?
Во-вторых: надпись 10Х на щупе означает что щуп уменьшает сигнал в 10 раз и уменьшенный сигнал подает в осциллограф?
В-третьих: не сгорит ли щуп или осциллограф? Осцилл не должен, потому что измеряемое среднеквадратичное напряжение 220 В, а можно 300 В. Плюс щуп по идее делит сигнал.
А вот у щупа такого не написано. В виду амплитудного значения в 310 Вольт, щуп может выйти из строя, так как у него максимум 300 Вольт.
Изменено пользователем Turgenev
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А может попробуете трансформатор тока? Он изолирован от сети и безопасен. Так же, есть датчики тока на эффекте Холла.
21 минуту назад, Turgenev сказал:
Да. Без включения делителя 1:10 тыкать щуп в розетку нельзя.
Если не ткнете "крокодильчик" щупа в фазу и не забудете переключить сам щуп на 1:10, то не сгорит.
Для большей безопасности рекомендуется щуп с делителем 1:100.
А вообще, по такой схеме вы ничего не увидите. Разница напряжений на концах шунта настолько мала по сравнению с амплитудой сетевого напряжения, что осцилл её не поймает. Поэтому - трансформатор тока в помощь!
Кстати, вот что вы там увидите при такой схеме (один канал, второй после шунта - идентичен первому, ибо разброс напряжений не обнаруживается в таком масштабе):
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
Немного странный выбор прибора для таких измерений. Fluke , TPS20xx c гальванически изолированным каналом(и)  нужен.
Ссылка на сообщение
Вы этот Fluke щас попробуйте еще купить за вменяемые деньги.
А чтоб не тратить впустую - трансформатор тока за 100 руб - и готово.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, mov сказал:
Увы, описанное выше это все, чем я распологаю.
9 минут назад, EdgeAligned сказал:
Тут опыта совсем мало, поэтому не понимаю о чем вы. Имеется в виду намотать самому или купить? В инете часто пишут про самодельные, а как же точность в этом случае? Покупных на сайте чип и дипа не нашел, может у них есть какое-то свое название? Подкупить не прочь, но в приемлемых масштабах.
Ссылка на сообщение
Самому мотать, не имея опыта - не следует. Трансф. 25323d3746c47e30237c2e5daa8f691a.pdf - Яндекс.Документы (yandex.ru) пропускаете через отверстие трансф. проводник с измеряемым током, а на выводы трансф. вешаете резистор на 100 Ом. И к осциллографу - один вывод трансф к крокодильчику щупа, другой вывот трансф. к центр.щупу - и получаете на осцилл картинку протекания тока.
Щас смотрю, ценник на Talema конечно подскочил. У Чип-Дипа есть такой: AC-1020, Talema | купить в розницу и оптом (chipdip.ru) Но Алиэкспресс выручит по более дешевой цене: https://aliexpress.ru/item/1005004929542139.html
Ссылка на сообщение
1 час назад, Turgenev сказал:
Зачем? Этот ток в любом таком БП задаёт пусковой термистор, и он порядка 50 А в худшем случае.
Ссылка на сообщение
Вот что можно увидеть с помощью трансформатора тока на примере подключения обычной лампы накаливания:
(выводного резистора на 100 Ом под руки не попалось, поэтому значения не точны)
Ссылка на сообщение
20 часов назад, EdgeAligned сказал:
Диаметр отверстия трансформатора 9.5мм, диаметр провода, по которому течет измеряемый ток, ну максимум 1 мм. Не будет ли большой погрешности в измерении из-за того, что такой большой воздушный зазор?
А так эти трансформаторы супер, это то, что нужно, и цена не запредельная, определенно возьму себе такой.
19 часов назад, Plain сказал:
Порядок я понимаю, стало интересно это измерить наверняка.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Turgenev сказал:
Какие проблемы собрать одноразовую поделку на оптроне? Кусок провода, усилитель на ОУ и обычный PC817, калибровка лабораторным БП, питание от любого зарядника, всей работы на полчаса.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Turgenev сказал:
Конкретная цифра будет зависеть от блока питания и от момента коммутации относительно синусоиды напряжения.
Можно увидеть примерно такую картину:
взял дешевый китайский БП в мет.корпусе на 12 В, 50 Вт, без нагрузки. Короткие мощные импульсы в несколько микросекунд и гораздо более длительный, около 1 мс и с пиковым током в пару десятков ампер.
БП MeanWell сейчас под руками нет, но у него получше показатели по пусковым токам, отсутствуют микросекундные выбросы и пиковые токи значительно меньше.
DS1Z_QuickPrint7.thumb.png.75204dfe3879c15b5343b4eb336cb369.pngDS1Z_QuickPrint3.thumb.png.0dc8876985fc474c47d8efd94114a74a.png
А вот немного о том, как происходит потребление тока в рабочем режиме на холостом ходу (без нагрузки)
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Plain сказал:
Какие проблемы...
Первая проблема: я не понимаю о какой схеме и методе измерения вы пишите.
13 часов назад, EdgeAligned сказал:
Кстати, хочу измерить с произвольным включением относительно фазы питающего напряжения (попробую попасть в самый худший вариант) И включая при помощи оптрона и симистора, оптрон включает симистр при переходе синусоиды через ноль.
Спасибо за примеры измерений.
Вы измеряете трансформатором AC-1020, Talema? У вас вряд ли провод соизмерим с диаметром трансформатора. Мне все же интересен вопрос насколько существенна погрешность измерений из-за большой разницы в диаметрах измеряемого провода и отверстия измерительного трансформатора.
Ссылка на сообщение
Никак вы надеетесь, что у трансформатора тока коэффициент трансформации изменится?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Turgenev сказал:
Шунт, в виде 10 см провода 0,75 мм2, сложенных пополам и свитых, подключить к делителю питания 300 Ом / 100 Ом, и подать на неинвертирующий вход ОУ, его выход на анод светодиода, катод через резистор 100 Ом на общий провод и на инвертирующий вход, коллектор транзистора подключить к питанию, эмиттер через резистор 100 Ом на общий провод и на вход осциллографа — соответственно, при подключении к шунту 2 А с лабораторного БП, на входе осциллографа будет ступенька порядка 6 мВ, далее у любого осциллографа есть две ручки регулировки, ими подкрутить ноль смещения и удобный коэффицент передачи.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
1 час назад, HardEgor сказал:
Нет, не коэффициент трансформации, я больше думал про ослабление связи- по вашему трансформаторы тока с диаметром отверстия 10 метров И с диаметром 10 мм дадут одинаковые показания, если в них поместить проводник диаметром 1 мм (при прочих равных условиях)?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
