Перейти к содержанию
Измерение тока на шунтирующем резисторе с помощью дифференциального усилителя
Добрый день!
Имеется: моторчик с платой фиксации оборотов с помощью датчика холла (принцип в том, что когда крутится мотор, через датчик холла проходит магнит и мы фиксируем оборот, путем изменения силы тока на линии питания мотора).
Для измерения силы тока был выбран способ с шунтирующим резистором и усилением напряжения на резисторе с помощью дифференцирующего усилителя(Примерная схема из симуляции в circuit, но вместо резистора 55Ом используется плата с мотором).
Для усиления сигнала использовался ОУ LM321N, сигнал действительно усиливался по схеме в ~10 раз(отношение резисторов 1 к 10), но падение в момент прохождения мотора через магнит полностью пропало.
Обычное напряжение на шунте 105мВ. При прохождении через датчик холла на шунте 45мВ на ~12мс, а после усилителя мы всегда имеем ~1В.
Вопрос Возможно ли через диф. схему ОУ усилить подобное изменение напряжения?
Фото с осциллографа: Обычное напряжение на шунте и падение при переходе магнита, через датчик холла.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Во-первых, на схеме инвертирующий усилитель с однополярным питанием и положительным сигналом на входе, т.е. ничего она усилить не способна изначально, потому что без отрицательного питания ей это делать тупо некуда.
Во-вторых, если сигнал однополярный, достаточно простого неинвертирующего усилителя.
Изменено пользователем Plain
Ссылка на сообщение
Странно все это... Почему при прохождении датчика Холла у мотора должен меняться ток, да еще так сильно? Там же изменение нагрузки на валу около нуля. Сдается мне, что осциллограф у Вас показывает какую-то помеху, которую Вы считаете за сигнал. А усилитель уже показывает то, что есть на самом деле - т.е. отсутствие изменения тока. Кроме того, здесь от дифференциальности усилителя ничего не остается, если только там нет длинных проводов между земляным хвостом токоизмерительного резистора и ОУ. Может быть, лучше отказаться от дифференциальной схемы. Или, если там длинные провода, то нужно либо запитывать усилитель двуполярно или поискать ОУ с допустимым напряжением на входах хотя бы на 0,5 В ниже земли.
ЗЫ. Слона-то я и не приметил, что плюс вход не с той стороны.
Ссылка на сообщение
Чтобы уйти от двухполярного напряжения питания (как предложили выше) можно поменять местами нагрузку и шунт, и вместо операционного усилителя поставить микросхему Current-Sensing Amplifier например AD8210.
Она позволяет измерять ток, протекающий через шунт, под напряжением до 65В при напряжении питания 5В.
Ссылка на сообщение
Разве у датчика Холла не выведен его выход? Отслеживать срабатывание датчика по общему потребляемому току - мягко говоря, странный метод.
Ссылка на сообщение
В 12.05.2023 в 17:31, Plain сказал:
В 12.05.2023 в 17:34, Alex11 сказал:
Вот на первом скрине симуляция и схема с инвертирующим усилителем с однополярным питанием и положительным сигналом на входе + осциллограмма с напряжения на резисторе и на выходе усилителя, усиление действительно происходит в 10 раз(сигнал обрезается по напряжению питания ОУ), т.е. она вполне способна усилить все что угодно до своего номинального напряжения, на осциллографе схема вживую усиливает первоначальный сигнал(который, извините, явно не "помехи") в 20 раз, потому что и без отрицательного питания ей есть куда это делать, например до своего напряжения питания.
Неинвертирующий усилитель действительно можно использовать, спасибо за подсказку.
Точно, спасибо :dash2:
В 12.05.2023 в 20:15, Priest_89 сказал:
Требуется реализация с отслеживанием потребления.
На симуляции LM324,  в примере с осциллографом LM358.
Ссылка на сообщение
Не могу взять в толк, почему вы не хотите использовать нормальный дифусилитель с однополярным питанием и смещением входного уровня? Для этого, всего то надо заменить нижний 10к резистор на два 20к, один на землю другой на 3,3В.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
