xvr 12 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба Господа, у меня возник один теоритический вопрос. Есть микроконтролер и к него есть какой то sleep режим. В нём он потребляет порядка 10мкА при питании 0.7В. Сам микроконтролер питается от 3.3В и 0.7В получают внутри с помощью LDO. КПД при этом получается около 20%. В теории импульсный понижающий преобразователь мождет дать больший КПД. Бывают ли в принципе импульсные понижающие преобразователи на такие токи? Я имею в виде не законченные микросхема, а хотя бы топологии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 10 часов назад, xvr сказал: Господа, у меня возник один теоритический вопрос. Есть микроконтролер и к него есть какой то sleep режим. В нём он потребляет порядка 10мкА при питании 0.7В. Сам микроконтролер питается от 3.3В и 0.7В получают внутри с помощью LDO. Простите за глупый вопрос, а что за МК такой, который при питании 0,7В сохраняет работоспособное состояние? Хотя бы в sleep-режиме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба On 5/3/2023 at 2:22 PM, xvr said: Господа, у меня возник один теоритический вопрос. Есть микроконтролер и к него есть какой то sleep режим. В нём он потребляет порядка 10мкА при питании 0.7В. Сам микроконтролер питается от 3.3В и 0.7В получают внутри с помощью LDO. КПД при этом получается около 20%. В теории импульсный понижающий преобразователь мождет дать больший КПД. Бывают ли в принципе импульсные понижающие преобразователи на такие токи? Я имею в виде не законченные микросхема, а хотя бы топологии. Может быть среди тех, которые не имеют генератора. Работающие по принципу утюга. Силовой ключ->LC-фильтр->обратная связь смотрит напряжение ниже порогового - открывает силовой ключ, если выше порогового, то закрывает силовой ключь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: Господа, у меня возник один теоритический вопрос. Есть микроконтролер и к него есть какой то sleep режим. В нём он потребляет порядка 10мкА при питании 0.7В. Сам микроконтролер питается от 3.3В и 0.7В получают внутри с помощью LDO. КПД при этом получается около 20%. В теории импульсный понижающий преобразователь мождет дать больший КПД. Бывают ли в принципе импульсные понижающие преобразователи на такие токи? Я имею в виде не законченные микросхема, а хотя бы топологии. На маленькие мощности есть стабилизаторы на переключаемых конденсаторах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, MegaVolt said: На маленькие мощности есть стабилизаторы на переключаемых конденсаторах. у таких КПД всегда меньше 50% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба Кстати, у любого стабилизатора должен быть ИОН, и вот, чтобы он потреблял меньше 10 мкА, такой еще постараться найти надо. Даже 10 мкА у вас все устройство потребляет. Значит ИОН еще на порядок меньше должен потреблять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба На 700 мВ не знаю, а если вообще, то LTC3388. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Самурай 12 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба В 03.05.2023 в 14:22, xvr сказал: Сам микроконтролер питается от 3.3В и 0.7В получают внутри с помощью LDO. КПД при этом получается около 20%. В теории импульсный понижающий преобразователь мождет дать больший КПД. Бывают ли в принципе импульсные понижающие преобразователи на такие токи? TPS628436: КПД под 80% обещают для 10мкА. Что там с другими параметрами не смотрел... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dOb 10 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба У большинства преобразователей регламентируется минимальный ток потребления. Еле нащёл такой, который не требует P2AU-123R3ELF Peak 9250/ Но это было давно, погуглите, может есть что посвежее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 29 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 2 часа назад, novikovfb сказал: у таких КПД всегда меньше 50% Ну вот TPS6050x даёт 60-90% Можно всё же поискать низкопотребляющие импульсные... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 3 hours ago, quark said: Простите за глупый вопрос, а что за МК такой, который при питании 0,7В сохраняет работоспособное состояние? Хотя бы в sleep-режиме? Всё тот же ESP32 - в deep sleep питание на RTC домен снижается до 0.7В. Он при этом не работает (генератор выключен), но сохраняет память и регистры и пробуждается от таймера (таймер работает) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 2 hours ago, Самурай said: TPS628436: КПД под 80% обещают для 10мкА. Что там с другими параметрами не смотрел. Да, очень похоже на то, что надо 3 hours ago, Plain said: На 700 мВ не знаю, а если вообще, то LTC3388. Интересная микросхемка, 0.7В не даст правда, но в целом иньересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 81 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 3 часа назад, novikovfb сказал: у таких КПД всегда меньше 50% Даже у линейных стабилизаторов КПД не всегда меньше 50%, а у преобразователя на переключаемых емкостях - и подавно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 3 мая, 2023 Опубликовано 3 мая, 2023 · Жалоба 43 минуты назад, xvr сказал: Интересная микросхемка Законы природы диктуют для всего такого единственное решение — ЧИМ на компараторе, т.е. с такой нагрузкой частота будет звуковая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 4 мая, 2023 Опубликовано 4 мая, 2023 · Жалоба 11 hours ago, artemkad said: Даже у линейных стабилизаторов КПД не всегда меньше 50%, а у преобразователя на переключаемых емкостях - и подавно. а подумать? При подключении конденсатора к источнику часть энергии рассеивается на ключе, при подключении к нагрузке - тоже. И меньше 50% эти потери быть не могут, если не использовать индуктивности. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
