Перейти к содержанию
Согласовать симметричный 50 Ом выход с несимметричным 50 Ом входом
В 25.04.2023 в 14:14, rloc сказал:
Особого значения не имеет, скручены провода или нет. Скручивают только для того, чтобы обеспечить постоянство расстояния между парой проводов, и увеличения эквивалентного расстояния между соседними парами. Если есть возможность склеить два провода, то такой вариант лучше скрутки, потому что скрутить провода с постоянным шагом свивки не просто.
Грубо - по волновому сопротивлению пары проводов, калькулятор тот же. То, что витки находятся рядом - с одной стороны хорошо, а с другой - плохо. Полностью учесть влияние шага намотки можно в 3D EM симуляторе.
Задача балуна - обеспечить как можно большую разность между собственным волновым сопротивлением и волновым сопротивлением каждого провода в отдельности относительно земли. Если относительно земли не удается обеспечить достаточно большое волновое сопротивление, то его стараются делать одинаковым, насколько возможно. Оптимальная длина линии - четверть длины волны. Феррит позволяет сократить эту длину за счет поглощения синфазной составляющей, но за счет внесения дополнительных потерь. Материал феррита особого значения не имеет, потому что действительная компонента комплексной проницаемости на 400-500 МГц близка к 1 у любой марки. Для балунов чаще используют проницаемость около 10000 (10K). Поглощающие свойства ферритов различных марок примерно одинаковые на высоких частотах, в диапазоне 100 - 2000 МГц.
Шаг скрутки определяет погонную индуктивность эквивалентной схемы витой пары - уменьшение шага скрутки увеличивает значение погонной индуктивности при относительно постоянном значении погонной ёмкости, что даёт возможность подгонять значение волнового сопротивления линии передачи.
Многое зависит от качества изоляции проводников, что рекомендую проверять на Q - метре - присутствие соединений хлора (полихлорвинил) увеличивает потери и уменьшает рабочую полосу передаваемых частот.
"Задача балуна" состоит в уменьшении рассеивания энергии магнитного поля в пространстве - в этом случае ферритовое кольцо самый лучший "концентратор". При малом шаге скрутки кольца из феррита и обыкновенного диэлектрика по коэффициенту подавления магнитного поля рассеивания приблизительно одинаковы, а по вносимым потерям кольцо из диэлектрика даже лучше по части равномерности АЧХ.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Также можете посмотреть эту схему. Есть такой класс микросхем: полностью симметричные усилители.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, SVNKz сказал:
Уж не знаю, почему кольцо лучше и причем здесь "концентратор". Электромагнитные поля есть со всех сторон провода, поэтому с точки зрения поглощения наиболее эффективная форма феррита - броневой сердечник или "бинокль", что собственно и используется в популярном TC1-1-13. Для ЭМ поля между проводами пары, потерь как раз не нужно.
Коллеги, хочу напомнить, автор темы ориентировался на компактный балун типа ATB2012 (0805) для согласования дифференциального выхода AT86RF215 с RF усилителем, частота 435МГц, и понимания принципов его работы.
Ссылка на сообщение
On 4/26/2023 at 10:57 AM, rloc said:
Коллеги, хочу напомнить, автор темы ориентировался на компактный балун типа ATB2012 (0805) для согласования дифференциального выхода AT86RF215 с RF усилителем, и понимания принципов его работы.
А чем не устраивает обычный трансформатор: ADT1-1WT ?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, blackfin сказал:
Как минимум больше, дороже и 75Ом.
Ссылка на сообщение
заказал ранее ATB2012
да, балун пришёл и он уже отлично работает  с AT86RF215,  теперь входная мощность требуется на 10 дБ меньше, чем в случае с аттенюатором и одним дифференциальным плечом.
Балун токовый. Не трансформатор напряжений.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, repstosw сказал:
Я бы сказал, что названия несколько устаревшие, корни идут из УКВ диапазона и ниже по частоте, где ферромагнитные материалы использовались по прямому назначению - обеспечения магнитной связи между обмотками, в эпоху популярности карбонильного железа. На высоких частотах работают волновые принципы, это касается в том числе и ADT1-1WT
Ссылка на сообщение
16 minutes ago, yak40 said:
В ADS можно просимулировать
Это не широкополосное решение.
Вопрос решён: балун куплен.
Ссылка на сообщение
дополню про балуны:
Если частота высокая, нужно подходить даже к готовым балунам осторожно. А про самодельные на 868 МГц и выше, если это не радиолюбительская поделка - тем паче.
Балуны требуют чтобы линии были одинаковой длины, иначе начнется разбег фазы и всякие нехорошие вещи.
Чтобы проверить балун - нужен ВАЦ с 3 или 4 портами и кабели подобранные по фазе (длине).
Можно и 2-х портовым ВАЦ проверить, но тогда нужно два очень хороших балуна и опять же кабели подобранные строго по фазе (длине).
Ссылка на сообщение
В полосе что-то случится или просто гармоники вне полосы добавятся?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, _4afc_ сказал:
это весьма сложно на самом деле.. очень индивидуально от дизайна балуна...
у него очень много параметров кроме стандартных типа S11,21,12,22. такие как отношения S21/S21 в дифф и синфазном включении и т.д.
но с ростом частоты если фазы (длины) не одинаковые, то синфазный сигнал начинает расти в дифф линии.
тема эта не вот простая как кажется на первый взгляд про обычный трансформатор
Изменено пользователем UART
Ссылка на сообщение
Вот поэтому я использую фабричные балуны с гарантированными характеристиками в пределах толерантностей.  А не самодельные. 🤣
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
