Zig 31 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, catBasilio сказал: про такую штуку что скажете? Супер. Емкость Ciss = 27пФ. Vgs(th)max = 1.5В 30 минут назад, catBasilio сказал: Только тут в соседней ветке, мне доказывали, что превысить напряжение - это ОК. главное чтобы ток не был высокий, и тогда МК не сгорит Недавно читал про время при котором не деградируют входы I2C микросхем при превышении Absolute Maximum Rating (Lattice MachXO3 Family Data Sheet). При питании 3.3В на входы I2C безопасно можно подавать импульс выше 3.6В или ниже -0.3В с длительностью меньше 20нс. Поэтому я вам и предложил поставить в цепь затвора RC цепочку с постоянной времени существенно больше постоянной времени RC цепочки, образованной Rpullup * Cgs Это позволит размазать выброс при переключении во времени и уменьшить его overshoot и undershoot. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 27 minutes ago, catBasilio said: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bss138-d.pdf на доллар - ведро отсыпают 😉 мелкой логикой типа 74LVC2G32 прижать scl в 1. два слэйва, без мультимастера, переживут что scl пушпульным стал вместо opendrain ну или просто отключать 74LVC2G66 может и не ведро, но пол ведра за тот же доллар. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, _pv said: два слэйва, без мультимастера, переживут что scl пушпульным стал вместо opendrain Не всякий слейв позволяет пушпул на SCL. Да и зачем огород городить там, где замечательно подходит один транзистор? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 31 minutes ago, aaarrr said: Не всякий слейв позволяет пушпул на SCL. а можно пример? 34 minutes ago, aaarrr said: Да и зачем огород городить там, где замечательно подходит один транзистор? да незачем, просто мелкая логика ни ценой ни размером корпуса от одного транзистора не особо отличается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 19 апреля, 2023 Опубликовано 19 апреля, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, _pv said: а можно пример? Любой, реализующий clock stretching. Например, TVP5150 (первое, что в голову пришло). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Взять МК, в котором I2C может ремапиться на разные пины. Поскольку slave- ведомых устройств всего 2, выбор довольно широкий. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, catBasilio сказал: Si2302DS он подойдет? вроде у него переходные характеристики лучше 74LVC1G3157 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба мы в своё время делали так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба Как-то я упустил эту тему. Рвать SCL плохо - во время обмена со вторым устройством отключенное будет постоянно получать START/STOP и я не знаю, насколько это ему понравится. Безопаснее рвать SDA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба On 4/19/2023 at 8:33 PM, jcxz said: Думаете он у вас и в инверсном включении пропускать ток будет? Это стандатная схема "из учебника", и используется повсеместно. Очень часто для соединения между собой нескольких устойств, которые не все всегда запитаны, а также когжа у них раное питание (3.3 и 5, напримере). Еще для конкретной задачи - мне как-то раз тоже понадобился такой "чип-селект", на одной шине было два устройства, с пересекающимися адресами. К счастью, альтернативная ножка сигнала SDA была свободна, и я просто переключал его с одной ножки на другую. SCL была общей. On 4/19/2023 at 10:48 PM, catBasilio said: на доллар - ведро отсыпают 2N700x - аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба В 19.04.2023 в 20:06, catBasilio сказал: Есть 2 девайса, управляемые по I2C. Но товарищи китайцы, "забыли" в них вывести возможность выбора адреса. Соответственно, появилась идея сделать что-то аналогичное CS для SPI. если чип не выбран, то клоки не доходят до чипа Возьмите МК с двумя встроенными компараторами. "Клок" заведите им на внешние входы. Если есть внутренний источник опорного напряжения - подключите его программно к вторым входам компараторов, выставив середину питания. Если нет - сделайте внешний, из двух одинаковых резисторов. Получится два, программно включаемых/отключаемых, "клока" на выходах компараторов. Задержка, вносимая компараторами - несущественна, и на работу I2C не повлияеет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба У нас конкурс странных идей сегодня? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба 8 минут назад, aaarrr сказал: У нас конкурс странных идей сегодня? Наверное... Чтобы решить задачу ТС на МК - лишние внешние детали не нужны. От слова "совсем". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба 31 minutes ago, aaarrr said: У нас конкурс странных идей сегодня? Странные задачи требуют странных решений, а для них нужны странные идеи :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 10 мая, 2023 Опубликовано 10 мая, 2023 · Жалоба Но зачастую буква 'т' бывает совсем излишней... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
