Arlleex 160 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Поиск ерраты на GD32F103 ни к чему не привел. Может, кто-то знает что по этому поводу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Может, кто-то знает что по этому поводу? AN004 GD32F1 silicon limitations (rev2.1).pdf Брал на сайте GD, сейчас ни в лоб, ни через гуглю не нашел. Странно, видимо плохо искал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба 29 минут назад, Сергей Борщ сказал: AN004 GD32F1 silicon limitations (rev2.1).pdf 86.77 кБ · 0 загрузок Брал на сайте GD, сейчас ни в лоб, ни через гуглю не нашел. Странно, видимо плохо искал. файл от 2015 года, я у них в 2019 году точно такой-же скачивал) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 132 10 апреля, 2023 Опубликовано 10 апреля, 2023 · Жалоба Я его скачивал или в этом или в прошлом году. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Спасибо, Сергей! Я ожидал еррату посолиднее Не уж то китайцы нормально окучивают сторонние IP-ядра? У тех же STM даже в реализации самого ядра Cortex-M успели навертеть так, что в еррате во всех чипах первым пунктом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Я просто к чему это все. Вот внизу этой статьи наткнулся на документ (статья, кстати, забавная, для любителей задержек на длительностях интсрукций CPU). Мне нужно триггерить АЦП по таймеру, как я это делал в STM32F103 без каких-либо проблем. И вот глядя в вышепоказанный документ, вижу Что-то я как-то не увидел этот момент в RM на GD. И в эррате нет. Откуда тогда это? С пропускаемыми триггерами каши не сваришь, у меня 4 канала, нужно как-то знать последовательность завершения преобразований. Хотя с самой последовательностью, может, проблем и не будет, но точно прослеживается вероятность пропуска точек семплирования. Не хорошо. Их решение с "PWM trigger" мне вот вообще картину яснее не помогло увидеть. Я всегда предполагал, что триггер формируется внутри таймера всегда нужной длительности вне зависимости от того, как этот самый таймер настроен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Я так понимаю, что замечание относится к триггеру от внешнего сигнала (extern pulse signal), и подразумевает, что длительность внешнего импульса должна быть больше чем период тактирования АЦП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба Возможно. Наверное, это можно даже проверить на железке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 11 апреля, 2023 Опубликовано 11 апреля, 2023 · Жалоба В общем, не заводится как-то АЦП на GD32F103. Тактовая 72 МГц, на этой же тактовой сидит таймер TIMER0, по его событию переполнения (частота любая) пинается триггер АЦП. В итоге: от пересброса к пересбросу (под отладчиком тыкаю на сброс) то встаю в точку останова (прерывание АЦП), то нет. Запускается 1 раз на 10. Причем когда если запускается, то работает стабильно. Стоит снова сбросить МК - опять затуп. Таймер щелкает, АЦП-регистры настроены, а конверсия не запускается. Проверил даже теорию, что вдруг я АЦП не правильно настроил - под отладчиком выставляю код триггера не таймер, а софт-триггер, жмакаю этот триггер и преобразование запускается. Т.е. все ок. Такое чувство, что реально где-то на уровне клоковых доменов АЦП и шины APB импульс таймера то нормальный, то короткий (не успевает защелкнуться ADCCLK). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Edit2007 3 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Пример инициализации, запуск АЦП по таймеру 100 мкс. Работает на GD32F105. InitDevice.cpp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 54 минуты назад, Edit2007 сказал: Пример инициализации, запуск АЦП по таймеру 100 мкс. Работает на GD32F105. Вижу, что Вы задействовали как раз режим сравнения таймера для формирования на CH1 сигнала, достаточного для обнаружения клоковым доменом ADC. Полагаю, не с проста? Т.е. Вы тоже сначала настраивали триггер на событие UPDATE таймера? Или сразу настроили на COMPARE? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 220 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 5 минут назад, Arlleex сказал: Минус PWM-режима в том, что можно нарваться на грабли, когда частоты в процессе разработки будут двигаться и импульс PWM снова окажется коротким)) Записывать в compare-регистр значение, зависимое от делителя, задающего частоту? Например - в 2 раза меньше. На этом МК это невозможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба Только что, jcxz сказал: Записывать в compare-регистр значение, зависимое от делителя, задающего частоту? Например - в 2 раза меньше. На этом МК это невозможно? Возможно, конечно) Просто не очень наглядно по коду, тем более таймеры могут висеть на разных APB с разными частотами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AHTOXA 15 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба В 11.04.2023 в 11:46, Arlleex сказал: Что-то я как-то не увидел этот момент в RM на GD. И в эррате нет. Откуда тогда это? А это не в эррате, это в другом документе: compatibility sumup between GD32 and STM32_V2.0.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 12 апреля, 2023 Опубликовано 12 апреля, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, AHTOXA сказал: А это не в эррате, это в другом документе... Ну по сути тот же документ, который я выше прикрепил ссылкой) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
