Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Как измерять напряжение и ток электросети вроде разобрался. У меня есть 64 отсчета АЦП переменного напряжения и тока за период сетевого напряжения, отсчеты напряжения и тока произведены синхронно. Как посчитать ток от электросети вроде понятно, посчитаю среднеквадратичное 64 отсчетов тока. Отсчеты сетевого напряжения синхронизированы с периодом сетевого. Отсчеты силы тока синхронизированы с отсчетами напряжения, но не синхронизированы с периодом тока, 64 отсчета АЦП не будут укладываться в период тока, по естественным причинам период тока будет отличаться от периода напряжения. По какой формуле считать активную мощность имея синхронные отсчеты АЦП для напряжения и тока? По какой формуле считать повер фактор имея синхронные отсчеты АЦП для напряжения и тока? 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasil_Riabko 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 2 minutes ago, Слесарь said: Как измерять напряжение и ток электросети вроде разобрался. У меня есть 64 отсчета АЦП переменного напряжения и тока за период сетевого напряжения, отсчеты напряжения и тока произведены синхронно. Как посчитать ток от электросети вроде понятно, посчитаю среднеквадратичное 64 отсчетов тока. Отсчеты сетевого напряжения синхронизированы с периодом сетевого. Отсчеты силы тока синхронизированы с отсчетами напряжения, но не синхронизированы с периодом тока, 64 отсчета АЦП не будут укладываться в период тока, по естественным причинам период тока будет отличаться от периода напряжения. По какой формуле считать активную мощность имея синхронные отсчеты АЦП для напряжения и тока? По какой формуле считать повер фактор имея синхронные отсчеты АЦП для напряжения и тока? Полный бред. прочитайте сами что Вы написали. "по естественным причинам период тока будет отличаться от периода напряжения." И что же это за естественные причины? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 45 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 39 minutes ago, Vasil_Riabko said: Полный бред. прочитайте сами что Вы написали Ничего он читать не будет. Он ждёт, что ему сейчас всё выложат готовеньким. Ему до сих пор впадлу прочитать что такое СКЗ и как его вычислять, поэтому и несёт полный бред во всех своих темах по измерению сетевого напряжения. Для таких пора делать на форуме кнопку "Вызвать врача". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 55 минут назад, Слесарь сказал: По какой формуле считать активную мощность имея синхронные отсчеты АЦП для напряжения и тока? Вам, примерно, в восьмой класс средней школы. На урок Физики. Здесь Вам делать нечего... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Посмотрите appnotes на контроллеры. Есть девайсы, "заточеные" под эту задачу, вплоть до реализации счетчика активной-реактивной энергии (которые, собственно, в счетчиках и работают) В частности MSP430F6720A Single-phase metering SoC with 2 Sigma-Delta ADCs, LCD, real-time clock, 16KB Flash, 1KB RAM В комплекте документации к application все подробно описано - формулы, диаграммы, схемы, адреса, пароли, явки. В комплекте софта - библиотека с требуемой математикой. Google: "MSP430 power meter" итд MSP430 меняется на Microchip . . . итд Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 245 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Слесарь сказал: по естественным причинам период тока будет отличаться от периода напряжения. Это как так??? Частота напряжения = 50Гц, а частота тока = 60Гц ? PS: Никола Тесла в гробу перевернулся... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mareng 1 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 20 minutes ago, jcxz said: Это как так??? Частота напряжения = 50Гц, а частота тока = 60Гц ? PS: Никола Тесла в гробу перевернулся... Очевидно же, что товарищ имел в виду фазу тока, а не период. Хотя может для него это одно и то же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба сдвигается фаза тока, сдвигается и период... В 29.03.2023 в 14:47, k155la3 сказал: Посмотрите appnotes на контроллеры. Есть девайсы, "заточеные" под эту задачу, вплоть до реализации счетчика активной-реактивной энергии А по какой формуле решается эта задача? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба А может взять специализированную микросхему измерителя электроэнергии? Туда нужно подключить только резистивный делитель для напряжометра и токоизмерительный трансформатор для токомера, остальное микросхема сама всё вычислит, посчитает и выдаст готовый результат на SPI-интрефейс. Например, есть отличная микросхема STPM32 - ASSP for metering applications with up to four independent 24-bit 2nd order sigma-delta ADCs, 4 MHz OSF and 2 embedded PGLNA - STMicroelectronics 4 часа назад, Слесарь сказал: По какой формуле считать активную мощность имея синхронные отсчеты АЦП для напряжения и тока? Да всё по той же, по которой мы все считаем. ∑ (U ∙ I). Изменено 29 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба Быть может такая формула вычисления активной мощности? N - число выборок в течение времени измерения; Ui ,Ii - мгновенное значение выборки напряжения и тока. В 29.03.2023 в 16:19, EdgeAligned сказал: микросхема сама всё вычислит ничего не понимаю, вопрос темы вроде был о формуле. а не о микросхеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Оно самое (формула) А микросхема - для того, чтобы не мучиться с вычислениями, коль школьный курс физики тяжко дается. Такие микросхемы во все современные электросчетчики и измерители электроэнергии ставят. Изменено 29 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба у меня не электросчетчик, у меня измеритель напряжения. тока и мощности за один период сетевого напряжения. В 29.03.2023 в 16:40, EdgeAligned сказал: Оно самое (формула) Так по этой формуле рассчитывается простое среднее от всех произведений моментальных значений напряжения и тока. Разве результат этой формулы будет достоверен? При расчете действующего напряжения и тока мы рассчитывает среднеквадратичное значение, а с расчетом активной мощности почему не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба А какая разница. Электросчетчик - это мощность умноженная на время. Обогреватель мощностью 2 кВт работает 1 час. Сколько он сожрал электроэнегрии? 2 кВт-ч. Микросхема электросчетчика измеряет мощность. Изменено 29 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба но мне не надо микросхему измеряющую мощность. мне надо формулу которая посчитает активную мощность из известного количества выборок АЦП, отражающие напряжение и ток в электроцепи.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Ну так и считайте, формулу мощности как произведение U * I знаете наверно же? Ну и суммируйт е квадраты там ∑ (U ∙ I)² / n . Среднеквадратичное - это средняя сумма квадратов. А просто среднее - это просто средняя сумма Изменено 29 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
