Plain 169 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: трансформатор на ETD29 Про изоляцию пока неизвестно — если она двойная, то 6 слоёв, все проводом 0,4 мм, PL-S-PR-PR-S-PL, первички по 8 витков в четыре провода, вторички по 30 витков одним проводом, затем все одноимённые слои параллельно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 11 hours ago, borodach said: Не надо кончать академиев, чтобы понять, что у приклеенного плоскостью феррита реально получить значительно меньшее Rth с радиатором, чем у кольца Просто поверьте на слово, что иногда охлаждать нижнюю поверхность магнитопровода и охлаждать трансформатор совершенно разные вещи. и рождаются решения типа как на картинке. Там, конечно, не 300 ватт, но расширить кругозор поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Plain said: Про изоляцию пока неизвестно — если она двойная, то 6 слоёв, все проводом 0,4 мм, PL-S-PR-PR-S-PL, первички по 8 витков в четыре провода, вторички по 30 витков одним проводом, затем все одноимённые слои параллельно. \\PL-S-PR-PR-S-PL\\ Тут в середину между PR-PR нет ли смысла вставить слой S? ПыСы, конкретно у этого преобразователя всё очень интересно с изоляцией вход - выход. Ибо с одной стороны есть чёткое требование обеспечения гальванической развязки вход - выход, а с другой - конструктивно минусовой провод входного напряжения и минусовой провод выходного напряжения имеют прямой гальванический контакт друг с другом в составе системы. Ну и ПыПыСы пульсации выходного напряжения порядка процента допустимы. Поскольку время терпит попробую заказать у китайцев многослойку с планарным трансформатором + пара транзисторов + дроссель + входные ёмкости + (если влезет в промо размер) драйвер транзисторов. ETD29 никуда не денется, а вдруг удастся обмануть судьбу с чем то типа E22/6/16. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 11 часов назад, АндрейЦ сказал: вдруг удастся обмануть судьбу с чем то типа E22/6/16 E32 и медь 105 мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба On 3/28/2023 at 8:33 PM, АндрейЦ said: Просто поверьте на слово, что иногда охлаждать нижнюю поверхность магнитопровода и охлаждать трансформатор совершенно разные вещи. Просто поймите, что обмотка связана с магнитопроводом через прослойку пропитки. Поскольку отводимая мощность относительно площади теплового контакта "обмотка-магнитопровод" через проптику невелика, можно говорить о том, что пропитка является хорошей теплопроводящей средой. Таким образом, отводя тепло от наружных элементов феррита в PQ или RM магнитопроводах (а я напомню, что у них 4 больших плоских поверхности) вы будете охлаждать не только феррит, но и обмотку, причём охлаждать довольно хорошо. Чего не скажешь про набалдашик компаунда или кремнийорганики на радиусных поверхностях наружных слоёв обмотки кольца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 31 minutes ago, borodach said: Просто поймите, что обмотка связана с магнитопроводом через прослойку пропитки. Поскольку отводимая мощность относительно площади теплового контакта "обмотка-магнитопровод" через проптику невелика, можно говорить о том, что пропитка является хорошей теплопроводящей средой. Таким образом, отводя тепло от наружных элементов феррита в PQ или RM магнитопроводах (а я напомню, что у них 4 больших плоских поверхности) вы будете охлаждать не только феррит, но и обмотку, причём охлаждать довольно хорошо. Чего не скажешь про набалдашик компаунда или кремнийорганики на радиусных поверхностях наружных слоёв обмотки кольца. Жаль, что вы не заметили фото в посте, на который отвечали. Поверьте, та конструкция появилась неспроста. И поверьте на слово, что в ситуации, когда сердечник внутри медной обмотки(кольцо) охлаждение несоизмеримо лучше, чем когда обмотка внутри ферритового сердечника. Ибо теплопроводность меди против теплопроводности феррита. А ещё бывают ситуации, когда ковективный теплообмен затруднён или отсутствует вовсе. И работает только теплопередача. Изменено 29 марта, 2023 пользователем АндрейЦ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pokos 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба On 3/29/2023 at 8:15 AM, Plain said: E32 и медь 105 мкм. Или даже EELP32 - теплоотвод на кузов отличный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: Чего не скажешь про набалдашик компаунда или кремнийорганики на радиусных поверхностях наружных слоёв обмотки кольца. Все ить относительно .... помнится коллега pwn с тридцатых колечков снимал по 1,5 - 2 кВт, это в смысле на каждое колечко. Изменено 29 марта, 2023 пользователем _gari 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 21 минуту назад, pokos сказал: Или даже EELP32 - теплоотвод на кузов отличный. Я про него и сказал, это планарные от Ferroxcube, полностью оно выглядит так: E32/6/20. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Ещё есть особо жабоудушенный вариант — однотактный каскад из "электронного трансформатора" и повышающего: Т.е. на прямом ходу двухобмоточный дроссель работает трансформатором и передаёт энергию в C2 непосредственно, а на обратном дросселем, и передаёт в C1 и C3 запасённую им, соответственно показан ток намагничивания. Средние токи диодов равны току нагрузки, и потери на всех полупроводниках порядка 5 Вт, но входной ток явно требует дополнительного фильтра и контроллера с управлением по напряжению, а работоспособность схемы напрямую зависит от минимума индуктивности рассеяния. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба On 3/31/2023 at 8:12 PM, Plain said: Ещё есть особо жабоудушенный вариант — однотактный каскад из "электронного трансформатора" и повышающего: Прикидывал я и подобные варианты. Впрямую предложенный вариант не пройдёт, гальваническая развязка же. А двухобмоточный дроссель, гипертрофированный до честного флая отпугивает своими габаритами. Вам не попадался контроллер под питаемый током пушпул без нашлёпки в виде buck каскада? Ибо в тех, что попадаются для работы со скважностями более 100% всенепременно встроен buck пререгулятор. И стабилизация осуществляется именно им. Пока что не хочется лепить триггеры к обычному контроллеру))). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба Повышающих, т.е. одностадийных, контроллеров питаемого током пуш-пула, или моста, мировой электронпром не делает, очевидно за ненадобностью, поэтому каждый лепит такие схемы из имеющегося. В автомобильных источниках 220 В очевидно повышающий (с 12 В до 60 В) питаемый током мост — ну так продажи такого добра скорее штучные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 13 часов назад, АндрейЦ сказал: для работы со скважностями более 100% это как-то можно перевести на нормальный язык? скважность она в % не выражается, а обратный ей коэф. заполнения никак не может быть более 1 или 100%. Это все прямое следствие из определений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, _gari said: это как-то можно перевести на нормальный язык? скважность она в % не выражается, а обратный ей коэф. заполнения никак не может быть более 1 или 100%. Это все прямое следствие из определений. Дабы не пересказывать интернет, гляньте даташит на любой контроллер для питаемых током пушпулов. Ну хотя бы: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 3 апреля, 2023 Опубликовано 3 апреля, 2023 · Жалоба 10 минут назад, АндрейЦ сказал: на любой контроллер для питаемых током пушпулов Это понижающие, они каскадные, т.е. три транзистора, на двух не заведутся, и уж очень древние. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
