whale 6 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Поставьте стрелочный амперметр, по положению стрелки все определите Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 10 часов назад, whale сказал: Поставьте стрелочный амперметр, по положению стрелки все определите Имеется цифровый вольтметр, амперметр. Планировал его ставить в другое устройство, но скорее всего придется использовать здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 29 марта, 2023 Опубликовано 29 марта, 2023 · Жалоба 12 hours ago, TohanFro said: Имеется цифровый вольтметр, амперметр. Стрелочный более информативный, не надо мозг напрягать особенно если стрелку покрасить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 11 часов назад, whale сказал: Стрелочный более информативный, не надо мозг напрягать особенно если стрелку покрасить. Спасибо! Поищу стрелочный (где-то был). Все равно лежит без дела, а так будет польза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 42 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Из стерлочного индикатора сами делали выключатель. Индикатор с пластиковым корпусом, в пластик снаружи втапливали штырек чтобы стрека его касалась при токе 0.1 от номинала. Вместо шунта внешнего этот индикатор имел переменный резистор низкоомный мощный. В начале заряда ток устанавливали по второму ампарметру ( цифровому китайцу) а на аналоговом накручивали резистор так чтобы показывал полную шкалу . Когда ток падал до 10 процентов штырь замыкался стрелкой и снимал блокировку с питания- реле отключало зарядную цепь. При запуске всей этой системы была кнопка блокировки чтобы замыкание не выключило ток при первом ключении. Во втором варианте втапливали в стекло резьбовую втулочку- тогда можно было регулировать глубину контакта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
whale 6 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 12 hours ago, khach said: Из стерлочного индикатора Во времена были ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба По применённым деталям (в статье в "Радио" или в ВРЛ МРБ) можно было чётко судить, к чему имеет доступ (может стырить) автор конструкции (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TohanFro 0 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба В 30.03.2023 в 12:26, khach сказал: Из стерлочного индикатора сами делали выключатель. Индикатор с пластиковым корпусом, в пластик снаружи втапливали штырек чтобы стрека его касалась при токе 0.1 от номинала. Вместо шунта внешнего этот индикатор имел переменный резистор низкоомный мощный. В начале заряда ток устанавливали по второму ампарметру ( цифровому китайцу) а на аналоговом накручивали резистор так чтобы показывал полную шкалу . Когда ток падал до 10 процентов штырь замыкался стрелкой и снимал блокировку с питания- реле отключало зарядную цепь. При запуске всей этой системы была кнопка блокировки чтобы замыкание не выключило ток при первом ключении. Во втором варианте втапливали в стекло резьбовую втулочку- тогда можно было регулировать глубину контакта. А если бы можно было намагнитить стрелку и использовать геркон... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба намагнитить стрелку Намагнитить?! ((-8Ж принципиально, из диамагнетика? ---> Присказка про бабушку и тестикулы (((-8Ж Компаратор с требуемым порогом задействовать не судьба... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 36 минут назад, Obam сказал: Компаратор с требуемым порогом У автора ток 10 А, следовательно, при демократичном 1 Вт на шунте, при 50 мА тот порог будет 500 мкВ — всем известно, что спрашивать про такие компараторы бесполезно, нет таких в природе. Следовательно, сперва нужен автообнуляемый усилитель, а уж затем любой компаратор, но автор нигде не подтвердил свою квалификацию, что способен собрать такую схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 21 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба В 27.03.2023 в 17:11, TohanFro сказал: Когда ток потребления аккумулятором снижается до 50мА должен Ещё пара слов про "50 мА" ..., для тех, кому нужно реально ехать, а не "шашечки"... Есть масса любителей ловить милливольтных и миллиамперных блох при балансировке и зарядке... Но надо понимать - есть ли смысл собирать эти "копейки" в конце зарядки. Если речь про электротранспорт (типа самоката), то эта мелочь, которую удастся собрать в конце зарядки, прибавят Вам 10-20 метров пробега (на фоне 30000 метров общего пробега на полной зарядке). Прикиньте - и зачем Вам вся эта суета с 50мА в конце зарядки? - пустые хлопоты... :). Изменено 1 апреля, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба спрашивать про такие компараторы бесполезно, нет таких в природе. Ваша правда... на 3-й стр. обсуждения тонкости ускользают... ну тогда - "стрелку намагничивать" (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба В 31.03.2023 в 22:24, TohanFro сказал: А если бы можно было намагнитить стрелку и использовать геркон... Хотел бы я видеть ту стрелку, что способна своей намагниченностью выключить 10-Амперный геркон Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 212 2 апреля, 2023 Опубликовано 2 апреля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Obam сказал: тонкости ускользают Ещё увеличение динамического диапазона можно делать посредством смены веса датчика, т.е. замыкать его транзистором, но тоже ведь схема, хоть и на одном LM339, но которую не купишь, а собирать надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
