catBasilio 0 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Добрый день. делаю плату, где будет несколько устройств на SPI шине. Предположительно шина будет работать максимум на 40 Мгц. Нужно ли при разводке платы как-то замарачиваться с тем: - чтобы длины дорожек от SPI-ных сигналов были одинаковой длины? - чтобы все дорожки шли рядом? - чтобы минимизировать VIA-s? - контроллировать импеданс (что бы это не значило)? или это еще не те частоты, где нужно всей этой магией замарачиваться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 53 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба В целом, выравнивание не нужно. Просто проведите дорожки рядом, выводы ведь в большинстве случаев и расположены близко друг к другу. Заморочки начинаются примерно с 80-100 МГц, по наблюдениям за платами. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Это не те частоты, на которых нужно заморачиваться ТАКОЙ магией. С дорожками до 10 см и разнице длин до 2-3 см это будет работать и так. Выравнивание нужно для синфазных пар. Но хорошим тоном будет вести дорожки рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, AlanDrakes said: хорошим тоном будет вести дорожки рядом И на однослойке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Сплошной слой общего провода должен быть в наличии, а дорожки над/под ним без разницы, каждая сама по себе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 4 часа назад, aaarrr сказал: И на однослойке? На однослойке проблемно. На двух слоях ещё можно. Просто все 4 дорожки вести группой, и уже по месту как-то менять их положение (перекидывать через резисторы-перемычки, например). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 12 minutes ago, AlanDrakes said: все 4 дорожки вести группой Зачем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 30 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Выравнивание нужно для синфазных пар. Дифференциальные пары громко протестуют (((-8Ж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlanDrakes 1 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Obam сказал: Выравнивание нужно для синфазных пар. Дифференциальные пары громко протестуют (((-8Ж Упс. А слово-то я перепутал, да 😞 16 часов назад, aaarrr сказал: Зачем? На тех кристаллах, с которыми я имел дело, обычно интерфейс выведен плотненько в 4 пина. Так почему бы не вести их рядом? А потом на месте перекинуть как требуется для другого чипа. =] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, AlanDrakes said: Так почему бы не вести их рядом? Чтобы crosstalk'ов на ровном месте не поднять, например. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 27 марта, 2023 Опубликовано 27 марта, 2023 · Жалоба On 3/26/2023 at 12:17 PM, aaarrr said: И на однослойке? я как-то сомневаюсь, что на однослойке (без земляного полигона) будет хорошо работать на 40МГц и 10см. может будет, а может и нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
