catBasilio
33 -
Помогите подружить два I2S девайса
catBasilio ответил catBasilio тема в Интерфейсы
Так кроме MP3 еще и другие могут быть потоки. VS их умеет нормально декодировать. А на ESP придется колхозить комбайн из 100500 декродеров -
catBasilio опубликовал тема в Интерфейсы
Есть такая конфигурация: ESP32 -> [SPI] -> VS1053 -> [I2S] -> MA1070P МК - esp32 шлет декодеру MP3 поток по SPI далее - раскодированный поток идет уже по I2S на усилитель. И тут проблема - то немогу никак согласовать параметры потока I2S чтобы MA12070 его понимал. Поток идет нормальный. Я пробовал его грабить логическим анализатором и потом преобразовывать награбленное в WAV файл. Файл проигрывается нормально. Но на усилителе - полная тишина. Тут еще проблема в том что VS1053 не очень сильно позволяет конфигурить поток. так клоки BCLK на выходе VS1053 - где-то 1.5Мгц. На плате усилителя - есть перемычка, которая соединяет BCLK и MCLK. Подозреваю, что частоты клоков недостаточно чтобы все работало, Так как по даташиту там нужно около 3Мгц. Но, я пробовал давать родной MCLK от VS1053 - 12.288Мгц. Казалось бы его должно хватать, но нет. почему-то и так не работает. Пробовал подключать усилитель напрямую к МК и давать тестовый сигнал. так вот, когда MСLK==BCLK == 2.88Мгц - все работает. Если на усилитель подается MLCK != BCLK то опять полная тишина. Может кто из форумчан работал с MA12070P, может подсказать, что я не учел? -
Как сделать chip select для I2C?
Лишняя ножка находится на чипе GPIO expander. клоки/данные по ней гонять не получится. Кроме того проблема решилась одним BSS138. финальное решение: все работает -
@Zig, а вот про такую штуку что скажете? https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bss138-d.pdf на доллар - ведро отсыпают 😉 -
Про повышение напряжения - понял. Спасибо! Только тут в соседней ветке, мне доказывали, что превысить напряжение - это ОК. главное чтобы ток не был высокий, и тогда МК не сгорит 😉 Вот выделенного - не понял. 1) выключили клоки на чипе - на Gate подали 0 . Cgd = С51 зарядился, Сgs = C50 - зарядился. (так как там тоже pullup) 2) включили клоки - на Gate подали High. С51 будет разряжаться. Так ведь? 2.1) на SCL подаем Low - транзистор открывается. С51 - заряжается. Время нарастания фронта на drain = T = R * C так? 2.2) на SCL подаем High - транзистор закрывается. С51 к этому времени разряжается. время спада тоже T = R * C -
Я посмотрел бегло. Там говорится про емкость шины. Как это я понимаю, что если более, то raise и fall time будут не по спецификации, и девайс будет глючить. Емкость шины, я понимаю так, я правильно это понял? И тут мне не понятно как Ciss должно на это влиять? оно же по идее на переходный процесс при открытии и закрытии транзистора только влияет? как я понимаю, то Ciss = C50 + C51. то есть нужно чтобы емкость шины была в пределах, то С50 должен быть минимален, так? по даташиту, что-то этой емкости нет. только Qgc = 0.65 nC каких-то. -
А можно чуть подробнее про 400pF? откуда это число. в datasheet есть переходная характеристика: Turn on time - 25ns raise time - 60ns выглядит так, что должно хватить с большим запасом. для Сiss если считать по времени заряда: T = R * C = 10000 * 3.4e-10 = 3.4e-06 = 3.4 us - выглядит, что тоже с большим запасом. Тем более что это чипом не часто нужно управлять. и в MК можно слипов вставить чтобы транзистор упсел открыться. вроде должно. 1) на Gate - 3.3v - source = 0 - транзистор открыт и на drain - 0 - source = 3.3v - транзистор закрыт и на drain - 3.3 2) на Gate - 0 - source = 0 - транзистор закрыт и на drain - 3.3 - source = 3.3 - транзистор закрыт и на drain - 3.3 даже паразитный диод тут ничего навредить не сможет Что не так? Посмотрел на chip-dip-е, этот коммутатор стоит 1000 руб. Ну его нафиг. я лучше мосфетом обойдусь, который уже есть у меня -
есть в наличие Si2302DS он подойдет? вроде у него переходные характеристики лучше не понял вопроса? это же не диод. Почему не должен течь ток Source -> Drain? Или вы про паразитный диод, который не даст транзистору закрыться? -
Привет. Есть 2 девайса, управляемые по I2C. Но товарищи китайцы, "забыли" в них вывести возможность выбора адреса. Соответственно, появилась идея сделать что-то аналогичное CS для SPI. если чип не выбран, то клоки не доходят до чипа, Покритикуйте пожалуйста. Все ли правильно? I2C{SCL,SDA} - это к МК идет. Резисторы подтяжки на питание там есть MerusChipSeelct - это тоже к МК. -
SPI нужно ли выравнивание длины?
Добрый день. делаю плату, где будет несколько устройств на SPI шине. Предположительно шина будет работать максимум на 40 Мгц. Нужно ли при разводке платы как-то замарачиваться с тем: - чтобы длины дорожек от SPI-ных сигналов были одинаковой длины? - чтобы все дорожки шли рядом? - чтобы минимизировать VIA-s? - контроллировать импеданс (что бы это не значило)? или это еще не те частоты, где нужно всей этой магией замарачиваться? -
Не понял, на счет делителя. мне интересно сколько будет вольт в точке ON. То есть на выходе R5. (допустим mcu перевел этот выход On в tristate) вроде там 5В должно быть? и дымок от mcu.
есть вопросы по 3-й и 4-й схемам. 3) я правильно понимаю, что на входе ON будет 5 в, так как у mcu высокоомные входы/выходы и падение напряжения на R4 и R5 не будет? 4) тут смысл в том, что 3 подряд идущие диода должны погасить 1.7В чтобы mcu не испустил дым?
А чем оно лучше первой схемы на 2х транзистора?
То что нужно! Спасибо. Надо будет запомнить ключевое слово high side switch.
catBasilio подписался на как организовать упраление питанием нагрузки?
catBasilio опубликовал тема в Схемотехника
Привет. Помогите пожалуйста, что-то туплю. Вроде должно быть довольно просто. Но что-то я не понимаю. Как организовать питание 5В устройства, через 3v контроллер. Устройство имеет еще сигналы с контроллером, такие как I2c, I2S, то есть должна быть общая земля. То есть нагрузка должны быть между выходом транзистора и землей. Какие варианты рассматривал: 1) NPN открывается током база-эмитер. то есть нагрузка должна висеть между питанием и коллектором 2) n-channel mosfet - управляетая напряжением gate-source. То есть опять, нагрузка между питанием и drain. 3) p-channel mosfet - управляетая напряжением gate-source. нагрузка между землей и drain. Но так как source будет на 5v, то при gate-source = 3.3v он может не открыться.
