Mysteo 0 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Здравствуйте! Предвидяться проекты в которых необходимо будет использовать внешнюю память и флэшку и ОЗУ. Камень будет предположительно STM32F429 либо STM32H7 серии. До этого устройства с внешней памятью не проектировал. Нюансы в разводке печатной платы я уже изучил, а вот по программированию и выбору типа памяти есть вопросы. Устройство будет иметь тяжелый GUI и для хранения графических данных будет использоваться NOR флэшка. Можно ли будет при заливке прошивки в МК сразу заливать данные во флешку ? Или флешку придется отдельно программировать ? Я предполагаю , что как минимум какой-то загрузчик придется писать. Или можно будет просто линковщику указать адрес внешней флэши и все нормально зальется ? Приходится и разработкой устройств и программированием заниматься , боюсь с первого раза тут какие либо ошибки допустить. И какой тип ОЗУ бы порекоммендовали SDRAM или SRAM. SDRAM как я понимаю более требовательна к ПП Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба 5 hours ago, Mysteo said: Или флешку придется отдельно программировать ? Скорее всего именно так. Только не обязательно программировать. Можно поднять FatFs и хранить данные на флешки в виде обычных фалов. А само устройство может предоставлять доступ к диску, например, USB MSC. Мы именно так и делаем в наших приборах. На этапе настройки настройщик просто загружает необходимые данные на "диск". Но всё это сделано не ради загрузки данных, просто прибор в любом случае должен предоставлять пользователю возможность работать виртуальным диском. У такого подхода есть и недостаток: FatFS неустойчива к сбоям, как и любая (?) FAT. 5 hours ago, Mysteo said: Или можно будет просто линковщику указать адрес внешней флэши и все нормально зальется ? Обычно контроллер SPI NOR позволяет включить память в общее адресное пространство только для чтения. Для программирования нужно уметь отправлять команды. Вряд ли отладчик на такое способен, но здесь могу ошибаться. 5 hours ago, Mysteo said: SDRAM как я понимаю более требовательна к ПП Её используем. Это дешевле, чем SRAM. ПП четыре слоя. Особых заморочек в трассировке не наблюдал: проводники как можно короче, земляной полигон, конденсаторы по питанию. Частота 100 МГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, haker_fox сказал: Вряд ли отладчик на такое способен, но здесь могу ошибаться. для таких целей в keil делал program algorithm (там есть пример который можно допилить) - всё заливается отладчиком и в целом удобно получается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба 22 minutes ago, tgruzd said: всё заливается отладчиком и в целом удобно получается Я вот тоже подумал, если отладчик имеет доступ к шине AHP/APB, то какая разница контроллеру внешней памяти кто его программирует? Вы подтвердили мою догадку) Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 · Жалоба Конечно SDRAM, у нее размер больше и цена ниже, хотя скорость работы ниже чем SRAM. NOR можно прогать через загрузчик, посмотрите пример в CubeIDE. Хотя отдельно залить все нужные данные можно через "лягушку" - прищепка с контактами для программирования впаянной микросхемы. Либо на плате сразу вывести контакты. В процессе отладки всяко будете ченить перерисовывать. Файловую систему можно смонтировать, а можно и без нее. В первом случае обращение к элементам интерфейса через файловый доступ, во втором случае - через фиксированные непосредственно задаваемые адреса. При запуске работы нужно делать предварительную предподготовку ГУИ, загружая графические элементы с флешки и предварительно собирая в SDRAM отображаемые окна и элементы ГУИ. Не обязательно все, но те, которые нужны сразу и часто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 25 марта, 2023 Опубликовано 25 марта, 2023 (изменено) · Жалоба 11 часов назад, Mysteo сказал: боюсь с первого раза тут какие либо ошибки допустить Это нормально, в первый раз всегда что-нить где-нить да упустишь. Поэтому и существуют отладочные платы. На F429 это STM32F429I-Disc1, там и дисплей стоит, правда небольшой, 320х240 всего (но можно любой подключить через переходник), и SDRAM на 64 Мбит (8 МБайт). NOR-флешки правда нету, она есть на STM32F469I-Disco. На этой плате уже и дисплей 800х480 с DSI-интерфейсом. https://aliexpress.ru/item/1005005274251003.html Отладочная плата для H-серии - это STM32H750B - DK https://aliexpress.ru/item/1005004598478967.html Если не хотите покупать отладочную плату, то хотябы посмотрите её схему 32F469IDISCOVERY - Discovery kit with STM32F469NI MCU - STMicroelectronics STM32H750B-DK - Discovery kit with STM32H750XB MCU - STMicroelectronics и возьмите её за основу, это поможет избежать ошибок. Изменено 25 марта, 2023 пользователем EdgeAligned Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба 19 часов назад, haker_fox сказал: то какая разница контроллеру внешней памяти кто его программирует да даже не так: как таковой контроллер памяти тут не при чем. я писал в spi nor-flash (не quad). со стороны отладчика это выглядит как запись данных по адресам, которые передаются коду в МК, который их уже и записывает в микросхему памяти, ну или на что ещё хватит фантазии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 26 марта, 2023 Опубликовано 26 марта, 2023 · Жалоба Поставьте лучше Quad-SPI, чего экономить то? Вот как раз модуль QSPI, в отличие от обычного SPI, имеет в том числе и отображение адресного пространства флеши в адресное пространство микроконтроллера. А обычную SPI придется прогать отдельно, да и работает она медленнее. Отладочную плату типа F469 или H750 можно даже целиком взять в прототип. Зато отработаете все приемы работы и уж точно избежите большинства "детских" ошибок. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mysteo 0 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Спасибо всем за советы ! Действительно, что-то я не подумал о копировании какой-либо дискавери, хотя до этого многие проекты копировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Небольшой офтоп: Гляньте на немного откомментированное содержимое магазина SoChip на AliExpress Выделеный процессор - менее 500 рублей за штуку в партии 10 шт. Надо ли при наличии такого железа делать с внешней sdram? T113-s3 точно имеет выход на rgb панель. Изменено 28 марта, 2023 пользователем GenaSPB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EdgeAligned 86 28 марта, 2023 Опубликовано 28 марта, 2023 · Жалоба Ну мы ж не знаем ваших потребностей. Тут надо исходить из того, сколько оперативки требуют алгоритмы обработки изображений, которые вы будете использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба On 3/25/2023 at 12:55 AM, Mysteo said: SDRAM как я понимаю более требовательна к ПП Мы использовали SDRAM IS42S16400J-7. Одну плату разводили с выравниваем длины проводников. Другую плату вообще без выравнивания. Обе работают одинаково. Видимо на частоте 110 МГц еще не критично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 5 апреля, 2023 Опубликовано 5 апреля, 2023 · Жалоба 5 minutes ago, TOG said: Видимо на частоте 110 МГц еще не критично. То же самое. Только частота 90 МГц. Где-то на форуме были размышления на тему, что на частоте 100 МГц можно сильно не задумываться о длинах проводников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
