Перейти к содержанию
Переключение питания
Совет нужен, что-то я туплю.
Вот схема переключения питания.
Есть входное (5в) V1, от которго питается кусок схемы SCH-1.
Есть выходной V2, от которого питается кусок схемы SCH2, гальванически развязанный с SCH-1.
Питание V2 может получаться двумя способвами - от внешнего V3_EXT, или с V1 через DC-DC.
Задача - чтобы DC-DC отключался при подключении V3_EXT.
В таком виде оно работает, но требует чтобы V3_EXT поключалось раньше чем появится V1.  Если отключить V3_EXT, то все ОК, переключается на DC-DC.
Но если при наличии V1 подключить V3_EXT, то из-за напряжения с DC-DC, Q1 остается выключенным, соответственно Q2 остается включенным и внешнее V3_EXT и DC-DC работают параллельно. Что не есть хорошо. Это не катастрофа, можно и просто прописать в инструкции чтобы внешщнее подавали до  включения V1, но как-то это не очень элегантно.
Вот я и думаю, что сделать? Напрашивается еще один мосфетик на выходе DC-DC поставить, и придумать как им управлять, но может есть другой выход?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Можно поставить диод (см. схему), если падение напряжения на диоде ( 0,3 Вольта, если диод Шоттки) допустимо для V2... Поясню коротко  - Q1 откроется только при наличие V3... И ещё - желательно добавить резистор между затвором и истоком Q1, чтобы затвор Q1 гарантированно притягивался к земле при отсутствии V3....
Изменено пользователем варп
Ссылка на сообщение
1 hour ago, варп said:
допустимо для V2.
Очень нежелательно.
Это если разъем вставлен, а напряжения там нет? Можно.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Allregia сказал:
взять DC-DC с входом Enable
Ссылка на сообщение
И как это поможет?
P.S. Можно считать, что гейт Q2 это "вход Enable".
Ссылка на сообщение
Так у вас вроде сделано. Или нет?  Или это уже ваши придумки?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Allregia сказал:
Если ничего не путаю, то вашем разъеме для V3 происходит переключение "земли" с одного контакта разъема на другой при втыкании штеккера.
По крайней мере, есть такие разъемы. Это можно использовать для ваших целей...
Ссылка на сообщение
Сделано, но если V1 подано раньше чем вставлен штекер, то отключения не происходит.
А Вы смотрите внимательнее.
Так оно и используется, видно-же по схеме.
Еще штекер не вставлен, гейт Q1 закорочен этим контактом на землю, а  минус DC-DC от земли оторван.
Если штекер вставлен - на гейте +5, оптрон включен, если подать V1, то Q2 выключен и DC-DC не работает,
Но если V1 уже было до вставляние штекера, и на выходе DC-DC было 5в, то на гейте Q1 будет -5 относитлеьно +5, т.е 0в, и оптро не включен. Следоватлеьно DC-DC не выключится.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Allregia сказал:
Можно тип разъема для V3? Хочется посмотреть подробности.
14 минут назад, Allregia сказал:
Как DC-DC питает схему, если его земля отключена при невставленном штекере?
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Allregia сказал:
Вот самый простой вариант:
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Allregia сказал:
что сделать?
Отказаться от коммутации соединителем и освободившийся третий контакт сделать сигналом, по которому меняются идеальные диоды.
Ссылка на сообщение
Диоды очень нежелательны, там ток до пол ампера. Даже не шоттки упадет пол вольта, а у мосфета Rdson окло 50 мОм.
В бюджет не вписываются.
Проще еще один р-канальный мосфетик, отключать плюсовой выход ДС-ДС.
Да самый обычный.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, Allregia сказал:
3 часа назад, Plain сказал:
Светодиодом общий случай не стал загромождать, его в цепь R3, номиналы R2 и R3 соответственно заменить.
Ссылка на сообщение
Так это фактически тоже самое, что я нарисовал выше.
P.S. Странно что для такого, нужен ЛТСпайс вместо карандаша с листком бумаги..
Ладно, всем спасибо, я уже перерезал две дорожки и впаял мосфетик и два резистора. После обеда проверю как работает.
Ссылка на сообщение
Не то же самое. Если диоды не нужны, на вторичной стороне можно практически всё выкинуть, и подключать внешний вход непосредственно к выходу DC-DC, а контактом размыкать светодиод.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
