Allregia 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Совет нужен, что-то я туплю. Вот схема переключения питания. Есть входное (5в) V1, от которго питается кусок схемы SCH-1. Есть выходной V2, от которого питается кусок схемы SCH2, гальванически развязанный с SCH-1. Питание V2 может получаться двумя способвами - от внешнего V3_EXT, или с V1 через DC-DC. Задача - чтобы DC-DC отключался при подключении V3_EXT. В таком виде оно работает, но требует чтобы V3_EXT поключалось раньше чем появится V1. Если отключить V3_EXT, то все ОК, переключается на DC-DC. Но если при наличии V1 подключить V3_EXT, то из-за напряжения с DC-DC, Q1 остается выключенным, соответственно Q2 остается включенным и внешнее V3_EXT и DC-DC работают параллельно. Что не есть хорошо. Это не катастрофа, можно и просто прописать в инструкции чтобы внешщнее подавали до включения V1, но как-то это не очень элегантно. Вот я и думаю, что сделать? Напрашивается еще один мосфетик на выходе DC-DC поставить, и придумать как им управлять, но может есть другой выход? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 19 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Можно поставить диод (см. схему), если падение напряжения на диоде ( 0,3 Вольта, если диод Шоттки) допустимо для V2... Поясню коротко - Q1 откроется только при наличие V3... И ещё - желательно добавить резистор между затвором и истоком Q1, чтобы затвор Q1 гарантированно притягивался к земле при отсутствии V3.... Изменено 23 марта, 2023 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, варп said: допустимо для V2. Очень нежелательно. 1 hour ago, варп said: И ещё - желательно добавить резистор между затвором и истоком Q1, чтобы затвор Q1 гарантированно притягивался к земле при отсутствии V3.... Это если разъем вставлен, а напряжения там нет? Можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Allregia сказал: Задача - чтобы DC-DC отключался при подключении V3_EXT. взять DC-DC с входом Enable Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Just now, HardEgor said: взять DC-DC с входом Enable И как это поможет? P.S. Можно считать, что гейт Q2 это "вход Enable". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Allregia сказал: Задача - чтобы DC-DC отключался при подключении V3_EXT. Так у вас вроде сделано. Или нет? Или это уже ваши придумки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Allregia сказал: Вот я и думаю, что сделать? Напрашивается еще один мосфетик на выходе DC-DC поставить, и придумать как им управлять, но может есть другой выход? Если ничего не путаю, то вашем разъеме для V3 происходит переключение "земли" с одного контакта разъема на другой при втыкании штеккера. По крайней мере, есть такие разъемы. Это можно использовать для ваших целей... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, HardEgor said: Так у вас вроде сделано. Или нет? Сделано, но если V1 подано раньше чем вставлен штекер, то отключения не происходит. 1 hour ago, HardEgor said: Или это уже ваши придумки? А Вы смотрите внимательнее. 51 minutes ago, quark said: Это можно использовать для ваших целей... Так оно и используется, видно-же по схеме. Еще штекер не вставлен, гейт Q1 закорочен этим контактом на землю, а минус DC-DC от земли оторван. Если штекер вставлен - на гейте +5, оптрон включен, если подать V1, то Q2 выключен и DC-DC не работает, Но если V1 уже было до вставляние штекера, и на выходе DC-DC было 5в, то на гейте Q1 будет -5 относитлеьно +5, т.е 0в, и оптро не включен. Следоватлеьно DC-DC не выключится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 11 минут назад, Allregia сказал: Так оно и используется, видно-же по схеме. Можно тип разъема для V3? Хочется посмотреть подробности. 14 минут назад, Allregia сказал: Еще штекер не вставлен, гейт Q1 закорочен этим контактом на землю, а минус DC-DC от земли оторван. Как DC-DC питает схему, если его земля отключена при невставленном штекере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 5 часов назад, Allregia сказал: Вот схема переключения питания. Вот самый простой вариант: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 10 часов назад, Allregia сказал: что сделать? Отказаться от коммутации соединителем и освободившийся третий контакт сделать сигналом, по которому меняются идеальные диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 8 hours ago, quark said: Вот самый простой вариант: Диоды очень нежелательны, там ток до пол ампера. Даже не шоттки упадет пол вольта, а у мосфета Rdson окло 50 мОм. 2 hours ago, Plain said: по которому меняются идеальные диоды. В бюджет не вписываются. Проще еще один р-канальный мосфетик, отключать плюсовой выход ДС-ДС. 9 hours ago, quark said: Можно тип разъема для V3? Хочется посмотреть подробности. Да самый обычный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, Allregia сказал: 3 часа назад, Plain сказал: по которому меняются идеальные диоды В бюджет не вписываются Светодиодом общий случай не стал загромождать, его в цепь R3, номиналы R2 и R3 соответственно заменить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Allregia 9 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Так это фактически тоже самое, что я нарисовал выше. P.S. Странно что для такого, нужен ЛТСпайс вместо карандаша с листком бумаги.. Ладно, всем спасибо, я уже перерезал две дорожки и впаял мосфетик и два резистора. После обеда проверю как работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 184 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Не то же самое. Если диоды не нужны, на вторичной стороне можно практически всё выкинуть, и подключать внешний вход непосредственно к выходу DC-DC, а контактом размыкать светодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
