oleg-n 5 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба Товарищи, кто пробовал прогонять мощность более 100 ватт на частотах выше 2ГГц через ламинат ROGERS_4350B толщиной 0,254mm !? Выдержал ? Нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 19 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба А тип линии нужно телепатическим способом определить? SIW выдержит, только медь греться будет, а полосок может и сгореть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 22 марта, 2023 Опубликовано 22 марта, 2023 · Жалоба 2 часа назад, oleg-n сказал: Товарищи, кто пробовал прогонять мощность более 100 ватт на частотах выше 2ГГц через ламинат ROGERS_4350B толщиной 0,254mm !? Выдержал ? Нет ? Здесь где-то уже рассматривался этот вопрос (около полугода назад). У Rogers на сайте где-то был калькулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Стало интересно и решил проверить связку HFSS-ICEPack в плане теплопроводности и рассчитал температуру для прохождения сигнала 5G Для микрополоска длиной 25ммх1,7мм , подложка 25х10х1 для RO4350 ,нормальная температура --20С 100W -- 4760С 10W -- 2141С 3W -- 451С 2W -- 195С 1W -- 24С арсенид галлия 10W -- 234С Алмаз 10W -- 25С Неужели так влияют размеры для RO или что-то другое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба По пробивным должен выдержать. По теплу тоже. У него температура стеклования больше 280 гадусов. On 3/23/2023 at 8:08 AM, Александр Мылов said: Стало интересно и решил проверить связку HFSS-ICEPack в плане теплопроводности и рассчитал температуру для прохождения сигнала 5G Для микрополоска длиной 25ммх1,7мм , подложка 25х10х1 для RO4350 ,нормальная температура --20С 100W -- 4760С 10W -- 2141С 3W -- 451С 2W -- 195С 1W -- 24С арсенид галлия 10W -- 234С Алмаз 10W -- 25С Неужели так влияют размеры для RO или что-то другое? Тут явно что-то не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 4 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Александр Мылов сказал: Стало интересно и решил проверить связку HFSS-ICEPack в плане теплопроводности и рассчитал температуру для прохождения сигнала 5G Для микрополоска длиной 25ммх1,7мм , подложка 25х10х1 для RO4350 ,нормальная температура --20С 100W -- 4760С 10W -- 2141С 3W -- 451С 2W -- 195С 1W -- 24С арсенид галлия 10W -- 234С Алмаз 10W -- 25С Неужели так влияют размеры для RO или что-то другое? Не совсем понял, какой ширины полосок. Во всех вариантах одинаковый, и возникают стоячие волны? Или разный и равный 50 Ом для соответствующей структуры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 56 минут назад, Boriskae сказал: Тут явно что-то не то. Я не специалист по тепловым расчетам поэтому и возник вопрос. Хотя если взять арсенид и алмаз, то похоже на правду. 23 минуты назад, K0nstantin сказал: Не совсем понял, какой ширины полосок. 1.7мм Уточню Удивляет такое нелинейное изменение температуры- в начале резкий рост, затем как-бы заходит в насыщение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 44 минуты назад, K0nstantin сказал: Во всех вариантах одинаковый, и возникают стоячие волны? Или разный и равный 50 Ом для соответствующей структуры? Во всех вариантах одинаковый 1.7мм Согласования нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Александр Мылов сказал: Удивляет такое нелинейное изменение температуры- в начале резкий рост, затем как-бы заходит в насыщение. С ростом температуры логарифмически растет вклад излучения, если объект открытый и обогревает бесконечно удаленное пространство то будет такое "насыщение". Если объект закрытый и греет коробку, то выноса лучистой энергии нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Boriskae 1 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба On 3/23/2023 at 10:34 AM, Александр Мылов said: Во всех вариантах одинаковый 1.7мм Согласования нет. Судя по всему Вы ставите мощность тепловыделения полоска 100 Вт, а не мощностью проходящую через полосок. При прохождении 100 Вт через микрополосок на нём выделяется тепла значительно меньше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба В HFSS рассчитываются поля, и там в разделе где смотрим поле в "Разное" есть расчет поля потерь. Вот это и берётся для теплового расчета. 12 минут назад, Boriskae сказал: При прохождении 100 Вт через микрополосок на нём выделяется тепла значительно меньше. Я тоже так думаю. Поэтому и возник вопрос. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба Посчитал в MWI2010, перегрев 50 Омного полоска 98 градуса будет на 2ГГц. 153 градусов на 4ГГц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-n 5 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба On 3/23/2023 at 8:57 PM, freeport said: Посчитал в MWI2010, перегрев 50 Омного полоска 98 градуса будет на 2ГГц. 153 градусов на 4ГГц. Простите , откуда у Вас версия MWI2010 ? На сайте только нашел 2019 и вней нет установки мощности, видимо убрали. Не могли бы поделиться Вашей версией софта ? Был бы благодарен.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Вот она. Давно скачал. Чтоб корректно работало, в винде разделителем целой и дробной части числа должна быть точка, а не запятая. mwi2010.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 20 апреля, 2023 Опубликовано 20 апреля, 2023 · Жалоба Скачал версию 2019. Там есть перегрев полоска в градусах на ватт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
