Перейти к содержанию
STM32 нужна помощь с кнопками
const unsigned char involtages    [] = {  35,  64,  90, 114, 139, 164, 191, 216, 237};
unsigned char GetCod()
unsigned char i, j;
for(i=0;i<20;i++)
    delay_us(30);
    j = read_adc(ADC_cnl);
    delay_us(30);
    if((j & 0xFE)!= (read_adc(ADC_cnl) & 0xFE)) i=0;
return j;
unsigned char GetCmd ()
  unsigned char cod;
  unsigned char i;
  cod = GetCod();
  for (i = 0; i < sizeof(involtages); i++)
     if (cod < involtages[i]) return i;
  return 255;
Я обычно делаю так. На мелких тиньках, когда надо опросить резистивный пульт и что-то сделать с результатом.
P.S. у меня процессору больше нечего делать, поэтому крутится в опросе АЦП.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, mitya1698 сказал:
unsigned char i, j;
for(i=0;i<20;i++)
    delay_us(30);
    delay_us(30);
return j;
  unsigned char cod;
  unsigned char i;
  cod = GetCod();
  return 255;
Это для меня что то сложно, так много переменных. В понедельник куплю резисторы и продолжим, выложу результаты АЦП.
Ссылка на сообщение
Привет всем, вобщем купил резюки и кондер и установил. Все заработало по каналу АЦП : простой - 4095 (3.3в), вверх - 0, set - 2068, вниз - 3226. Мне нравиться.
А вот дальше у меня не получается. Выкладываю файл. В статике у меня по адресу посылается бит для активации меню - это работает. Далее должно по тому же адресу заменятся бит для передвижения по меню и тд.. и это у меня не получается.
Замена бита только при нажатии, а в простое должен быть бит который в статике.
main.c
Ссылка на сообщение
В 10.03.2023 в 13:04, quark сказал:
Потому, что в реальной программе не нужно производить сравнения значений.
Достаточно последовательно проанализировать два старших бита значения Vin.
Вполне возможно что Вы и правы.
Но в отличие от дискретного контакта, здесь могут возникнуть некоторые проблемы с подавлением "аналогового" дребезга. Для борьбы с ним сравнение уровней было бы более простым решением. Вернее, элементом решения.
Ссылка на сообщение
36 минут назад, k155la3 сказал:
Вы, похоже, не поняли, о чем речь. Берется аналоговое значение Vin, и в нем анализируются два старших бита. Это самое простое решение. Проще некуда.
В этом решении не значения АЦП анализируются, а области значений - номинальные значения с большими допусками. Поэтому, такое решение очень устойчиво и по отношению к дребезгам, и к неточности резисторов, и прочему.
Ссылка на сообщение
13 часов назад, MaximDV сказал:
Неправильно у Вас все заработалo. Должно быть: Нет нажатия - 4095, Верх - 2458, Set - 1365, Низ - 0.
Что Вы там напаяли? Нужно было использовать один резистор (2 килоом) и конденсатор (1 нанофарад). И все.
Ссылка на сообщение
7 минут назад, quark сказал:
Так и сделал, только 1к резистор поставил. Последовательность данных то же правильно написал. Почему есть разница в какой последовательности будут показания?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, MaximDV сказал:
Ладно, пусть "верх"и "низ" будут наоборот.
Добавьте второй резистор 1К последовательно. чтобы получилось 2К.
Проще обрабатывать значения будет.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, quark сказал:
Вы, похоже, не поняли, о чем речь. . . .
Это аналогично использованию 2-битного АЦП, соотв-но деление диапазона входных значений на 4 области. Что вовсе не отменяет наличие дребезга. Возможно у ТС и сложности по этой причине. Анализировать надо не 2 бита, а 4 их возможные комбинации.
Ссылка на сообщение
Анализировать надо на 2 бита, а 4 их возможные комбинации.
2 бита это и есть 4 комбинации. Они все перечислены в алгоритме. Каждое сравнение - это анализ одного бита.
Ссылка на сообщение
У меня проблема выстроить логическую цепочку и привязать к действию показания АЦП. По кан шине все работает. Так как я не спец по программированию я не знаю как это сделать.
С кан шиной я работал в Кан хакере и все работало при подстановке одного бита. Осталось перенести на STM.
Ссылка на сообщение
1 час назад, MaximDV сказал:
1) В схеме поставьте резистор 2К (или 1К + 1К);
2) В программе прочитайте значение Vin и выполните операцию Vin & 0x0C00;
3) После этого Vin будет иметь одно из четырех значений:
Vin = 3072 - нет нажатых кнопок
Vin = 2048 - нажата кнопка "вверх"
Vin = 1024 - нажата кнопка "Set"
Vin = 0    - нажата кнопка "вниз"
Ссылка на сообщение
2 часа назад, quark сказал:
 Поменял на 2к. Далее не понимаю что надо сделать. Мне надо включить Vrefint channel на STM?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, MaximDV сказал:
Далее, видимо, нужно обратиться к программисту, чтобы написал (дописал) Вам программу. Если сами совсем не можете...
Ссылка на сообщение
19 часов назад, quark сказал:
Понял, принял, видимо не в ту ветку написал о помощи новичку.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
