Перейти к содержанию
Подключение MOSFET
Добрый день!
На просторах интернета много схем подключения транзисторов MOSFET в ключевом режиме, где нарисовано, что для p-канального транзистора нагрузка подключается после транзистора, а для n-канального нагрузка подключается перед транзистором. Почему так?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Потому что транзистор открывается потенциалом Vgs и если, например, для n-канального MOSFET нагрузку поставить "после транзистора", то Vgs будет определять падение напряжения на нагрузке, что в общем случае неудобно и не всегда предсказуемо (если только не задирать потенциал Vg заметно выше напряжения питания). Поэтому нагрузку ставят "перед нагрузкой" для n-канального MOSFET и Vg в этом случае вполне может быть в пределах напряжения питания.
Ссылка на сообщение
Потому что нагрузка включается в цепь стока. Понятий "перед транзистором" и "после транзистора" не существует.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Сергей Борщ сказал:
Не всегда. Иногда оказывается управлять нагрузкой с помощью верхнего ключа на базе n-канального MOSFET со специальным gate driver. n-канальники имеют ряд преимуществ и поэтому такая схема тоже имеет право на жизнь.
Ссылка на сообщение
1 час назад, makc сказал:
Смарт ключи так и сделаны.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Vasily_ сказал:
Да и не только они, если взять любой распространённый неизолированный DC/DC, то у него верхний ключ тоже почти всегда n-MOSFET с управлением затвором от charge pump.
Ссылка на сообщение
5 часов назад, T_A_N сказал:
В т.ч. много нерабочего, поэтому если надумаете повторять что-то конкретное, сперва лучше посоветуйтесь, а ещё первее — почитать:
https://www.google.ru/search?q=схемы+включения+транзисторов+википедия
Ссылка на сообщение
Строго говоря - каскад (ключ) с общим истоком делается и при включении нагрузки в цепь истока. Как в уже упомянутых смарт ключах и прочих "мостах".
Ссылка на сообщение
наоборот
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
