Freibier 6 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Вот такая схема Предохранитель F - MINISMDC260F/16 Супрессор VD - SM6T15CA На лабораторном БП ставлю ограничение по току 3 А. Напряжение на нагрузке контролирую тестером. Подаю 12 В - все работает, 15 В - тоже все ок. Подаю 17 В, на короткое время срабатывает защита по току у БП, напряжение на нагрузке 0 В. Затем ток становится примерно 0.5 А, напряжение на нагрузке 17 В и супрессор дымится. Т.е. 17 В на нагрузку таки попадает. Почему это происходит? Что я делаю не так? Как правильно защитить 12-ти вольтовую схему от перенапряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба ставьте усилитель тока на мощном биполярном транзисторе, чтобы не перегревать супрессор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, novikovfb сказал: ставьте усилитель тока на мощном биполярном транзисторе, чтобы не перегревать супрессор вообще ничего не понял. дайте схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Может быть вам попались "левые" суппрессоры? Сколько я их встречал - обычно они выгорают в короткое замыкание и потом отгорают дорожки к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 10 minutes ago, Freibier said: вообще ничего не понял. дайте схему. параллельно этому супрессору подключить переход коллектор-база n-p-n транзистора, нижний вывод супрессора отключить от минуса питания, эмиттер подключить к минусу питания Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба https://www.bourns.com/products/circuit-protection Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, xvr сказал: https://www.bourns.com/products/circuit-protection хотите сказать что ST фуфло лепит и нужно брать только Bourns? 1 час назад, novikovfb сказал: параллельно этому супрессору подключить переход коллектор-база n-p-n транзистора, нижний вывод супрессора отключить от минуса питания, эмиттер подключить к минусу питания как-то сложно всё это 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Сергей Борщ сказал: Может быть вам попались "левые" суппрессоры? Сколько я их встречал - обычно они выгорают в короткое замыкание и потом отгорают дорожки к ним. Может. Как проверить? У меня дорожек как таковых и нет, все прямо на полигонах и без термо-барьеров. Похоже что супрессор перегорает раньше чем срабатывает предохранитель. Впервые решил добавить в изделие хоть какую-то защиту. Сделал платку и решил поэкспериментировать. А оно воно как ) И нагрузки пока никакой нет вообще, просто пустая плата с предохранителем и супрессором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 7 минут назад, Freibier сказал: Похоже что супрессор перегорает раньше чем срабатывает предохранитель. А по другому и не будет, смотрите время сгорания предохранителя, сильно удивитесь. 2 часа назад, Freibier сказал: Вот такая схема 😂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 69 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба Обеспечьте минимальное тепловое сопротивление супрессор-предохранитель, а теплоотвод уберите. Тогда супрессор поможет предохранителю сработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Freibier сказал: Как правильно защитить 12-ти вольтовую схему от перенапряжения? В автомобиле ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, aaarrr сказал: Обеспечьте минимальное тепловое сопротивление супрессор-предохранитель, а теплоотвод уберите. Тогда супрессор поможет предохранителю сработать. Расположить их рядышком чтобы супрессор грел предохранитель? 7 минут назад, Vasily_ сказал: А по другому и не будет, смотрите время сгорания предохранителя, сильно удивитесь. В DS на предохранитель пишут Max Time-to-trip - 5 сек. А супрессор какое время и какой ток может выдержать? где в DS смотреть? 8 минут назад, Vasily_ сказал: В автомобиле ? нет. комнатное изделие 12 минут назад, Vasily_ сказал: 😂 что не так со схемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemo2000 1 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба А какого эффекта от данной схемы вы ожидали? Согласно описания предохранитель при токе 8 А сработает за 5 с, у вас ток 3 А максимум (при тестах), т.е. он не сработает никогда. Кроме того на предохранитель указано максимальное напряжение 16В. Супрессор по описанию срабатывает при напряжениях от 14,3 до 15,8 В, при подаче 17 В, он становится стабилитроном и начинает проводить ток, при этом напряжение на нем, в зависимости от тока может быть до 21В. Зачем он симметричный тоже не очень понятно зачем. Т.е. от что должна схема делать честно говоря непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 6 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, Nemo2000 сказал: Зачем он симметричный тоже не очень понятно зачем. Да, cхема с однополярным напряжением. Супрессор поставил симметричный. Так делать нельзя? почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба 33 минуты назад, Freibier сказал: нет. комнатное изделие Тогда от чего его собрались защищать ? 35 минут назад, Freibier сказал: что не так со схемой? Прочитайте внимательно что написал Nemo2000. И учтите, полимерный предохранитель никогда не вернется в исходное состояние после срабатывания, с каждым срабатыванием ему будет только хуже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
