Перейти к содержанию
Убираем перезвон в домофонном коммутаторе
Во всех координатно-матричных домофонах, которые я знаю, существует проблема "перезвона". Возникает она, когда провода в трубке одной из квартир закорочены или перепутан + с - при подключении. Например, звоним в 33-ую. Вызов приходит в кв.33, а также в кв.53 и 36. Вызов всегда приходит только в три квартиры. Десятки и единицы указывают на кв, в которой трубка подключена неправильно - кв.56.  Абонент поднимает трубку и слышит голоса из других квартир, а также не может открыть дверь по нажатию на кнопку. Видео:
Сейчас это решается установкой диодов на каждую трубку в линию земли (на схеме LU) катодом к коммутатору. Однако, ввиду того что далеко не всегда проектные институты закладывают диоды, закупщики в силу своей специфики покупают их, а монтажники устанавливают, очень много домофонов стоит без диодов. Подавляющее большинство трубок у нас происхождения КНР, и наши "братья младшие", к сожалению, не ставят диоды в трубки. Поэтому надежда только на производителя коммутатора. Подскажите, пожалуйста, как схемотехнически решить эту проблему в коммутаторе?
Привожу схему диодной колодки, как пример включения диодов и трубок. Трубки вешаются плюсовым проводом на линию соответствующей десятке (на схеме Э3 ниже - линия LN, по ней передается звук), а минусом - на линии единицы.
Прикладываю схему распространенного коммутатора, скопированную из Интернета.
Управление коммутатором заключается в инкрементировании счетчика до значения, равного номеру квартиры. Счетчик наращивается на единицу последовательностью битов 1010 по линии LU. Состояние сброса коммутатора устанавливается удержанием LU в состоянии лог.1.
Э3.PDF
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, evgen740102 сказал:
Необходима типовая электрическая схема трубки, подключаемой к линии в квартире абонента. Она у Вас есть?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, evgen740102 сказал:
Пока не ограничите возможность жильцам в самостоятельном подключении  абонентских устройств прогресса не будет . Я десять лет тому взад слудил два типа этажных коммутаторов, кои управляются-адресуются  по RS485 ... и кирдык всем известным проблемам .
Ссылка на сообщение
1 час назад, mitya1698 сказал:
в попавшейся схеме трубки диод в плюсе есть
Конечный пользователь абонентского устройства (трубки) букварь в школьном коридоре скурил ...всё равно полярность напутает, и пойдёт "перезвон" .
Ссылка на сообщение
Схемы нету, нужно срисовывать. Но диод на входе линии LN тоже присутствует.
Это совсем другой тип домофона.
А должен быть в минусе, т.е. на линии LU на самом выходе
Ссылка на сообщение
В 20.02.2023 в 19:01, evgen740102 сказал:
А какая разница трубка это двухполюсник, на каком проводе диод роли не играет
В 20.02.2023 в 17:37, destroit сказал:
А, там матрица, тогда да. Тогда диод в щиток, перед входом в квартиру только пихать.
А кто-то сейчас еще использует такие, у меня два провода по подъезду и перемычки в трубке с номером квартиры, а тут гору проводов надо.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, evgen740102 сказал:
Это не тип домофона другой, это другой подход к разработке . Вы собираете все грабли координатного домофона, которые известны еще с 90-х годов прошлого тысячелетия ... удалось побороть проблему с видеомониторами ? Досрочный ответ  = НЕТ ... и не поборите, ибо подход - в - лоб, не работает . Перезвон чем будете лечить ? Досрочный ответ : нечем ... ну и тд ... Но самое главное не это ... сегодня домофон без  IP , это хромая кобыла .
Ссылка на сообщение
11 минут назад, mitya1698 сказал:
У вас "цифровая" трупка, которая стоит в 10-ть раз дороже координатной . Спросите : ну и разница 1$ vs 10$? А теперь умножьте, на 10(100) тысяч квартир что на обслуживании у управляющей компании . Не хило так, разница ?! Сегодня лидер в России : бевард  В Минске может и прокатит координатка в 2023 году, в России уже давно сиё голимый хлам .
Ссылка на сообщение
А что в цифровой дороже в 10 раз? там добавляется пара микросхем. Причем даже не процессор. Мне кажется китайцам примерно без разницы что паять.
29b73ac907bca06cda4f4c96c90712ce
Ну бевард еще минимум в 10-30 раз дороже, это же SIP, тоесть Ethernet, по подъезду, свитчи с POE портами на каждую квариру
И главное смысла большого нет, только ради камеры если, но не всем она нужна. В старом фонде в Москве рядом с домофоном везде поставили панель с камерой бевардовскую. Кстати еще и в антенну подъездную эту камеру запихнули, желающие могли повесить ТВ у двери и смотреть в камеру.
Правда потом сменили камеру и эта фишка кончилась.
Писал запрос, ответили, что эксперимент закончился. Хорошо, что не собрался повесить, хотя мелкий ТВ есть.
Ссылка на сообщение
Опять же другой тип домофонов. Такие у нас не распространены. Не знаю про другой мир, но по нашим трубкам объем производства у китайцев 100кшт/год при оптовой цене 2$
Рабочие видеоразветвители получил сегодня. Завтра срисую схему и выложу в соответствующем посте.
Согласен. Мы думаем об этом и, вероятно, скоро будем искать разработчика IP или SIP домофона, но об этом в другой ветке будет.
Ссылка на сообщение
8 минут назад, mitya1698 сказал:
А менее распространённая система, меньше объёмы продаж  = больше цена .
10 минут назад, mitya1698 сказал:
Бевард это  ЯРДы бабла  ... а что в координатке ? Досрочный ответ : дырка от бублика из девяностых .
Ссылка на сообщение
9 минут назад, evgen740102 сказал:
Ну понятно, что глубину проблемы вы еще не осознали . Вы представляете, как собственно происходит видеодомофонизация обычного многоквартирного дома ? Заказывают-оплачивают прокладку кабеля на последний этаж и далее начинают самодельную врезку всеми желающими ... у вас есть рабочие способы борьбы с этим ? У меня  = есть .
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
