serega2001 0 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Я уже делал схемы АРУ на полевом транзисторе, но это было сложно, долго и потребовалось слишком много компонентов. Преподователь сказал, взять в место полевика, что то другое. Ну ладно Исходный данные: Частота входного сигнала, 100кГц Диапазон изменения входного сигнала, 0,1-2,0В Амплитуда выходного сигнала, 4В Выходное сопротивление, не более 300Ом Сопротивление нагрузки, не менее 3000Ом Напряжение источника питания, +10 -10В По итогу, я обратил внимание на такой элемент, как оптопара и решил использовать его в схеме. Ну я нарисовал примерную схему. Оптопару думаю взять PC817X(посмотрел даташит, посчитал, вроде подходит). Питание на всех ОУ +-10 Будет ли эта схема нормально работать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба Нарисуйте PC817 правильно и подумайте, какое напряжение будет на коллекторе фототранзистора (примем, что АРУ работает полностью верно). P.S. Не вижу Вашего отчёта об осмыслении советов в предыдущей теме. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем Точка Опоры Дополнение про условие мысленного эксперимента. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Начну с осмысления советов. Я понял, что изначально идея с полевым транзистором, не очень, из-за трудностей в регулировке(нужно регулировать либо током либо напряжением), еще понял что из-за применения диода в моей схеме у меня на выходе получается искривление, по итогу диод был заменен на другие компоненты. За пример брал эту схему http://archive.radio.ru/web/1979/03/064/ Я что то тупанул и не увидел, что у PC817 внутри фототранзистор, я хотел взять оптопару с фоторезистром. Сейчас, я лучше поищу оптопару, которая имеет такие же характеристики, но внутри я хочу видеть фоторезистор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega2001 0 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Нашел замену вместо PC817 поставлю HCPL-4504, он, немного, отличается по характеристикам, но это не критично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, serega2001 сказал: . . . . Преподователь сказал, взять в место полевика, что то другое. . . . . . . Будет ли эта схема нормально работать? Схема скорее всего если и будет работать, то как ограничитель. Это такое суррогатное АРУ, искажающее форму входного сигнала. Вопрос, войдет ли Ваша схема в автоколебательный режим. Использовать фоторезисторный оптрон, в общем-то, одно из верных решений. Но это явно не PC817. Кроме того, у фоторезисторных оптронов достаточно большая постоянная времени. Параметры входных-выходных сигналов, это амплитудные значения по постоянному напряжению или значения переменного напряжения ? Если задано выходное переменное напряжение, в Вашей схеме должен быть узел вычисления АС входного напряжения. В самом примитивном решении - резистор Вашего оптрона включен в цепь ООС вместо R1. На втором ОУ собран усилитель + выпрямитель входного сигнала, выход которого управляет светодиодом оптрона. Вопрос линейности - требует решения. Как вариант, решение на другом виде регулирующего элемента - перемножителе. В этом случае оптрон не нужен. Покурите тему и схемотехнику "компрессоры динамического диапазона на ОУ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, serega2001 said: поставлю HCPL-4504 Не угадали. 5 hours ago, serega2001 said: ..... изначально идея с полевым транзистором, не очень, из-за трудностей в регулировке (нужно регулировать либо током либо напряжением) ..... еще понял что из-за применения диода в моей схеме у меня на выходе получается искривление ..... Бредите. Вот же ответы, Вы их хоть в симуляторе испробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба On 2/12/2023 at 10:22 PM, Точка Опоры said: Бредите. Благородным донам не подобает говорить "бредите". Следует говорить "вы заблуждаетесь, уважаемый". Слух режет. А использовать биполярный транзистор конкретно в этой схеме регулировки переменного напряжения - означает исказить одну полуволну регулируемого сигнала. А полевой транзистор в силу своей специфики как раз и работает в АРУ ТС, соберите простой каскад регулировки переменного напряжения, без АРУ, и снимите с него регулировочную характеристику. Под неё и разработаете управление. А ещё у вас нет ни одного частотнозависимого компонента, поэтому это не АРУ, а ограничитель с клиппингом. У АРУ постоянные времени есть, атака и затухание. Это ж компрессор по сути Изменено 13 февраля, 2023 пользователем borodach Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 31 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Если так принципиально оптопару, см. примеры DC1858A и an43f, АРУ показаны полностью с соответствующими фильтрами и времязадающими цепями Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба В 12.02.2023 в 15:54, serega2001 сказал: Преподователь сказал, взять в место полевика, что то другое. Ну ладно Попробуйте потроллить преподавателя. Все требования типо выполнены, полевик не применен. Что он скажет ? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
