Arlleex 178 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 42 минуты назад, Plain сказал: Пишут же — pair, т.е. встречно. Как же встречно? Ведь помеха подается относительно корпуса - там же нарисованного "заземления". Аналогично в описании TBU-DT Цитата The TBU-DT series is a unidirectional TBU® device; the TBU® protector will trip in less than 1 μs when the current reaches the maximum value in one direction only, that is when Pin 1 is positive in voltage with respect to Pin 2, and Pin 4 is positive with respect to Pin 3. No current limiting exists in the opposite polarity, and the TBU® device appears as resistive in nature. The reverse current should not exceed the maximum trigger current level of the TBU® device. An external diode may be used to prevent reverse current in DC biased applications. 22 минуты назад, byRAM сказал: Работа в одном направлении не является проблемой для однополярных сигналов. Достаточно поставить высоковольтный диод или диод Шоттки SiC и на нём замкнуть импульс молнии другой полярности. Для сигналов я вообще никакой проблемы не вижу. Я говорю как раз о воздействии помехи отницательной полярности. Стало быть, при положительной полярности, TBU сработает и защитит цепь. При отрицательной - TBU это резистор малого сопротивления и цепи хана. Насчет разносортности TBU я уже тоже глянул, да. Полно вариантов - даже с TVS-ами встроенными, т.е. по идее одной TBU-шкой до условных 850 В защититься можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 28 минут назад, Arlleex сказал: Стало быть, при положительной полярности, TBU сработает и защитит цепь. При отрицательной - TBU это резистор малого сопротивления и цепи хана. Да почему и чему хана? Например, если TBU-DT защищает питание +27В, то ставите после TBU высоковольтный диод, а с минуса питания к его катоду катодом навстречу ставите TVS, то весь импульс молнии почти полностью сосредоточится на обратно запертом диоде. На TVS при этом будет максимум небольшое прямое падение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба У меня есть одно не очень хорошее качество - порой мыслю уже совсем о другом)) Вышеприведенные картинки - это я про защиту Ethernet. Он двунаправленный сам по себе (Rx/Tx-пары), на картинке TBU развернуты одной и той же стороной (Load-side к коннектору). Отсюда и вопросы. Никаких диодов там быть не должно, по-хорошему (да и на TBU-шных схемах защиты их нет, они имеют в виду поставить тупо однонаправленные TBU-DT или P850-U). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 36 минут назад, Arlleex сказал: У меня есть одно не очень хорошее качество - порой мыслю уже совсем о другом))... Никаких диодов там быть не должно, по-хорошему (да и на TBU-шных схемах защиты их нет, они имеют в виду поставить тупо однонаправленные TBU-DT или P850-U). Ну да, я про основное назначение TBU-DT написа́л. По Ethernet я уже своё мнение выразил, кроме TBU-DT ещё TVS обязательно потребуются, пока TBU отключаются, так как этот микросекундный импульс может выжечь входы микросхемы Ethernet после трансформатора. Карбоновые 75-Омные резисторы могут и не потребоваться, можно поставить плёночные с бо́льшей мощностью. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, Arlleex сказал: Как же встречно? В корпусе пара однополярных компонентов, встречное их соединение даст один двуполярный, но это в теории, потому что паспорт спартанский, синфазное между частями не указано. 2 часа назад, Arlleex сказал: помеха подается относительно корпуса Не нашёл 5-го вывода у корпуса TBU-DT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 46 минут назад, Plain сказал: ...но это в теории, потому что паспорт спартанский, синфазное между частями не указано. Не нашёл 5-го вывода у корпуса TBU-DT. Вот-вот, вы подтвердили мои сомнения, что он так просто может Ethernet отключить. Разве что только PoE? Не святым же духом он питается, если схема внутри аналогична TBU-PL А если не аналогична, что маловероятно, то что это за схема? Вот это главный для меня вопрос в этой теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба В 15.02.2023 в 16:48, byRAM сказал: Не святым же духом он питается, если схема внутри аналогична TBU-PL Он питается от импульса помехи - depletion mosfet открывается и блокирует, заодно какую-нибудь емкость внутри заряжает. Надо автору посмотреть как быстро происходит отпускание. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Не нашёл 5-го вывода у корпуса TBU-DT. У него нету. Синфазное, коненчо, важно, но TBU-DT (и P850-U) будет отключать именно дифференциальное, относительно точки подачи помехи. Как правило, помеха подается между корпусом и сигналом, соответственно, TBU откроет следующий ток (красным) По второй части диффпары тоже течет такой ток, туда же в землю. При этом если хоть один канал TBU рвется, автоматом разрывается и второй. Из ранее указанного справочного листа Цитата The Ethernet line transformer provides high-voltage isolation between the line and the protected side of the transformer. Primary to secondary voltage isolation is typically rated for 1500 V or higher. The termination capacitor is rated to withstand longitudinalmode voltage conditions. The center-tapped virtual AC ground capacitor is present on the primary side of the Ethernet transformer to reduce emission levels due to EMI. The capacitor value is 220 pF, 2 KV. In figures 4 and 5, the generator voltage increased and the current through the TBU device caused the TBU device to trigger. The port is protected and no damage or stress occurred to the Ethernet and protection circuits; the port remains functional after the test. Цитата In figure 6, the common-mode surge does not generate enough current to trigger the TBU device; there is no capacitance-to-ground in the receive pair. In figure 7, a capacitorto-ground is present. The current is a result of the capacitor inrush current during the common-mode surge test. However, the current is insufficient to trigger the TBU device. The transformer is rated to 1500 V or greater and the TBU device will not trigger during and common-mode surge. The current scale for figure 7 is zoomed in more than figure 6 which makes the current waveform peak level appear larger than that of figure 6. The Ethernet circuit is protected and remains functional. Выделенное не понятно, т.к. сами же пишут, что TBU не сработал (т.е. проводит). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Arlleex сказал: То есть в названии уже двуполярный импульс напряжения ±800 В. А сами TBU-шки однонаправленные! Как так? Мы делали на TBU защиту обычных логических входов (под "сухой контакт") без гальваноразвязки и для проверки подавали напрямую переменное напряжение от сети. Защита все держала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, vladec сказал: Мы делали на TBU защиту обычных логических входов (под "сухой контакт") без гальваноразвязки и для проверки подавали напрямую переменное напряжение от сети. Защита все держала. Сетевое 220 В, поданное на TBU, для меня не новость Но спасибо за опыт. В моем случае мне нужно именно защититься от МИП, подогнанных под КТ-160 (уровень 3, напряжение до 600 В). Просто нужно вместиться в максимально малогарабитные размеры, ибо, у меня на плате 150x100 уже порядка 120 TBU-шек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 206 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 4 часа назад, byRAM сказал: что это за схема? Вот это главный для меня вопрос По симптомам — обыкновенный лямбда-диод: 3 часа назад, Arlleex сказал: Синфазное, конечно, важно, но TBU-DT (и P850-U) будет отключать именно дифференциальное Читайте внимательнее — это типовая сборка из двух компонентов, но в её паспорте не указано синфазное между ними, т.е. пользоваться ею в любых схемах предлагается на свой риск. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 178 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Читайте внимательнее — это типовая сборка из двух компонентов, но в её паспорте не указано синфазное между ними, т.е. пользоваться ею в любых схемах предлагается на свой риск. Бог с ними, другими любыми схемами. Меня конкретно TBU-DT / P850-U интересуют только для защиты Ethernet. Для защиты других схем, в том числе дискретных входов/выходов, я уже заложил TBU-CA (двунаправленный). Цитата По симптомам — обыкновенный лямбда-диод: Из источника сомнительного характера (конкретно по данному вопросу) Я понимаю, что это, условно, зарисовка для отвода глаз, но, может, о чем-то скажет. Я где-то читал, что америкосы запатентовали начинку TBU и запрещают ее производить другим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 78 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба https://etheses.whiterose.ac.uk/29588/1/Development of Current Limiting Solid-State Circuit Breaker Based on Wide-Band Gap Power Semiconductor Devices for 400V DC Microgrid Protection.pdf стр.68, а на стр.95 конкретно TBU исследуют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Интересная информация. Значит всё-таки JFETы, которые в кремниевой силовой электронике были востребованы на малых мощностях. Ну что же, SiC и GaN продолжают творить революции в различных областях электроники, а мы продолжаем оставаться чужими на этом празднике прогресса. Извините за пафос, накопилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Obam 38 16 февраля, 2023 Опубликовано 16 февраля, 2023 · Жалоба Да-да, и кандидатские (Бауманка, МИЭТ и т.п.) у нас лежат чуть ли ни на каждом углу - ну хоть зачитайся... ;-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
