byRAM 24 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 26 минут назад, Arlleex сказал: Переведите написанное гугл-переводчиком лучше. Сработавший (имеется в виду уже разорвавший цепь) TBU вернется в нормальное замкнутое состояние при достижении Vreset. Тогда опять стало не понятно, как он работает. Изменено 12 февраля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Тут основных 2 момента: 1) чем защищать цепь, когда TBU еще не сработал, но вот-вот сработает (1 мкс - время срабатывания TBU); 2) чем защитить сам TBU от перенапряжения, когда входной импульс имеет амплитуду побольше той, что может держать TBU. Первый пункт закрывается установкой TVS после TBU (на стороне защищаемой цепи) - в моем случае это 400-ваттный SMAJ30. Второй пункт рекомендуют закрывать использованием первичной защиты - разрядником. Однако, наш TBU специфицироан 850 В импульсного (импульс до 10 мс), в то время как испытательное будет всего лишь 600 В. А глядя на те формы и длительности импульсов, что мне показали в ТЗ (там десятки и сотни мкс) - разрядники можно и не ставить, ибо справится сам TBU. Мне особо по конструкции не впихнуть разрядники - сверху и снизу бутербродом собираются другие платы и охлаждение. Разве что делать плату с контролируемым фрезерованием на глубину - при необходимости к этому вернусь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба В 12.02.2023 в 15:42, Arlleex сказал: P.P.S. У TBU-PL еще выводы доп. питания есть, там, видимо, несколько другая схема работы. У других TBU подобного нету. Схема такая же плюс дополнительные схемы питания внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Всегда полагал, что грозозащита это исключительно создание клетки Фарадея, то есть перемыкание (и не в коем разе не разрыв) всех защищаемых цепей и используются для этого разрядники, варисторы и TVS-ы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба В 13.02.2023 в 14:06, vladec сказал: Всегда полагал, что грозозащита это исключительно создание клетки Фарадея, то есть перемыкание (и не в коем разе не разрыв) всех защищаемых цепей и используются для этого разрядники, варисторы и TVS-ы. Да, лучше что бы защитные цепи замкнули разряд на землю, но если еще и отключить защищаемые цепи от входа, то будет еще лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Перемыкать имеет смысл дорожки, способные выдержать токи в тыщу ампер. А типовую эзернетную дорожку 0.15 мм длиной под десятки см на плате чем мкнуть? Вот поэтому проще разорвать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба 57 минут назад, Arlleex сказал: А типовую эзернетную дорожку 0.15 мм длиной под десятки см на плате чем мкнуть? Вот поэтому проще разорвать. Для Ethernet есть отработанные многоступенчатые схемы защиты, вносящие минимальную ёмкость. Там обычно мощные TVS сразу на входе до трансформатора, менее мощные - после, а остаток мощности гасится 75-Омными карбоновыми резистором, что стоят между трансформаторами и землёй. С TBU по ёмкости могут быть проблемы, от скорости Ethernet зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Ethernet 100, не шибко быстрый он. По идее, TBU-DT в рекламных буклетах для Ethernet и предназначались. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба В 13.02.2023 в 14:23, Arlleex сказал: Перемыкать имеет смысл дорожки, способные выдержать токи в тыщу ампер. А типовую эзернетную дорожку 0.15 мм длиной под десятки см на плате чем мкнуть? Вот поэтому проще разорвать. Так перемыкать надо не на дорожке, а на вводе или разьеме, вначале газовым разрядником, потом резистор и TVS, потом резистор и этот выключатель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба Ну так-то на езернете, как и на любом другом дифференциальном интерфейсе, по-хорошему никаких резисторов быть не должно... Тут должна быть некая золотая середина между стабильной работой самого езернета и хорошей защитой его от скачков перенапряжений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба В 14.02.2023 в 02:24, Arlleex сказал: Ну так-то на езернете, как и на любом другом дифференциальном интерфейсе, по-хорошему никаких резисторов быть не должно... Почему? Если симметрично, то можно. Вот сам Bourns рисует: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Arlleex сказал: Тут должна быть некая золотая середина между стабильной работой самого езернета и хорошей защитой его от скачков перенапряжений. Вот тут как раз надо всё хорошо рассчитать, как ёмкость, вносимую TBU, так и ёмкость, вносимую TVS, причём в разных вариантах включения: в дифференциальном, в раздельном или в комбинированном. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 14 февраля, 2023 Опубликовано 14 февраля, 2023 · Жалоба Вот тут ребята из Bourns рисуют, как они одним лишь TBU (и больше ничем) блокируют 800 В surge. А вот даташит на P850-U. И вон что в нем рисуют Я буду ставить другую серию TBU - а именно TBU-DT - это, по сути, тот же самый P850-U. Интересно вот что. Сначала пишут, мол, если превышаете 850 В, ставьте газоразрядники. А сами вон рисуют 1500 В без них. Это первое. А второе - в документе, который я привел самым первым, рисуют вот что То есть в названии уже двуполярный импульс напряжения ±800 В. А сами TBU-шки однонаправленные! Как так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба 9 часов назад, Arlleex сказал: однонаправленные! Как так? Пишут же — pair, т.е. встречно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 февраля, 2023 Опубликовано 15 февраля, 2023 · Жалоба В 12.02.2023 в 11:42, Arlleex сказал: P.P.S. У TBU-PL еще выводы доп. питания есть, там, видимо, несколько другая схема работы. У других TBU подобного нету. Есть, у TBU-PK дополнительные выводы питания присутствуют. Работа в одном направлении не является проблемой для однополярных сигналов. Достаточно поставить высоковольтный диод или диод Шоттки SiC и на нём замкнуть импульс молнии другой полярности. Такие даже у нас есть, 5ДШ409А9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
