Arlleex 162 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Хочу организовать грозозащищенный по КТ-160 вход типа "корпус-обрыв". Максимальные импульсы в районе 600 В, килоамперы рассасывать в тепло очень не хотелось бы. Хотим TBU-DT. По задумке импульс, прилетая на вход IN относительно заземления SHIELD (внешне соединен с общим входного питания), создает ток через SMAJ30A и заставляет TBU сработать, разорвав вход. 1) TBU эта - однополярная, при отрицательном входном перенапряжении производитель пишет, мол, она будет условным резистором с неким сопротивлением. А хотелось бы так же разорвать вход. 2) После того, как TBU сработал, для восстановления нормальной работы напряжение на входе должно быть ниже Vreset - для этого TBU это в районе 14 В. А оно ниже не будет - как минимум будет 27 В. Чем бы сброситься? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Чем бы сброситься? Вторым ключом в корпусе TBU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба Это как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 10 февраля, 2023 Опубликовано 10 февраля, 2023 · Жалоба 48 минут назад, Arlleex сказал: Это как? Как это как? Разомкнув цепь +27 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 193 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 14 часов назад, Arlleex сказал: Хотим TBU-DT Паспорт этот компонент естественно требует ставить после ограничителя, исходя из чего, он мыслился совсем не для того, для чего хотите Вы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Plain сказал: Паспорт этот компонент естественно требует ставить после ограничителя, исходя из чего, он мыслился совсем не для того, для чего хотите Вы. Да нет, в паспорте ограничители (и то - разрядники или варисторы) ставятся с другой целью - не убить сам TBU в случае, когда напряжение выше того, которое он может выдержать. Он же тоже "не резиновый". А во всех схемах того же Bourns-а TVS-ы, предназначенные для срабатывания TBU, стоят именно после него - т.е. на стороне защищаемой цепи. Иначе не получить тока, по которому TBU сработает. https://www.compel.ru/lib/125677 https://www.radiolocman.com/news/new.html?di=621563 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба Интересно бы было узнать, как он там внутри устроен. Можно ли такое устройство на отечественной ЭБ сделать? Я уже смоделировал такой электронный ограничитель. Быстрый размыкатель на нашем мусоре пока не выходит. На импортной рассыпухе - без проблем получился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба Знаю только, что там неких 1 или 2 MOSFET. Мне этими штуками нужно защитить много - Ethernet 100, A-429 (IN/OUT), A-708, дискретные входы/выходы и т.д. и каждого из перечисленных за исключением Ethernet - по несколько десятков каналов. Самое утопичное - что GDT мне ставить некуда, поэтому заложил TBU (они плоские хоть) на 850 В импульсного напряжения, у нас будут импульсы 600 В. Правда в даташите пишут импульсы до 10 мс, поэтому тут будем ставить лишь натурные эксперименты. У TBU корпус мелкий по высоте, плюс не нужны толстые ограничители, как в случае, когда всю энергию нужно поглотить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Arlleex сказал: Знаю только, что там неких 1 или 2 MOSFET. MOSFET должен быть чем-то открыт изначально. А там кроме 4 контактов ничего нет. По теории там JFET должен быть в качестве ключа. Но это архаизм по определению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 54 minutes ago, byRAM said: Но это архаизм по определению. Зачем так строго? Как минимум 3 фирмы производят depletion MOSFET, в т.ч. весьма силовые. Littelfuse (IXYS), Microchip (Supertex), Infineon. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба В 11.02.2023 в 16:07, byRAM сказал: Интересно бы было узнать, как он там внутри устроен. Это TBU-PL Series Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, HardEgor сказал: Это TBU-PL Series Значит ли это, что TBU-DT включается только тогда, когда на входах появится достаточная разница напряжений? Если так, то это может быть минусом при просадках напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 73 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба В 12.02.2023 в 12:56, byRAM сказал: Значит ли это, что TBU-DT включается только тогда, когда на входах появится достаточная разница напряжений? Если так, то это может быть минусом при просадках напряжения. Curremt Sense - датчик тока, Voltage Comparator - датчик напряжения, плюс - сигнал от датчиков суммируется. Всё же нарисовано. В даташите есть Vreset - Voltage below which the triggered TBU® device will transition to normal operating state Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба 31 минуту назад, HardEgor сказал: Всё же нарисовано. В даташите есть Vreset - Voltage below which the triggered TBU® device will transition to normal operating state Да, увидел, "разул глаза". От 10 В. Ну и как им тогда защищать РК? В этой ситуации нужен другой TBU. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 162 12 февраля, 2023 Опубликовано 12 февраля, 2023 · Жалоба Переведите написанное гугл-переводчиком лучше. Сработавший (имеется в виду уже разорвавший цепь) TBU вернется в нормальное замкнутое состояние при достижении Vreset. Пока через TBU не начнет протекать ток Itrigger, он будет проводить, передавая даже высокое напряжение со входа на выход. Поэтому за TBU (т.е. на стороне защищаемой цепи) ставят ограничитель, так, чтобы нарастающее напряжение на нем "пробило" его и резко возрос ток, заставляя TBU разорвать цепь. Это и есть сработавший TBU. Теперь, чтобы вернуться в нормальное состояние, нужно снижать входное напряжение до безопасного уровня - до тех самых 10...18 В. Некая аналогия с работой газовых разрядников. P.S. Мы успешно применяем TBU уже достаточно давно, однако это была в основном защита CAN, RS-(тут любые цифры). P.P.S. У TBU-PL еще выводы доп. питания есть, там, видимо, несколько другая схема работы. У других TBU подобного нету. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
