tonyk_av 39 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба Часть каналов была сделана как универсальные, что позволяло использовать один контроллер для разных задач. Коэффициенты передачи задавались по Модбас. В случае использования МК на "горячей" стороне это потянуло бы за собой сильное усложнение схемы для возможности задания коэффициентов для расчёта U или I по взятым отсчётам. 4 minutes ago, quark said: Все относительно нулевого провода. Нет "нуля", схема "звезда". Я ведь к схеме с изолирующими усилителями пришёл после рассмотрения разных вариантов, в том числе и с несколькими МК на "горячей" стороне. 6 minutes ago, quark said: Схемы - не будет. :))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 8 минут назад, tonyk_av сказал: Нет "нуля", схема "звезда". Я ведь к схеме с изолирующими усилителями пришёл после рассмотрения разных вариантов, в том числе и с несколькими МК на "горячей" стороне. Не уводите тему в сторону. Мы ведь обсуждаем измерение сетевого напряжения. А не трехфазное реле защиты или 12-ти канальный измеритель. ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 34 minutes ago, quark said: Мы ведь обсуждаем измерение сетевого напряжения. Ну так на заводах трёхфазная сеть и очень часто без "нуля". Я же ведь привёл практическую схему. На фото верхняя плата это десятиканальный измеритель. Изменено 9 февраля, 2023 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Нет "нуля", схема "звезда" Одно другому противоречит — либо "звезда", либо "треугольник", а если "просто 3 фазы", то это три однофазных электросети с произвольным синфазным между ними, либо речь всё-таки о "треугольнике", тогда достаточно измерять два напряжения и два тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 9 февраля, 2023 Опубликовано 9 февраля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Одно другому противоречит — либо "звезда", либо "треугольник" Противоречие естественно, ибо "звезда" не "треугольник". 1 hour ago, Plain said: либо речь всё-таки о "треугольнике", тогда достаточно измерять два напряжения и два тока. Не достаточно, к сожалению. Например, трёхфазный управляемый тиристорный выпрямитель, питающий двигатель постоянного тока (ДПТ). Если выйдет из строя один тиристор, то схема остаётся без защиты и управлению по току, хотя можно получить пусть и пониженные ток и напряжения ДПТ, но достаточные для нормальной работы ДПТ. Ну и более простой пример в виде корреляции измеренных значений, когда просто проверяется, что измерения достоверны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Напряжение электросети измеряется делителем с сопротивлением гасящего резистора от 300В, 75 кОм, 1.2Вт. не пойму, а как сократить потребление эл. энергии? в условиях заметного подорожания эл. энергии, как сделать так, что эл. энергия потреблялась только на время измерения? Поставить симистор включающий делитель на сопротивлениях? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 39 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 59 minutes ago, Слесарь said: не пойму, а как сократить потребление эл. энергии? Странный вопрос. Снизить ток через делитель. В чём проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Не получается... Производитель чипа рекомендует использовать входное сопротивление около 50 Ом. при 0.2В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Слесарь сказал: Производитель чипа рекомендует использовать входное сопротивление около 50 Ом. при 0.2В. Какой производитель и какого чипа? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба вот такой. с несколькими керамическими гасящими резисторами как на картинке для измерения напряжения до 400В. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 26 минут назад, quark сказал: Какой производитель и какого чипа? 4 минуты назад, Слесарь сказал: вот такой. с несколькими керамическими гасящими резисторами как на картинке - Товарищ командир, а рация на батарейках или на аккумуляторах? - Вам же ясно сказали - рация на бронепоезде! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 191 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Слесарь сказал: как сократить потребление эл. энергии? Поставить симистор включающий делитель на сопротивлениях? Тогда два резистора перебор, достаточно одного, погуглите "болометр". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба как указывал ранее, это HCPL-7800 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 57 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба On 3/6/2023 at 2:22 PM, Слесарь said: как указывал ранее, это HCPL-7800 On 3/6/2023 at 1:07 PM, Слесарь said: Не получается... Производитель чипа рекомендует использовать входное сопротивление около 50 Ом. при 0.2В. Цитату данной рекомендации приведите. Кстати, у этой микросхемы достаточно приличный входной ток - 0,5 мкА. Поэтому сильно большое сопротивление последовательно со входом не поставишь. Я так понимаю, что эта микросхема задумывалась для измерения каких-то лютых токов в электроприводе. Хотя, у предлагаемой выше AMC1200 входной ток еще больше. Аж до 15 мкА Так, что HCPL-7800 включить по схеме, предложенной выше для AMC1200, вполне нормально будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 6 марта, 2023 Опубликовано 6 марта, 2023 · Жалоба Иностранный производитель использует достаточно мощный делитель на сопротивлениях как на фото для измерения напряжения этой микросхемой, вероятно для этого есть причины. В рекомендациях даташит используется входное сопротивление для этого чипа около 50 Ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
