Измерить сетевое напряжение
С каких это пор в электросети гост?
К тому же таким же методом одновременно с напряжением измеряется ток нагрузки, а на ток вообще не существует гост.
"Не читал, но осуждаю." Это и называется колхоз "Навозные брызги".
Причём тут это?
Форма напряжения имеет меньше отличий от синусоиды, чем форма тока, поэтому все привязки в схемах и вычислениях так или иначе идут от напряжения.
ГОСТ писали люди сведующие в сетях, поэтому глупо игнорировать их знания и опыт, отражённые в Стандарте, тем более, даже не прочитав оный.
мне надо всего лишь качественно считать среднеквадратичное для одного периода переменного напряжения и тока. в том числе это будет использоваться при работе от собственного генератора.
Электрификацию одиноко расположенного в сельской местности дома логично свести к одному бесперебойному БП, т.е. ККМ, дизель/бензогенератор, СБ, ветряк, АКБ, и т.п., и далее к такой шине постоянного тока подключать нагрузки, которые существенно упрощаются, и такому БП будет абсолютно без разницы, точное или неточное напряжение в сети.
1В, о которых речь шла в начале, при 230В- это качественно?!
Тогда тем более вникаем в то, что я писал выше. Мы в разработке ориентировались на работу с ДГУ, для которых задавалась частота сети в диапазоне 40-70Гц.
Если речь пошла про дом, то в доме лучше делать две сети, одна с работой от ИБП, вторая- напрямую. Чайнику и утюгу пофиг на колебания напряжения, а вот компьютеру уже не очень. Обратите внимание, что в линейках электроустановочного оборудования у всех серьёзных производителей в одной коллекции два вида розеток, как раз для того, чтобы разные сети выводить на разные розетки.
Изменено пользователем tonyk_av
7 минут назад, tonyk_av сказал:
У автора наверное половина тем исключительно про него, уже много лет, и почему-то каждую идею начинает решать с нуля, заново, например, ЧП для вентилятора, ЧП для насоса, ЧП для холодильника, и т.д.
Ну а в данной теме оказывается мастерит стабилизатор на переключаемых обмотках автотрансформатора, хотя известно же, что надёжно работать такая конструкция не может по определению.
В 28.03.2023 в 13:58, tonyk_av сказал:
Да. 1В в диапазоне 300В будет достаточно. только надо для любой формы сигнала и немного непостоянных частот сигнала.
А что, осцилл в реальном времени считает RMS сигналов в независимости от частоты и формы, почему мне так нельзя?
Можно, если понимаете что делаете.
Ничего не понимаю... У меня просто желтый луч, это время отсчета АЦП. Синий луч, это сигнал на входе АЦП.
Сначала АЦП ищет переход фазы сигнала через ноль, короткие отсчеты. Следующие 64 отсчета для расчета среднеквадратичного, более продолжительные отсчеты, так как один АЦП одновременно считывает сигнал напряжения и сигнал тока, для дальнейших расчетов параметров электросети и нагрузки.
Не может АЦП искать переход фазы сигнала через ноль. Он выполняет аналого-цифровое преобразование.  Я вас умоляю читайте что написали перед публикацией.
то же самое только для сигналов пилы и меандр
В 28.03.2023 в 18:14, Vasil_Riabko сказал:
у меня АЦП непосредственно ищет переход через ноль сигнала, это видно по том как происходят отсчеты АЦП, желтый луч, хуже работает для сигнала меандр, надо как то совершенствовать алгоритм.
Назовите если не секрет  тип АЦП который "непосредственно ищет переход через ноль сигнал"
Да. Увидел косяк с выводом желтого луча. АЦП обнаруживал переход через ноль сигнала правильно, расчет RMS правильно, а вывод желтого луча на экран по времени неправильно. Первый учтенный отсчет АЦП после перехода через ноль сигнала учитывался правильно, но желтый луч первого отсчета при этом оставался узким. Исправил. сейчас вывод желтого луча правильно.
