Variant99 7 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Мосфеты в двухполярном включении через диоды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 1 минуту назад, Слесарь сказал: я хочу избавиться от релюх. Как это сделать? Выбросить их. Вместе с прибором. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Прибор лучше отдать тем, кто умеет прибором пользоваться по назначению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В 31.01.2023 в 16:56, Variant99 сказал: Мосфеты в двухполярном включении через диоды. Я видел синхронные выпрямители на полевиках и без дополнительных диодов. можно будет так сделать для нескольких обмоток сетевого трансформатора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Слесарь said: А у Вас с трансформаторным БП разве не так работает? Нет, конечно. Реле там вообще щёлкают очень редко. Практически никогда. Вам правильно говорят - БП неисправен. Либо неисправны мозги разработчиков. Характер нагрузки какой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Нагрузка обычная, с током потребления от 0 до более чем 10А. Да какая разница какая нагрузка? Я могу маломощный радиоприемник подключить, он так же будет щелкать релюшкой под звук радио. Мне надо перейти от релюшек на электронные переключатели обмоток трансформатора. вроде об этом был вопрос темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Чето Слесарь на своей волне.... Спрашивают у него про характер изменения тока нагрузки. Во-первых, этот БП больше 10 А в параллели по документам и не тянет. Во-вторых, режим CC - это режим стабилизации тока, то изменения напряжения. БП с переключаемыми обмотками может не успевать за быстрыми изменениями тока. Нужно разыскать конкретную схему этого БП и посмотреть, как именно сделано там внутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В том ролике нагрузка была обычная, с изменяем током потребления от 0 до 10А. Как же уже говорил, что можно подключать в том числе малые нагрузки, с током порядка 100 мА, так же будет плавать выходное напряжение при достижении CC, и так же будет клацать релюшка, так как для переключения реле достаточно изменения выходного напряжения в пределах допустим 11.0 ... 11.3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Тема ни о чём, в режиме стабилизатора тока любой такой БП так работает, если нагрузка изменяет выходное напряжение выше порогов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Вы вопрос темы читали? Здесь спрашивается как заменить реле на электронные переключатели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 13 minutes ago, Слесарь said: Здесь спрашивается как заменить реле на электронные переключатели. Вы действительно думаете, что кто-то сможет Вам подсказать как это сделать? Лабораторный блок питания - это система управления с точке зрения ТАУ (теории автоматического управления). Как минимум (как минимум!) внутри такой системы - две обратные связи: по току и напряжению. На деле их больше. Вы хотите взять и заменить механический коммутатор, имеющий одну постоянную времени, на электронный, имеющий другую постоянную времени. И Вы полагаете, что кусок системы управления будет в счастливом неведении, что у него заменили часть тела??? Поглядите на радиокоте конструкции уважаемого @Леонид Иванович. У него в каждогм ЛБП используется электронный коммутатор, причём даже ему не нужено активное управление (скажем так, он полностью автономен). К каждой конструкции по 100 страниц обсуждения на форуме. Берите, читайте, изучайте, потом изучайте схему своего блока питания и меняйте. Если повезёт: заработает сразу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба Мне надо просто использовать тот сигнал что управляет штатными релюшками, только вместо релюшек сделать электронные переключатели обмоток. А так же думаю надо убрать штатный выпрямитель и выпрямлять непосредственно электронными переключателями которые будут коммутировать обмотки трансформатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 35 минут назад, Слесарь сказал: Вы вопрос темы читали? Здесь спрашивается как заменить реле на электронные переключатели. Я читал, а вот Вы — нет. Вопрос темы — "Звон релюшек трансформаторного БП", и я именно на него ответил. Если вопрос на самом деле был — "можно ли заменить механические реле электронными", то такая тема тоже ни о чём, потому что любому здесь известно, что можно, их в любом ларьке вагон и тележка готовых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба В 31.01.2023 в 18:54, Plain сказал: о любому здесь известно, что можно, их в любом ларьке вагон и тележка готовых. Например??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 31 января, 2023 Опубликовано 31 января, 2023 · Жалоба 4 минуты назад, Слесарь сказал: Например? Измеряете ток/напряжение контактов и обмоток, записываете на бумажке, идёте в ближайший ларёк и показываете её продавцу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
