fleshget 0 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Собрал "простую" схему. С начала совсем не заработала, потом разобрался - и подал сигнал с 8,11 с резистора R9 сразу на полевики. Заработало, но при токе 3 ампера очень греется радиатор... А я с неё хотел 20 вытягивать... Прошу подсказать почему может не работать "формирователь импульсов" на VT1 и VT2 ? Казалось бы четыре детали - проще не бывает! Но у меня не работает... Я пробовал проверять этот узел следующим образом: Припаиваю лампочку на 12 вольт 100 мА параллельно колектор-эмитер VT1. И подаю на базы минус. Загорается, когда убираю минус то тухнет. То же самое и для транзистора VT2, но только плюсом открываю. Работает. Может можно как-то заменить этот узел на другой более надежный? Изменено 25 января, 2023 пользователем fleshget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 38 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Резистор R9 уменьшить раз в десять. Вы хоть симулятором пользуйтесь, если вместо осциллографа у вас лампочка 🤣 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба в вас же эмиттерный повторитель.. одно из основных свойств которого повторять напряжение на базе. вот он и повторяет напряжение с делителя 220 Ом и 1 килоОм. при 12 в питания на его выходе будут дергаться импульсы от 12в до 12*/1.22= 10 В 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба On 1/26/2023 at 1:19 AM, fleshget said: Может можно как-то заменить этот узел на другой более надежный? Слова "да" тут будет более чем достаточно, причём применимо ко всей схеме Есть много контроллеров понижаек, даже с синхронным выпрямлением, например NCP1034. Для них есть калькуляторы компонентов, например для LM5116. Там даже компенсация контура ОС считается, которой у вас вообще нет (третья лапа отсуствует даже в УГО). Поэтому ваша схема будет дико свистеть (если конечно заведётся). Правда у сендаста магнитострикция не так ярко выражена, чем у феррита, поэтому свист этот вы увидите только на осциллографе. И я очень надеюсь, что вы правильно посчитали дроссель на сендасте. Порошковые материалы с переменной проницаемостью очень хитры. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Спасибо! Я переменным резистором уменьшал сопротивление, работать начало когда 160 Ом установил. Я его заменю на постоянный. Свистеть перестало. Греется заметно меньше. Буду теперь ток мощный выдавливать! Это будет зарядное для авто АКБ. Дроссель не рассчитывал вообще! Взял два колечка от китайского 20-ти амперного понижающего преобразователя, и намотал 11 витков в два провода полтора миллиметра диаметром, больше уже не влезало. Еще параллельно один вопрос возник: что принципиально поменяется в схеме, если убрать дроссель (замкнуть) ? В моем понятии будет примерно то же самое... Полевик ШИМ-ом будет нарезать широкие "полочки", или короткие. Амперметр это будет фиксировать как уменьшение/увеличение тока, хотя напряжение питания будет неизменно. Осциллограф у меня есть С1-67. Я не прикреплял фото, по тому что когда преобразователь работал и грелся - я не смог синхронизировать импульс, муть показывало. Это мой первый ВЧ преобразователь напряжения 💣 А перед этим сделал регулятор/стабилизатор на КТ827А, все прекрасно работало (регулировка тока и напряжения), но источник питания выдает 26 вольт. При полностью разряженном аккумуляторе получится перепад в 16 вольт. И получится что можно будет только 7 ампер ставить. Короче сильно греется, половина электричества уйдет в тепло! Попытался второй параллельно припаять - не спасло, греется все равно один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 31 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, fleshget сказал: Еще параллельно один вопрос возник: что принципиально поменяется в схеме, если убрать дроссель (замкнуть) ? В моем понятии будет примерно то же самое... Полевик ШИМ-ом будет нарезать широкие "полочки", или короткие. Амперметр это будет фиксировать как уменьшение/увеличение тока, хотя напряжение питания будет неизменно. Ведро (лучше два) запасных мосфет-ов есть в наличии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 (изменено) · Жалоба Этот Aka Kasyan нарисовал схему? Электроника, самоделки, радиоэлектроника https://www.youtube.com/c/akakasyan/featured Изменено 26 января, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 26 января, 2023 Опубликовано 26 января, 2023 · Жалоба Да. Вероятней всего это просто опечатка. У него же все прекрасно работает. А я рассчитывал просто на повторить без особого разбирательства в происходящем. Куча коментариев под видео и никто на этом не сакцентировал, что R9 нужно на порядок занизить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 231 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 20 часов назад, fleshget сказал: Это будет зарядное для авто АКБ Какие проблемы купить готовое? А то и вовсе — ведь это нагромождение лишних деталей от чего-то, не показанного нам, уже получает исходную энергию — может в нём было достаточно подкрутить пару ручек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Какие проблемы купить готовое? А то и вовсе — ведь это нагромождение лишних деталей от чего-то, не показанного нам, уже получает исходную энергию — может в нём было достаточно подкрутить пару ручек. На счет готового - данный проект скорей исторический. "Силовая установка" сделана лет 20 назад на базе 400 ВА трансформатора, помещена в корпус какого-то КИП-овского прибора. Вторичку медной шиной мотал сам. Стоят два сто амперных диодных модуля. Выведены дополнительные две клеммы после диодов минуя шунт амперметра. То есть можно будет "немножко крутнуть стартер", ампер 40 может и выйдет кратковременно. Да, внутрянка не показана, колхоз конечно. Если внутрь не влезет - значит снаружи будет преобразователь. При подключении сглаживающего кондика напряжение получается 26 вольт. И теперь все это как бы непригодно как для зарядного, я уже выше писал, что сделал линейный регулятор тока, но он будет только 8 ампер тянуть. А как преобразователь схема возможно обретет "новую жизнь". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 63 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба В 26.01.2023 в 06:57, wla сказал: эмиттерный повторитель.. одно из основных свойств которого повторять напряжение на базе. Эмиттерный повторитель никогда не повторяет напряжение тем более с базы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 231 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 56 минут назад, fleshget сказал: теперь все это как бы непригодно Какие проблемы просто выкинуть? А взамен, с той же помойки взять БП АТХ и немного переделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба On 1/26/2023 at 3:26 PM, fleshget said: когда преобразователь работал и грелся - я не смог синхронизировать импульс, муть показывало On 1/26/2023 at 8:31 AM, borodach said: ваша схема будет дико свистеть свист этот вы увидите только на осциллографе. ЧТД Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wla 3 27 января, 2023 Опубликовано 27 января, 2023 · Жалоба 1 час назад, Vasily_ сказал: Эмиттерный повторитель никогда не повторяет напряжение тем более с базы! Ну.. Это если Вы понимаете.. А если в схеме используются комплИментарная пара транзисторов, то тогда повторяет по фазе с коэффициентом почти 1 . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
